S202S12: design PCB
george2209
Buna ziua dragi colegi.Am conceput o schema cu un microcontroler la 5V care imi da comanda printr-un releu "solid state" (S202) la un motor de 220V ca.Intrebarea mea este:Masa circuitului este cea a "partii" de 5V. Care e distanta minima pe placa intre liniile de 220V si masa circuitului. Pe PCBul (imi cer scuze dar nu gasesc o denumire in romana acuma :jytuiyu ) meu am lasat 2mm intre masa si liniile de 220V. E de-ajuns? Exista vre-o formula prin care se poate calcula asta (sunt sigur ca da).multumesc pt suport!
  • Răspunsuri 2
  • george2209
  • cipriyan123
e oarecum relativa treba cu izolatia intre trasee...depinde de mediul in care lucreaza placa(umezeala),de cata murdarie se va depune in timp intre traseele de pe placa.....am vazut placi cu trasee conturnate din cauza umezelii+praf si care aveau o distanta destul de mare intre ele..daca vrei sa stai linistit e bine sa dai cu un lac izolator -macar 2 straturi-.poti folosi linistit PLASTIK70(eu numai de asta folosesc) sau altul cu caracteristici la fel de bune.inainte de a da cu lac spala f. bine placa cu alcool izopropilic.
