Cilibiu Postat Septembrie 19, 2011 Partajează Postat Septembrie 19, 2011 Deoarece este deja un topic deschis , postez aici problema mea!Miam montat pe MOTO un kit xenon de 35W NONAME!Si se pare ca imi cam suge si din baterie.(dupa 30 min de mers cu farurile, bateria e goala)Am facut urmatoarele masuratori!(cu bateria incarcata)Fara motoul pornit am 12,6vCu motorul pornit la relantiu fara consumatori , am 13,3VCu motorul pornit la 5000rpm am 14,45VDaca pornesc farurile la 5000rpm am 12,9V!Vreau sa stiu daca ii inlocuiesc releul de incarcare, am sanse sa rexolv problema?Vreau sa folosesc urmatoarea schema! Link spre comentariu
miron1947 Postat Septembrie 19, 2011 Partajează Postat Septembrie 19, 2011 Cu motorul pornit la 5000rpm am 14,45VDaca pornesc farurile la 5000rpm am 12,9V!Din ce scrieti cred ca nu poate generatorul mai mult, regulatorul functioneaza cu prag de tensiune, deci daca aceasta(tensiunea) este sub prag, generatorul functioneaza la capacitate maxima. Link spre comentariu
Vizitator cristyyoo Postat Septembrie 19, 2011 Partajează Postat Septembrie 19, 2011 e posibil sa aibe dreptate miron1947 insa cel mai bine e sa testezi inainte de a te apuca de trb cu un releu bun.... sincer am face cam aceiasi chiesteie decat ca la mine fara far la 8000rpm baga in jur de 15-16 si cu far baga 12... si am testa cu un releu de la un prieten si imi tinea constant pe 14.03 idiferent de consumatori... Link spre comentariu
Cilibiu Postat Septembrie 19, 2011 Partajează Postat Septembrie 19, 2011 Deci sa inteleg ca si releul conteaza?O sa pun in aplicare schema, sa vad ce iese, am cam toate componentele, mai imi trebuie un zener de 12V sa vad pe unde gasesc!Eu am zenere dar de 5,6 5,1 , daca pun doua de 5,6V o sa am 11,2, si daca inseriez cu o dioda 1n4007 o sa am 12,4V , am zis bine?Nu as vrea sa merg 30km doar pentru un zener! Link spre comentariu
Vizitator cristyyoo Postat Septembrie 19, 2011 Partajează Postat Septembrie 19, 2011 exact aceeasi schema as dori sa fac si eu...http://home.comcast.net/~loudgpz/GPZweb ... Field.html insa rog pe cineva care se pricepe cat de cat sa imi spuna si mie de ce piese am nevoie (adica denumiere cu care le gasesc pe net sau in magazine si numaru de bucati) pt ca nu prea ma pricep si nu vreau sa il fac sa iasa fum.... si cu cablaju sper sa ma descurc singur... din cate am vazut eu nu este mare filozofie.... Link spre comentariu
Cilibiu Postat Septembrie 19, 2011 Partajează Postat Septembrie 19, 2011 Eu voi face fara pcb, ca sa fie cat mai compact!Iar ca diode si tiristori, voi folosi 6 diode fast de 30A si tiristori de 30A!Sper sa tina si sa ma multumeasca! Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Septembrie 19, 2011 Partajează Postat Septembrie 19, 2011 Pt redresare pune 3 punti monofazate http://home.comcast.net/~loudgpz/GPZweb ... ifier.html ,iar ca tiristori sant suficienti BT152 http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... RIES_1.pdf sau 2N6509. Link spre comentariu
Big Postat Aprilie 13, 2012 Partajează Postat Aprilie 13, 2012 a construit cineva montajul asta? functioneaza? ma chinui si eu sa il fac insa am ales ca tranzistor un BD912 si vad ca s-a ars. imi poate recomanda cineva un ehivalent pt cel din schema? Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Aprilie 13, 2012 Partajează Postat Aprilie 13, 2012 Nu pricep cum ai putut arde un tranzistor de 15A,in schema respectiva,altfel decat montand ceva gresit,de exemplu zennerul ce polarizeaza baza.Schema e perfect functionala,a mai fost facuta.Ai respectat valorile din schema? Link spre comentariu
Big Postat Aprilie 13, 2012 Partajează Postat Aprilie 13, 2012 da, aproximativ. rezistentele de 330 ohmi au 324 masurate, in rest totul ok. e posibil sa nu fi conectat eu bine montajul? W l-am legat la + to bat. BR l-am legat la ign. sw BK\Y l-am legat la minus dupa mintea mea am zis ca asa e corect, la inceput nu facea nimic insa dupa 2 minute punttile redresoare au inceput sa se incalzeasca asa ca am desfacut montajul si am inceput sa masor = tranzistorul defect, e drept nu l-am verificat inainte insa era nou... de legat le-am legat bine? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Aprilie 13, 2012 Partajează Postat Aprilie 13, 2012 Pe BR trebuie sa-i dai + din contact. Am facut sch (printre multi alti) si functioneaza.Am folosit un TIP32 , BD9xx sant darlington. Montajul respectiv disipa energia care nu o folosesti . La un generator de 400W ,daca folosesti 100W restul de 300 se disipa sub forma de caldura ;in concluzie ,dupa 10km nu poti pune mana pe releu. Link spre comentariu
