Ajutor amplificare 120W auto
  • Răspunsuri 17
pe siguranta albastra scrie 15 ce inseamna ca maxim 15A suporta?
tare! orice consumator trage cat curent are nevoie dintr-o sursa. siguranta a fost pusa acolo ca sa nu iti ia foc toata casa sau masina in caz de probleme in amplificator sau sursa sa.cauta pe forum despre cum poti modifica o sursa de calculator ATX si o vei putea folosi.
Salut,Uite cum as vedea eu problema:Daca siguranta care e pe amplif este sigurantza originala, si pe ea scrie 15A inseamna ca nu are sens sa folosesti un traf mai mare de 15A. Insa tu trebuie sa tii cont ca daca alimentezi ampliful folosind un traf de 12Vca dupa redresare si filtrare vei obtine mai mult de 12V (aproape 12xradical(2) ).Personal nu as recomanda folosirea amplifurilor auto in casa. Pentru ca un amplif autor de putere are integrat un ridicator de tensiune. Practic tu alimentezi amplificatorul efectiv cu doua surse de tensiune care fiecare are un randament mai mare sau mai mic. Cred ca risipa de energia ar fi prea mare la o asemenea improvizatie. Cumpara sau confectioneaza un amplif de casa si ai rezolvat problema.Bafta.
sau, face omul rost de transformator, il ajutam sa anuleze sursa din cutia amplificatorului si sa alimenteze etajele finale din traf. bine asa?
ca sa porneasca sursa trebuie sa pui firul verde la masa, pe bara de 5v trebuie sa pui un consumator (de exemplu o rezistenta de 10 ohmi/3..5w) iar pe bara de 12v legi amplificatorul. REM vine de la remote, amplificatorul primind comanda(12v) din exterior, de la playerul aoto sau de pe contactul masinii . avand in vedere ca il folosesti in casa legi REM tot la 12V.
Deci:1.firul verde il unesc cu cel negru pentru a porni sursa.ok?2.intre bara de 5v si masa pun o rezistenta de 10 ohmi.ok?3.alimentarea va fi (+12 rem gnd) adica (+12 +12 gnd).ok?ampliful are o siguranta fuzibila de 15A sursa de 450w cati amperi da la bara de 12V daca da mai multi inseamna ca trebuie sa schimb siguranta nu?desi nu prea vad io bine ampliful cu siguranta schimbata. :jytuiyu
