releu incarcare moto!!
Vizitator cristyyoo
  • Răspunsuri 298
  • Cilibiu
    84
  • Big
    34
  • miron1947
    15
  • madcox
Vizitator tyc
Ign Sw e ala de pe ghidon ,ma refeream la un + de la contactul cu cheie. TIP32 e numele unui tranzistor ,i-ti bati joc de mine sau numai ti-a fost lene sa scri in Google asta si sa vezi ce rezultate-ti returneaza?Nu trebuie sa fi mai papa decat papa si sa-l montezi pe radiator dar sa-l prinzi de ceva ,in surub.
Vizitator tyc
Vizitator pisica matache
tyc,posteaza te rog schema aceea cu TL431,pe care spuneai ca ai facut-o.E mult mai simplu de reglat,tranzistorul ce comanda tiristorii lucreaza mult mai lejer.Mi se pare aiurea sa folosesti un tranzistor de 15A sa comanzi trei tiristori cu 50mA,fiecare...
S-a ales varianta asta,deoarece tranzistorul nu lucreaza in comutatie,asa cum s-ar intampla daca ar fi comandat de un comparator,gen TL431.Lucreaza liniar,de unde si puterea mare disipata;pe el cade sa zicem 10V,la un curent egal cu suma curentilor de poarta a tiristorilor. De aceea reglajul e ceva mai delicat.Reglarea tensiunii de iesire,se face prin modificarea curentului de polarizare a tranzistorului,respectiv prin modificarea rezistentei inseriata cu zennerul.S-au ales rezistente de putere,inseriate cu 1n4148,deoarece pe dioda cade,sa zicem 0,8V iar pe rezistenta,functie de curent,cativa volti.Automat puterea disipata de rezistenta,e de cateva ori mai mare decat cea disipata de dioda.
Foarte interesan @tyc, intradevar este simpla, si cel putin pare functionala, dezavantajul acestei scheme este doar suntarea fazelor la masa, dar in schimb foarte simpla pentru mine, la prima vedere, am crezut ca este doarte complicatam dar cand am inceput sa separ puntea, tiristori si am vazut ce a mai ramas in partea de comanda, am realizat ca defapt este foarte simpla!Daca schema mea nu se va comporta bine , o voi testa si pe aceasta! :da
Vizitator tyc
Shuntarea fazelor e principiul de functionare a acestor sch. E un regulator derivatie cu multe avantaje in aplicatia data ;regulatorul serie necesita circuite de protectie (sa vezi ce tare plangi cand i-ti arde unitatea de aprindere,relee,becuri si cam tot ce este in afara de fire-numai ICU~60euro) .Regulatorule derivatie ,cand se ard ,pun incarcarea bateriei la 10V (?) si dupa un timp nu mai ai curent. Atat.Cele serie se duc in doua moduri :conduc continuu sau se intrerup (cazul fericit) ;in continu apare 100V in instalatie si ... .Aceast caz se remediaza prin adaugarea de circuite crowbar cu tensiunea de actionare de 18V (echipamentele electronice rezista pana la 24V -cerinta de proiectare) iar un bec mai schimbi eventual.
Stiu de acest dezavantaj la schemele de gen cum este a mea, dar poate ai citit topicul celelalt si poate ai observat ca am 2 protecti implementate, cea de a trea care vreau sa o fac este sa pun in paralel cu bateria , ori 10 zenere de 15V, ori ceva mai tapan, ca sa poata sami arunge siguranta fuzibila de 20A de dupa releu, care in schema nu apare, dar ea este pusa pe circuit!L.E am gasit asta 1.5KE15 , ce ce zic ca este ok petnru cemi trebuie!
