piglett Postat Martie 26, 2011 Partajează Postat Martie 26, 2011 baieti, din pura curiozitate: are cineva schema acestei chinezarii? este aproape imposibil sa nu se poata adapta si pentru tensiuni mai mari de alimentare si sa nu se poata imbunatati cu ceva. daca tot isi iau diversi indivizi tepe cumparand aceasta mizerie, nu incercam sa ii ajutam macar putin?sa fim seriosi, s-au construit si mizerii de amplificatoare cu 1% distorsiuni pe formulul asta. cat de prost poate fi kitul asta? hai sa vedem ce putem face din el.va bagati? Link spre comentariu
hpavictor Postat Martie 26, 2011 Partajează Postat Martie 26, 2011 Nu mai bate campii cu chinezariile astora......................pe toti ii doare in p--a de calitate , scheme etc , ei vor doar mai tare ! La ce muzica asculta ei.............Sigur performanta nu este pe primul loc atunci cand hotarasc sa arunce banii pe asa ceva...................cred ca nu ai ramane mirat daca am face un test de inteligenta la cumparatorii de asemenea produse.....................cu IQ oricum sub 50 !!!Daca eram in locul chinezilor eu spuneam ca amplificatorul ala are 1500 W pe canal , ca prostii tot il cumparau , la ce foame este cu AV400 / AV 800 sau AV1000 ! Zici ca toti fac concerte pe stadion cu Metalica sau alte trupe rock care cer 1 Megawatt pe boxe !Incredibil , ce mare este numarul de retazi viziteaza subiecte cu puteri semiPRO gen AV400 si restul , fara a avea vreo data nevoie de asa ceva , si este probabil ca urmare a unui complex psihologic : simt nevoia de puteri mari pentru ca o anumita parte anatomica a corpului lor este minuscula ( p--a ) Link spre comentariu
piglett Postat Martie 26, 2011 Autor Partajează Postat Martie 26, 2011 Incredibil , ce mare este numarul de retazi viziteaza subiecte cu puteri semiPRO gen AV400 si restul , fara a avea vreo data nevoie de asa ceva , si este probabil ca urmare a unui complex psihologic : simt nevoia de puteri mari pentru ca o anumita parte anatomica a corpului lor este minuscula ( p--a ) daca toti isi cumpara Zony, Banazonic, Paionir, Jibiel si umbla cu Adibas si BuFu, au toti subwoofere de j'de mii de W cand, de fapt, la 150W crapa si sasiul difuzorului in doua sau mai multe...asta-i romania, asta-i marketingul, maniP**Area in masa a prostimii aka massmedia.ai foarte mare dreptate victor, propuneam doar un mic exercitiu din partea noastra. sa vedem ce putem scoate de acolo. daca pierdem fiecare macar 10 minute pentru acea schema, cred c-o scoatem la capat. cu ocazia asta ne scapam si de acelasi topic nou care rasare cel putin de 2-3 ori pe saptamana despre acest kit. Link spre comentariu
EDDIY Postat Martie 27, 2011 Partajează Postat Martie 27, 2011 salutare..mi-a picat si mie pe mana dracia asta( aproape moca,m-a costat o favoare mica si o bere),primele impresii..merge binisor(inlocuit condensatoriii cu 2x10.000/100v si puntea cu una de 50A/600v),complementarii de pe et final sunt 2sa1943/2sc5200,dubios,pt ca din magazin nu vine cu asa ceva,ci cu seriile anterioare care nu se mai fabrica,curios ca sunt destul de bine imperechiati,i-am scos si masurat pe fiecare,desi tipul care mi l-a dat a zis ca 'nu e umblat la el',prefinalii aia par cam 'dubiosi',e unu negru unu verde pe canal,nu i-am desfacut sa vad ce sunt,dar urmeaza(sunt montati pe un radiator INVERS!!!(cu plasticul pe radiator,nu partea metalica),are 2 operationale care probabil ii comanda p-astia si poarta sigla Motorola ,si inca un C.I. probabil pentru releu..nu vad nicaieri superdioda,probabil Bias-ul e reglat fix de vreo rezistenta iar protectie la ambalare termica ioc ,,in fine pana aici e bine...pcb-ul pare lucrat frumos,fara exfolieri sau lipituri reci..acum on-topic: modificare: alimentare 2x36 v alternativ,nu crapa nimic,se incalzesc usor unele rezistente,merge de mers,se aude satisfacator,ceva putere are,am folosit 4 boxe de combina la proba(2x60 philips + 2x80 panasonic,modificate cu filtre de 8R ca sa le pot lega si in paralel),plus un egalizator technics mai vechi...rezultatul peste asteptari,ma asteptam sa-si