releu incarcare moto!!
Vizitator cristyyoo
  • Răspunsuri 298
  • Cilibiu
    84
  • Big
    34
  • miron1947
    15
  • madcox
In serie cu D1 si D2,mai leaga o dioda 1N4147,sau orice dioda redresoare,in acelasi sens,cu cele doua.Verifica dupa aceea,daca tensiunea pe baterie,cu motorul turat,a crescut.Daca da,spune noua valoare masurata.E normal ca puntea redresoare si tiristorii sa se incinga.Le-ai pus pe radiator?O poza ar fi utila..Fa ceea ti-am propus,revino cu detalii.Salut, am reusing astazi sa retestez montajul cu dioda inseriata insa tot nu incarca suficient, voltajul pe batterie cu motorul oprit este 11,96 Iar cu motorul pornit la ralanti am 12,32 turat la 5000 de ture am in jur de 12,70. se pare ca voltajul a Mai crescut Putin, sa mai adaug diode pana cans ajung lla tensiunea de 13,6? Multumesc pt ajutor
Vizitator pisica matache
Mai poti inseria una-doua diode,sau inseriat cu R2,un semireglabil de 1-2,5K Cu semireglabilul reglezi tensiunea pe baterie,cu motorul turat,la cca 14V.Dupa aceea masori semireglabilul si pui in locul lui o rezistenta fixa.Din cauza vibratiilor,semireglabilul se poate deregla.
Tranzistorul este tip135 tiristoarele sunt bt152 iar zenerul nu mai știu exact dar știu ca este un echivalent. Tensiunea masurata fata de masa pe baza este 11,74 pe C zero iar pe E 11,74. La bornele bateriei am 12,09 . Nu pot citii ce scrie pe zener pt ca e îmbrăcată in varnis dar dacă e foarte important o desfac.
TIP135 este darlington si are probabil amplificarea prea mare;ar trebui sa folosesti un tranzistor normal,autorul recomanda TIP32.Ar merge insa orice PNP,de cativa amperi.Spune ce PNP-uri ai la indemana,poate se potriveste vreunul.
Vizitator tyc
Tranzistorul.La hFE =500 => un curent de baza de 1mA pt un curent de colector de 500mA... in sch asta e nevoie de un tranzistor cu beta de 25 ,nu 1000 ,adica TIP32 nu TIP135. Beta (factorul de amplificare) in engleza e definit : rata de transfer a curentului si notat cu hFE .Schimba tranzistorul ca TIP135 e prea sensibil.Tranzistorii TIP1** sant darlington.MJE2955
ok, maine dimineata cand plec la serv trec pe la magazin si cumpar TIP 32. cand am fost data trecuta am cerut TIP32 sau BD192 insa au zis ca BD nu prea se mai gasesc ca nu se mai fabrica iar TIP32 nu prea avuse niciodata asa ca a trebuit sa ma multumesc ce au avut in speranta ca va functiona eu ghidandu-ma dupa puterea tranzistorului...
Cu SG3525 nu sant familiarizat ,dar alimentarea e gresita si D1 trebuie sa fie de wataj (10?) .
Nu inteleg ce e alimentat gresit!??D1 de ce sa fie de wataj??? are rezistenta de 10k!
montaj incorect...........................
Montaj INCORECT??Pai daca tot raspunzi la acest topic, ar fi bine sa zici si ce ai vazut tu gresit!?Dar mai intai va rog sa citit bine datashetul SG3525, mai ales la schema SINGLE-ENDED!
