priza trei faze, fara nul
Vizitator cablugalben
Salut,Am cumparat o plita electrica ce are nevoie de minim 2 faze (min 400V), fara stecher. Am o priza in care sunt 3 faze, impamantare, dar nici un nul (unde trebuia sa fie nulul e gol).Plita are locuri pt 3 faze, nul si impamantare. Daca pun 2 sau 3 faze fara nul, nu merge. Daca pun 2 faze acolo unde trebuie si o faza in locul de nul, merge.De ce merge? E normal? E periculos sa o las asa? Adica o pot folosi cu faza in loc de nul sau nu.Multumesc!
  • Răspunsuri 8
  • zal
  • gica70
  • lyka
  • CYPWRC
Ai grija, nu te juca!!. Cate fire are cablul plitei si daca stii, care din ele (culori) se duc la rezistenta? Poti pune o faza pe masa plitei daca le legi la intamplare; PERICOL DE ELECTROCUTARE! Daca nu are cablu pune o poza cu placuta de borne.
În acest caz nulul prizei = împămîntare (fără o maximă siguranţă totuşi, trebuie verificat la tabloul general), dar se poate face separat împămîntarea (centura de împămîntare a clădirii).Nişte poze ar fi mai precise.
Din moment ce ai trei faze inseamna ca ai instalatie trifazata care trebuie sa aiba si nul. Cauta-l mai bine! Pe la priza...prin tablouri, il gasesti tu. Vezi ca la unele instalatii, nulul e conectat la carcasa tabloului, care e conectata la impamantare.
:speriat Atentie mare !!! NU utiliza nulul de protectie (impamintarea) ca nul de lucru !
Daca foloseste NULU DE PROTECTIE(inpamantare) ca NUL DE LUCRU(neutru) si pe instalatie este pus DIFERENTIAL DE PROTECTIE (cel din poza)
http://www.optimshop.ro/images/diferential%20tetrapolar.bmp
ii va sarea continu. pentru ca dupa cum stiti ala controleaza daca sant curenti de fuga(spe inpamantare).
in caz pe faze trec aceas curenti ramane cuplat. daca el cupleaza INPAMANTAREA(ca neutru pentru plita) pe una din faze va trece un curent mai diferit de cea lalta si o sa ii sara continu!
Acele dispozitive se folosesc pentru ANTIELECTORCUTARE cum o persona se atinge de o faza si absoarbe peste 0.03A(30mA) ala va sari! Sant mai sensibile de 0.01A(10mA) unde sant instalati electrice/sanitare(tuburi cu apa)!
ATENTIE: nu intervine daca se pune mana pe ambele faze, sau pe fasa si neutru la monofasa (instaltii la 220V), pentru ca va interpreta ca un consumator normal!
Butonu galben este pentru TEST LUNAR pentru a verifica eficienza lui. si trebue apasat in fie fare luna sa aiba contatii ok, sa nu ramana lipiti din cauza incalziri, si cand e nevoe sa nu sara!
O retea trifazica are nulul separat. Intre faze ai 380V iar intre faza ai nul 220. Dupa cum pui intrebarea, est pe dinafara, asa ca te sfatuiesc sa lasi un mester autorizat sa faca legaturile. Nu te juca cu viata ta!