dea duhul destul de repede..peste 50% volum boxele o luau din loc,fara distorsiuni perceptipile cu urechea..problema mare radiatorul,in 4R cam frige tare,am folosit 2 coolere 8x8 la 4500 rot,dar totusi trebuie schimbat ,si trebuie unul mare,la asta stock talpa pe care vin prinsi tranzii nu are mai mult de 1 mm,,am incercat sa-l alimentez in prealabil de la o sursa stabila de la un alt amp (cc aplicat pe conzi+ masa) si nu merge,probabil trebuie suntat releul sau vreun strap pe undeva,nu mi-am batut capu',am schimbat puntea mai repede,un lucru interesant..releul ala cupleaza in 2-3 pasi si nu-mi dau seama deloc de ce(uneori2,alteori 3 fara nici o noima),protectie la scurt aparent functionala(releul decupleaza alimentarea probabil,se aude un klik si isi da restart)..la pornire/oprire nu se aude nimic in boxe..ce sa mai zic..urmeaza sa-l mai supun la stres dupa ce ii schimb radiatorul..in concluzie..dupa cum le nimeresti,asta,mai ales la pretul de o bere,face toti banii ,cel putin fata de TDA nu exista grad de comparatie( ca sunet si putere,fiabilitate inca nu ma pronunt),acum va intreb si eu o chestie..stiu ca cu o pereche de 5200/1943 se pot obtine 100w/8R 'curati' ,cu 2 perechi se poate obtine aproape dublu,in conditiile unei alimantari corespunzatoare??( nu ma refer neaparat la kitu' asta,poate anumite hibe din proiectare impiedica asta,dar asa,in general??)....& BTW....pe placa scrie 16-26 AC,ciudat,pe site la aia au alte specificatii ... cam atat va pot spune momentan despre acest varf de lance al ingineriei chinezesti ..sa mai vedem pareri... Link spre comentariu
EDDIY Postat Martie 27, 2011 Partajează Postat Martie 27, 2011 inca ceva:..daca cineva care detine kitu' asta si ceva aparatura in dotare(osciloscop,rezistente,gen semnal..),macar pentru amuzament sau edificarea multora care umplu buzunarele chinezului..,ar fi destul de amabil sa faca niste masuratori,cred ca ar fi foarte binevenite Link spre comentariu
piglett Postat Martie 27, 2011 Autor Partajează Postat Martie 27, 2011 bun, si nu poti scoate schema amplificatorului de pe placa? fara protectie, alimentare si alte mizerii. strict amplificatorul complet de la intrare, la iesire. Link spre comentariu
gr1ph0n Postat Martie 27, 2011 Partajează Postat Martie 27, 2011 A scos cineva de pe forum, schema unui astfel de amplificator. Nu ii mai stiu numele, dar am salvat si eu schema(nu e meritul meu pentru scoaterea schemei si nu garantez ca e corecta sau ca ar fi aceeasi varianta), poate ma voi intalni si eu cu "porcheria". Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Martie 27, 2011 Partajează Postat Martie 27, 2011 Sigur aia-i schema? In primu' rand kitul e pe bipolari si tu acolo ai MOS N Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 27, 2011 Partajează Postat Martie 27, 2011 Or fi fost si variante cu mosfeti... Unele valori ale componentelor sint gresite. Link spre comentariu
EDDIY Postat Martie 27, 2011 Partajează Postat Martie 27, 2011 nu pare sa fie,sper sa am timp zilele astea sa scot schema de pe cablaj,sunt cam ocupat cu serviciul,pe net vad ca nu e,totusi poate o posteaza cineva inaintea mea,daca nu,ma sacrific.( am montat deja componentele intr-o carcasa cam inghesuita si e bataie de cap sa le scot si sa le bag iar,dar daca nu apare schema asta am sa fac).. Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 27, 2011 Partajează Postat Martie 27, 2011 nu pare sa fie Numai un singur exemplu:1-Ce tensiune este intre emitorul si colectorul superdiodei daca intre baza-emitor si baza-colector are cite o rezistenta de 220R?2-Ce tensiune trebuie sa fie intre baza-emitor la prefinal?3-Ce tensiune trebuie sa fie intre sursa-grila la mosfet pentru a avea un curent de mers in gol optim? Link spre comentariu
piglett Postat Martie 29, 2011 Autor Partajează Postat Martie 29, 2011 haideti baieti, haide Eddy, scoateti o data schema aia sa vedem ce putem face din el. chiar n-am chef sa dau 70-100 de lei pe un kit numai ca sa-i scot schema. cineva, undeva, un curajos, ceva?! Link spre comentariu
