Vizitator tib Postat Martie 26, 2011 Partajează Postat Martie 26, 2011 Salut! planul e urmatorul:pe o masinuta rc scara 1/10 electrica vreau in loc de acumulator sa pun un motor mic termic si un generator..ce motor pot folosi pe post de generator (trebuie unul de dimensiuni mici - max 6/7cm, dar eficient) si dupa el un stabilizator (nu ma pricep) am nevoie de 7-8v si 2 (prea bine ar fi 3) amperi..? scheme pentru asa ceva? cam cu cat ar trebui alimentat?mersi Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Martie 26, 2011 Partajează Postat Martie 26, 2011 Randamentul va fi mult mai mic fata de situatia in care ati folosi direct un acumulator.Masa totala si volumul acelui grup generator depaseste cu mult pe cea a unui acumulatorde capacitate mai mare, pe care l-ati putea folosi cu succes in acest caz.Ati avea nevoie si de un reductor de turatie (turatia motorului termic fiind mult mai maredecat cea necesara generatorului), deci inca o complicatie tehnica.Nici cu autonomia de functionare a modelului nu ati iesi mai bine, motorul termic miniaturalfiind un mare consumator de combustibil. Link spre comentariu
Vizitator tib Postat Martie 26, 2011 Partajează Postat Martie 26, 2011 in mare parte este adevarat dar reductorul va fi pus invers pentru ca motorul (250g are) sa mearga la turatie mica si sa invarta mult mai repede generatorul la turatia opima, asta pentru ca generatorul nu opune atat de multa rezistenta pentru motorul respectiv (are 1,8 cp) si deci consum mai mic decat in regim normal si nu trebuie sa fie mai eficient decat un pachet de baterii.. e mai interesant.. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 26, 2011 Partajează Postat Martie 26, 2011 Avand in vedere ca motorul termic poate furniza 1,8HP inseamna ca puterea electrica teoretic e 1,3kW la un randament de 100%. Randamentul mediu al unui generator fiind de ~80%,iar al motorului electric de ~80% o sa ai un randament nasol. Nu mai bine antrenezi rotile direct cu motorul termic? Link spre comentariu
Vizitator tib Postat Martie 27, 2011 Partajează Postat Martie 27, 2011 vreau sa fac asta just for fun.. e normal ca un ansamblu generator ca ala e greu si poate usor ineficient dar nu conteaza.. cand nu imi convine pun bateria la loc:)) daca aveti recomandari unde as putea gasi un motor care sa imi faca curentul necesar apoi cum pot stabiliza ce iese ca sa se apropie de ce dadea bateria? Link spre comentariu
