pole Postat Martie 26, 2011 Partajează Postat Martie 26, 2011 Buna tuturor. Am primit de curand o imprimanta Canon pixma iP1000 care atunci cand ii dai comanda sa printeze arata ca liseste cartusul (acesta fiind la locul lui). Am mai auzit de la altii ca cica ar trebui resetata. Eu am scos cartusele, le-am bagat la loc...insa nici o diferenta, ea o tine tot pe a iei: nu-i cartusul si nu-i! Dati-mi un sfat care m-ar ajuta. Sincer eu am primit-o degeaba dar imi pare rau sa o arunc chiar daca e model mai vechi. Stima. Link spre comentariu
kodor2001 Postat Martie 26, 2011 Partajează Postat Martie 26, 2011 O procedura de reset:1) Cu imprimanta scoasa din priza apasati butonul de power si il mentineti apasat2) Introduceti cablul de alimentare in priza (butonul power ramane apasat, iar ledul se va lumina - verde-)3) Eliberati butonul power (ledul se va stinge)4) Apasati din nou butonul power (ledul va ramane aprins si verde)O puteti folosi pana la urmatoarea scoatere din priza a cablului (sau pana de curent)Va trebui sa reluati toti pasii pentru o folosire ulterioara.A doua procedura de reset: Cautati pe net si downloadati Service tool pentru IP 1000 si IP 1500, (obligatoriu ambele ca sa fiti siguri de reusita)Dupa ce aveti softurile procedati astfel:1) Imprimanta scoasa din priza, cablul USB scos si cu capacul de la cartuse desfacut;2) Tineti apasat butonul de pornire (Power) si bagati alimentarea in priza;3) Inchideti capacul, apoi, luati degetul de pe Power;4) Conectati cablul USB, apoi deschideti imprimanta5) Deschideti "General Tool", cel pentru IP10006) Selectati "USB PORT" (port 001)7) Apasati "SET DESTINATION 1"Verificati daca s-a rezolvat ... daca nu, reluati pana la punctul 4 inclusiv, apoi incercati cu IP1500, adica:5) Deschideti "General Tool", cel pentru IP15006) Selectati "USB PORT" (port 001)7) Apasati "CLEAR WASTE INK COUNTER-MAIN"8) Apasati "CLEAR WASTE INK COUNTER-PLATEN" Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 27, 2011 Partajează Postat Martie 27, 2011 Scoate capacul si curata zona de parcare si cuptorul,apoi mai vorbim. Link spre comentariu
