Vizitator tyc Postat Aprilie 20, 2012 Partajează Postat Aprilie 20, 2012 Adica amplitudinea tensiunii este variabila . Link spre comentariu
Cilibiu Postat Aprilie 21, 2012 Partajează Postat Aprilie 21, 2012 ...nu ar trebui sa se caleze cu aceea?Cu cine sa caleze? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Aprilie 21, 2012 Partajează Postat Aprilie 21, 2012 Tensiunea alternativa are o frecventa care in continuu e reflectata prin varfuri de tensiune. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Aprilie 21, 2012 Partajează Postat Aprilie 21, 2012 Deci sa inteleg ca trebuie sa pun un condesator macar de 22uF intre punte si mosfet.Am inteles bine? Link spre comentariu
Cilibiu Postat Aprilie 21, 2012 Partajează Postat Aprilie 21, 2012 Am testat schema cu traf-driver, si semnalul este foarte nasol, am incercat diversi condesatori , si alt mod de atac, dar degeaba!Asa ca am revenit la metoda de a ataca mosul cu tranzistori, schema mai jos.Am pus osciloscopul pe D4 si semnalul este cel din poza, factor umplere setat pe la mijloc sa se vada clar tot semnalul!5V/DIV50us/BaseSemnalul este la fel si in coletorul lui Q4!Am incercat sa pun conzi inntre B-E, intre B-C,pe R5, dar nimik deosebit, doar dispareau acele mici spik-uri. Vreau ca rise time sa fie mai mic, ca sa pot folosit factor de umplere mai mare.O zi buna tuturor.O poza si cu montajul. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Aprilie 21, 2012 Partajează Postat Aprilie 21, 2012 Ce tensiune de intrare ai folosit?Ai pus bateria ca sarcina? Link spre comentariu
Cilibiu Postat Aprilie 21, 2012 Partajează Postat Aprilie 21, 2012 Am testat doar montajul, fara partea de forta, mosfet si punte, acum e aproape gata si puntea, si vreau sa fac un test pe la 8 v si sa alimentez cu 12v, si sa pun multe becuri pentru consum mare!daca totul este ok cu semnalul pe mos, atunci voi pune 24V si baterie de masina pe post de baterie de moto plus becuri de 55w! Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Aprilie 21, 2012 Partajează Postat Aprilie 21, 2012 In tipul testelor,cu sursa de tensiune,daca nu are limitare de curent,pune o rezistenta in serie.Bateria este incarcata cu pulsuri de curent,curent limitat doar de rezistenta interna a bateriei,si rezistenta sursei.Poti pune un bec de 12V/55W in serie cu releul.N-am inteles ce probleme au fost in varianta cu traf separator;poti da amanunte?Ce traf ai folosit? Link spre comentariu
Cilibiu Postat Aprilie 21, 2012 Partajează Postat Aprilie 21, 2012 Cu traf semnalul nu era deloc cum ar trebui sa arate,ceva ECG, in fine, am rezolvat problema si am facut testele cu tot montajul!Montajul setat la 14.2V, daca la intrare am 12V la iesire am 6V, daca la intrare am 24V,la iesire cu consumator 4A am 14.2V iar fara consumator am 14.7V (fara baterie conectata) sursa de 24V numi duce mai mult de 4A, imi intra in protesctie. Nu am inseriat inca 2 surse atx, trebuie separate impamantarile si nu am stat acuma sa fac asta!Am lasat montajul 30 minute sa mearga , radiator rece, am setat factorul de umplere la 90% ca acolo am observat ca mergea cel mai bine, peste scotea zgomote ciudate la diferite tensiuni de iesire!La intrare 24V si la iesire mam dus cu reglajul maxim sa vad cata pierdere am pe montaj, si se pare ca undeva la 2V pierdere pe montaj, acum nu stiu daca o fi picat si pe fire, din cauza ca am pus ceva fire mai subtirele!In rest montajul functioneaza foarte bine, o poza cu el aproape complet mai jos, firul maro care se vede este + releului!O sa revin cu schema finala , cu puntea si fusibili toti!Acum mai ramane sa fac o cuituta mica pentru montaj si sa vad cum separ radaitorul de cadrul motocicletei, pe radiator am +14.2V!O seara cat mai palcuta!L.E. Am revenit si cu schema finala precum si componetele folosite.Saptamana viitoare, voi pune 2 surse in serie ca sa pot face un test de peste 10-13A!Si poate voif ace un video sa vedeti cum arata semnalul in functie de curentul consumat!Nu stiu cate becuri am , dar daca pot ajunge la un curent de 20A , voi face testul pana la 20A! Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Aprilie 21, 2012 Partajează Postat Aprilie 21, 2012 As zice ca esti pe calea cea buna;insa partea cea mai grea acum urmeaza,testarea la tensiune mare.Nu stiu cum va functiona comanda fetului la 200V,tensiune de intrare,sper sa reziste bipolarii.Referitor la irf9640,are Rds=0,5R la 10A.Adica la 10A,vor cadea 5V pe mos,si va disipa 50W.Chiar si cu trei in paralel,puterea disipata e mare.Ar trebui un mos cu Rds mult mai mica,dar acesta e scump.Oricum sa mearga releul si la 200V,apoi mai vezi tu cum faci.Si nu in ultimul rand,felicitari pentru perseverenta. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Aprilie 22, 2012 Partajează Postat Aprilie 22, 2012 Poti sa-l testezi pe motor ,la turatie mica genereaza putere mica (tensiune@curenti mici) . Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Aprilie 22, 2012 Partajează Postat Aprilie 22, 2012 Ideea nu e rea,cu testatul pe motor;ar putea regla tensiunea de intrare,din acceleratie.E mai dificil de facut masuratori astfel.. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Aprilie 22, 2012 Partajează Postat Aprilie 22, 2012 Mai am o intreabre!R8 si R4 sunt de 0.22w, sunt buni? la tensiune mica nu sa observat nimic, era si logic, dar la tensiune mare isi vor face treaba?Voi face testul pe motor dar fara conexiunea la instalatia moto!Voi pune releul, aparatul de masura pe puntea redresoare si poate mai fac rost de unul sal pun pe iesire!Prima oara vreau sa vad cu un consum de 2-3A, daca tensiunea urca asa mult, pana in cca 200V, si la fel si cu un consum de 10-12A, sa vad tensiunea pe intrare.Daca stiti voi vreun mosfet canal P cu rezistenta interna mica si de putere , cel putin 25A, zicetimi, ca sincer o sal cumpar, chair daca costa 30-40lei! Dar as vrea sa aibe peste 300V D-S! ca sa nu necesite sa pun transilentul, cel de 15V deja a cedat, asta din cauza ca mosul ramanea deschis si mia trecut 24V, sa scurcicuitat instantaneul, nici nu a urcat pana la 24V. Si nu as vrea sa patesc asa si la 200V, ca doar la socuri sigur ajunge spikuri de 200V! Dar daca am mos cu tensiunea D-S mai mare de 250V, nu va exista probleme! Transilentul de 200V nici nu il mai montez, in schema este pus pentru protectia mosului!Bipolari sunt de 1000V C-E si respectiv 700V B-C. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Aprilie 22, 2012 Partajează Postat Aprilie 22, 2012 Pe R8 si R4,vor cadea in cel mai rau caz,200V;trebuie calculata puterea disipata in conditiile astea.O sa caut un mos,cu parametrii doriti.O sa fii surprins,mai ieftin si mai sigur iesi cu tiristori...dar ajungi cumva la schema conceputa de mine,cu punte semicomandata.Pe un tiristor,caderea de tensiune,indiferent de curent,e cca un volt,pretul e mult mai mic fata de un mos similar ca si caracteristici.Pe baterie,daca pui osciloscopul,o sa vezi varfuri de tensiune peste 15V,amplitudine;asta e dezavantajul,bateria face cumva medierea impulsurilor de curent,care pot fi de valoare mare,functie de tensiunea de intrare.Situatia ideala,ar fi un releu in comutatie,in genul surselor step-down. O astfel de varianta a incercat @tyc,dar a intampinat ceva greutati.O sa rog un specialist in astfel de surse,sa intervina aici;pe mine m-a ajutat cu sfaturi esentiale,in multe randuri.Daca va binevoi sa intervina,problema e ca si rezolvata... Link spre comentariu
Cilibiu Postat Aprilie 22, 2012 Partajează Postat Aprilie 22, 2012 Mersi de sfat, schem facuta de mine este STEP-DOWN converter!De la partea de comanda a mosului, pana la integratul folosit!Eu am vazut scheme cu IC asemanatoare cu a mea! Face aceasi chestie!Poza mai jos cu montajul respectiv!O sa fac niste calcule pentru acele 2 rezistente!Osciloscopul nu am apucat sal pun pe iesirea regulatorului, voi face si asta!Nu ma intereseaza pretul acestui releu, dorinta este de al face pe cel din schema creata de "noi toti".Nu vreau sa scurtez viata alternatorului. Si este mai bine sa iti dea curentul necesar, decat sa til disipe in caldura. Link spre comentariu
