Vizitator bogdanrusu28 Postat Martie 27, 2011 Partajează Postat Martie 27, 2011 Buna ziua.Va rog sa ma lamuriti intr-o problema:cam ce atenuare a semnalului util face un filtru collins la iesirea unui amplificator de RF?In afara faptului ca realizeaza suprimarea armonicelor din afara benzii de lucru,aceste filtre trece-jos reprezinta si o atenuare destul de consistenta a semnalului in banda de lucru.Ce impedanta prezinta un amplificator tranzistorizat,la iesire?Daca se apropie de 50 de ohmi,si antena este perfect acordata in frecventa de lucru ,se poate lucra direct pe eaq,omitand filtrul trece-jos? Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 27, 2011 Partajează Postat Martie 27, 2011 Acest filtru nu "reprezinta" deloc o atenuare importanta in banda de trecere. Pierderilede insertie pentru un filtru corect calculat si reglat sunt neglijabile. Cat priveste ultimaintrebare, raspunsul este nu. Indiferent de perfectiunea adaptarilor, tot vor existasemnale nedorite la iesire - caractarestica de transfer a ARF de putere nu este liniara.Impedanta de iesire a unui etaj de putere tranzistorizat nu se adapteaza la sarcina. Eun aspect mai subtil si nu e inteles de toata lumea, inclus subsemnatul, la prima vedere. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 27, 2011 Partajează Postat Martie 27, 2011 De "lucrat" se poate si cu un emitator cu scantei, depinde numai de nesimtirea fiecaruia, poti iesi in banda fara nici un filtru si sa perturbi toata banda, no problem... Doar ca intre radioamatori seriosi nu se face... Atenuarea unui filtru collins este mica in banda de lucru, de exemplu la 400W iesire, eu pierd in filtrul Pi 5W. NESEMNIFICATIV. Link spre comentariu
Vizitator bogdanrusu28 Postat Martie 28, 2011 Partajează Postat Martie 28, 2011 Multumesc pentru raspunsurile edificatoare.Totusi,ce filtre trece-jos ar fi mai recomandate?Cele intr-o celula sau doua?banuiesc ca a doua varianta,chiar daca atenuarea este "nesemnificativa".In lipsa torurilor ,se pot construi asemenea filtre?Am vazut diferite modalitati cu bobine diametru 10mm,cu sarma bobinaj de 0,8.Inteleg ca un tor mareste inductanta,si sunt mai recomandate in benzile inferioare.Aveti anumite detalii constructive referitoare la un "bloc" de filtre pentru HF,realizat cu bobine clasice,nu cu toruri? Link spre comentariu
