MIHAIS Postat Noiembrie 15, 2005 Partajează Postat Noiembrie 15, 2005 help me:am un fisier gerber realizat de eagle cu ce soft pot vedea corect cablajul ? (eu am incercat cu autovue dar se vede rau tare )din acest fisier gerber pot recrea pcb (pt eagle ) ? Link spre comentariu
mitescu Postat Noiembrie 15, 2005 Partajează Postat Noiembrie 15, 2005 Formatul Gerber este un format vectorial. E poate fi "vazut" cu programe ce detin filtre ptr. asa ceva ( corel, acad...). Eagle (si in general toate prg-urile de pcb) nu pot reconverti in .PCB aceste fisiere , care nu contin date despre capsule , distante dintre trasee, etc... Daca ai pierdut "sursa" si doresti sa reeditezi cablajul acest lucru nu poate fi facut direct. Exista o modalitate (greoaie) de a reface sursa PCB. Se incarca formatul Gerber intr-un "prg" ce detine filtrul corespunzator (corel, autocad). Se transforma in BMP. Se editeaza schema initiala. Se da comanda de PCB in Eagle si se importa cu un ULP - BMP-ul de mai sus. Se ruteaza manual peste "masca" astfel creata. Eu personal nu m-as incumeta la o asemenea operatie , este ampla si dificila. Cel mai simplu re-rutezi schema si gata. Asta daca nu conteaza ca noul cablaj nu este identic cu cel vechi. Daca exista o "mica greseala" ce trebuie a fi indepartata se poate incerca sa se editeze fisierul Gerber cu un editor de text si in pozitia "greselii sa se scrie de mana o "intrerupere" de cablaj. In cazul in care exista cablaj "lipsa" se poate completa fisierul in antipenultima linie cu traseul lipsa. Pentru detalii se poate studia si programul "GerberView". uite la la http://www.acebus.com/download/gv.zip care este shareware. Link spre comentariu
Cristiano Postat Noiembrie 15, 2005 Partajează Postat Noiembrie 15, 2005 Formatul Gerber este un format vectorial. E poate fi "vazut" cu programe ce detin filtre ptr. asa ceva ( corel, acad...). Pana aici, corect.Eagle (si in general toate prg-urile de pcb) nu pot reconverti in .PCB aceste fisiere , care nu contin date despre capsule , distante dintre trasee, etc... Aici ai doar partial dreptate. Informatiile despre capsule sunt pierdute intr-adevar, in gerbere se pastreaza doar primitivele, care pot fi insa refacute de unele soft-uri (de ex. Protel reface trasee, paduri, suprafete + distantele dintre ele, etc) Apoi se pot face diverse corecturi mai usor decat prin "masca" bmp. Link spre comentariu
mitescu Postat Noiembrie 16, 2005 Partajează Postat Noiembrie 16, 2005 UNU, Era vorba despre Eagle. DOI, nu ma refeream in mod special la distante dintre trasee ca dimensiune ci ca restrictie ptr rutare. TREI net-urile nu pot fi refacute cu nimic daca nu ai sursa SCH. Oricum cred ca tema se incadreaza in "hai sa vedem care este schema cablajului". Link spre comentariu
Cristiano Postat Noiembrie 16, 2005 Partajează Postat Noiembrie 16, 2005 UNU, Era vorba despre Eagle. DOI, nu ma refeream in mod special la distante dintre trasee ca dimensiune ci ca restrictie ptr rutare. TREI net-urile nu pot fi refacute cu nimic daca nu ai sursa SCH. Oricum cred ca tema se incadreaza in "hai sa vedem care este schema cablajului".1. ai inclus si altele, daca te refereai doar la Eagle aveai, probabil, dreptate (spun "probabil " deoarece nu cunosc Eagle).2. mentiunea adusa e importanta si lipsea din postul original (ori nu se intelegea cum trebuie).3. se pot reface si alte detalii daca atunci cand s-au generat gerberele s-a generat si un netlist (insa, din cate inteleg, netlist-ul nu e disponibil in cazul de fata)4. "hai sa vedem care e schema cablajului" - nu e neaparat necesara refacerea cablajului (desi un "create netlist from connected copper" aplicat unui PCB in care s-au importat gerberele ar putea ajuta mult, mai ales daca placa e mai complicata si ar fi dificil de urmarit traseele "din ochi"). Link spre comentariu
MIHAIS Postat Noiembrie 17, 2005 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2005 cu protel vad traseele corect dar nu vad nici un pad,holes cu gerberview la felde refacut cablajul nici nu ma gandesc ca e un kit de osciloscop pt pcsi nici nu sunt prea bazat in creere de pcb (doar manual)merci! Link spre comentariu
Liviu M Postat Noiembrie 17, 2005 Partajează Postat Noiembrie 17, 2005 De obicei gaurile sunt in fisiere separate. Padurile ar trebui, totusi, sa se vada. Link spre comentariu
aghora17 Postat Decembrie 11, 2005 Partajează Postat Decembrie 11, 2005 incearca cu CAM350, iar cu gaurile, trebuie intr-adevar sa ai un fisier separat. Link spre comentariu
