Vizitator gabi pirvan Postat Martie 27, 2011 Partajează Postat Martie 27, 2011 buna ziua .M-ar putea ajua cineva cu un sfat ?Am un vw polo din 2002 la care nu mai functioneaza geamurile electrice .La inceput acest defect a fost intermitent ba mergea ,ba nu mergea ,dar acum nu mai merg deloc iar pe pozitie nu se mai aprind nici ledurile din butoanele de actionare a geamurilor electrice nici cel din butonul care actioneaza oglinzile electrice.Mentionez ca la inceput isi mai revenea daca deconectam acumulatorul si-l conectam din nou dar acum nu-si mai revine iar consumul acumulatorului este mare cca 250ma ,dupa o saptamana nu mai porneste de loc .Am refacut si lipiturile la mufa de la ceasuri bord deoarece intrerupea dar a aparut o eroare martor airbag aprins iar la service nu a reusit sa stearga aceasta eroare cu testerul deoarece nu a gasit calculatorul de confort... nu prea ma pricep orice sfat e binevenit Link spre comentariu
alfabit Postat Martie 28, 2011 Partajează Postat Martie 28, 2011 Daca cei din service, scoliti probabil prin Germania la fabrica VW, n-au reusit sa te ajute, crezi ca noi, care ne ocupam de chestii simple, putem sa rezolvam o problema asa de complicata ?Nu stim noi de-astea ! Link spre comentariu
Vizitator pintea Postat Martie 28, 2011 Partajează Postat Martie 28, 2011 Martorul de airbag nu are legatura cu calculatorul de confort.Verifica daca calculatorul de confort este alimentat si mai verifica si comunicatia CAN (2 fire subtiri portocalii).Cu ce tester ai verificat? Link spre comentariu
Vizitator gabi pirvan Postat Martie 29, 2011 Partajează Postat Martie 29, 2011 ai dreptate sunt probleme diferite care nu au aparut ambele deodata.Am fost la un service si cred ca testerul nu era prea grozav ori ca nu avea softul la modelul meu de masina.Cred ca asta e problema nu se alimenteaza modulul confort atunci cand cand a inceput sa functioneze sa auzit zgomot de relee sub bord in partea stanga.Revino cu amanunte cum se poate ajunge la acel modul si ce ar trebui sa masor.ms ptru raspuns! Link spre comentariu
Vizitator pintea Postat Martie 29, 2011 Partajează Postat Martie 29, 2011 Incearca sa mai faci o diagnoza si posteaza erorile.E cel mai simplu. Link spre comentariu
Vizitator gabi pirvan Postat Aprilie 1, 2011 Partajează Postat Aprilie 1, 2011 ieri am pus borna la baterie care o tin de obicei scoasa si am vazut ca pe pozitie se aprind si luminile de la butoanele care actioneaza geamurile electrice si lumina de la butonul care actioneaza oglinzile electrice iar geamurile au functionat fara sa mearga si functia de coborare rapida fara sa tii apasat continuu butonul .Am lasat borna conectata la baterie si sunt curios daca azi vor mai functiona geamurile. Mentionez ca geamul din dreapta merge foarte greu si cateodata se cam blocheaza sa fie asta o problema mecanica? Link spre comentariu
AV1000 Postat Aprilie 1, 2011 Partajează Postat Aprilie 1, 2011 modulul de geamuri este pe sistem CAM-BUS pune un tester verifica daca are vro eroare , verifica in burduful de la usa daca ai fire rupte , de obicei se rup in timpul iernii datorita gerului, verifica daca panoul butoanelor functioneaza (posibil oxidat daca ai spalat tapiteria ) verifica conexiunea de la mufa usii pina la modului de confort de deasupra piciorelor . posibil vro conexiune slaba . Link spre comentariu
Vizitator gabi pirvan Postat Aprilie 5, 2011 Partajează Postat Aprilie 5, 2011 la butoane a mai fost umblat se cunoaste cum a fost bagata surubelnita dar eu nam desfacut nu stiu sigur cum se demonteaza dar acum geamurile electrice functioneaza cu exceptia faptului ca nu merge optiunea de coborare continua cand se apasa al doilea click pe butoane Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Aprilie 5, 2011 Partajează Postat Aprilie 5, 2011 Am avut si eu mai multe probleme cu butoanele de coborare/urcare geamuri la Polo. Problemele mi-au inceput dupa ce am lasat geamul cativa centimetri deschis si a venit o ploaie si a ajuns apa pe el. Am desfacut ansamlul cu butonul, l-am curatat bine, dar in timp iar au aparut probleme cand nu ma asteptam mai putin. In final m-am dus la reprezentanta VW si am cumparat alt buton cu 60 lei. Link spre comentariu
Vizitator gabi pirvan Postat Aprilie 24, 2011 Partajează Postat Aprilie 24, 2011 imi poate spune cineva cum se poate ajunge la conexiunile butoanelor de ridicare coborare a geamurilor din usa stanga e greu de demontat? Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Aprilie 25, 2011 Partajează Postat Aprilie 25, 2011 Hristos a inviat! Cand sunteti disponibil pentru a demonta panoul usii puteti sa ma sunati pe unul din numerele mele: 0722506910, 0745881092 si va spun cum se procedeaza. Stima! Link spre comentariu
pusttiu Postat Aprilie 25, 2011 Partajează Postat Aprilie 25, 2011 am un golf 4 2002 am niste erori la diagnoza pe partea de modul portiera sofer. nu stiu care cabluri sa verific daca sunt intrerupte sau nu. cind las portiera deschisa la sofer nu tipa alarma. :( in rest totul merge ok. uitasem nici lumina din portiera nu se aprinde cind deschid usa... desi butonul din portiera este ok, cel de face contactul inchis-deschis. pt mufa de airbag..depinde care din ele sa aprins... la cele din scaune ai o mufa sub scaun care mai iese cite o data cind umbli la ele. le dai cu spray contact si apoi rescanezi masina si le poti sterge. spor Link spre comentariu
AV1000 Postat Aprilie 26, 2011 Partajează Postat Aprilie 26, 2011 ai citeva variante : switch usa defect chiar daca face clic el tot nu cupleaza am patit-o io , lipituri reci pe placa din mecanismu de inchidere des intilnite , fire rupte in burduful de la usa . Link spre comentariu
Vizitator gabi pirvan Postat Mai 2, 2011 Partajează Postat Mai 2, 2011 multumesc domnului toni marginean cand o sa demontez panoul usii o sa va contactez la telefon Link spre comentariu
