Vizitator yAliny Postat Martie 25, 2011 Partajează Postat Martie 25, 2011 Bună ... Ce părere aveţi de următoare schemă ? Am redesenato dintr-o carte mai veche . Iniţial era mono , însă am făcuto stereo . Mai trebuie schimbat ceva la ea ? In schema originală erau tranzistori BC252 şi AC180 ... Eu am înlocuit cu BD136 respectiv BD138 , este bine ? Link spre comentariu
Den Postat Martie 25, 2011 Partajează Postat Martie 25, 2011 La ce vrei sa-l folosesti? Link spre comentariu
Vizitator yAliny Postat Martie 25, 2011 Partajează Postat Martie 25, 2011 Nu prea am la ce ... dar mă gândesc că ar merge ca amplif pentru căşti.Însă pe mine mă interesează dacă l-am desenat bine , nu sunt greşeli pe desen şi se potrivesc tranzistorii care i-am înlocuit Link spre comentariu
Den Postat Martie 25, 2011 Partajează Postat Martie 25, 2011 Nu,nu merge,cu timpul castile or sa se strice. Link spre comentariu
flores72 Postat Martie 26, 2011 Partajează Postat Martie 26, 2011 SalutNu trebuie s să ai in primul etaj bd-uri este suficient orice bc pnp dar te complici cu asemenea schema !Întradevar in scurt timp castile se vor arde deoarece vei avea curent continuu in permanența prin casti.Ca sa iți dai seama ce vreau sa spun iți ofer o schema probată si complectă. Link spre comentariu
Sharky Postat Martie 26, 2011 Partajează Postat Martie 26, 2011 Pt casti foloseste un AO urmat de repetor pe emitor.Vezi ca e un subiect cu amplif de casti. Inspira-te de acolo. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Martie 26, 2011 Partajează Postat Martie 26, 2011 tranzistorii AC180 sunt cu germaniu si din cate stiu eu se polarizeaza in jurul a 0,7V ca sa intre in conductie.. .. in scheama data de tine castigul e fte mic.. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Martie 26, 2011 Partajează Postat Martie 26, 2011 SalutNu trebuie s să ai in primul etaj bd-uri este suficient orice bc pnp dar te complici cu asemenea schema !Întradevar in scurt timp castile se vor arde deoarece vei avea curent continuu in permanența prin casti.Ca sa iți dai seama ce vreau sa spun iți ofer o schema probată si complectă. isi aveau rost namilele alea de BD-uri in final? nu era de ajuns o pereche BD139/140? Link spre comentariu
flores72 Postat Martie 26, 2011 Partajează Postat Martie 26, 2011 Bd 139/140???????????----npn + pnp nu ințeleg ce vrei sa spui!Și intradevăr se pot folosi doar Bd 139 dar la cat costa un fake de BD243C nu mai conteaza eu l-am cumparat cu 0,89 ron.Dar daca îl folosesti la tensinune mica cred ca poti folosi doar Bc 107. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Martie 26, 2011 Partajează Postat Martie 26, 2011 la puterea pe care ti-o doresti tu acolo un mc radiator cu doua BC-uri ordinare in final in clasa A mergeau de minune.. asa ,ca sa nu te mai complici.. dar daca doresti ceva putin mai complex ideea lui Sharky e ok , un operational urmat de etaj push-pull ... fiecare cum doreste.. Link spre comentariu
piglett Postat Martie 26, 2011 Partajează Postat Martie 26, 2011 la puterea pe care ti-o doresti tu acolo un mc radiator cu doua BC-uri ordinare in final in clasa A mergeau de minune.. asa ,ca sa nu te mai complici.. dar daca doresti ceva putin mai complex ideea lui Sharky e ok , un operational urmat de etaj push-pull ... fiecare cum doreste..adica asa ceva. in loc de q1 si q2 poti sa pui doua diode de semnal mic...ex: 1n4148. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Martie 26, 2011 Partajează Postat Martie 26, 2011 tranzistorii AC180 sunt cu germaniu si din cate stiu eu se polarizeaza in jurul a 0,7V ca sa intre in conductie.. .. in scheama data de tine castigul e fte mic.. Doar la Satu Mare si doar in spatele gradinii, in alte conditii 0,2V-0,3V ar fi suficient...Trist e ca cei ca tine mai dau si sfaturi din cand in cand si ca sa arate cat sunt de "mieji" scriu posturi consecutive, unu-l nu-i suficient pentru sfaturile lor de rahat...merci Sorin de critica constructiva Link spre comentariu
ady_risc Postat Martie 28, 2011 Partajează Postat Martie 28, 2011 Am si eu nevoie o schema de amplificator simplu .Vreau sa al folosesc la casti. Sa al pun la iesirea de la placa de sunet de la calculator si alimentarea sa o iau de la sursa calculatorului. Mentionez ca sunt incepator. Link spre comentariu
ady_risc Postat Martie 28, 2011 Partajează Postat Martie 28, 2011 Am gasit o schema ,dar nu stiu cat de buna e ! http://gilmore2.chem.northwestern.edu/projects/showfile.php?file=stokes_prj.htm Ma ajutati. Schema nu prea o inteleg dar dupa cablaju imi pot da seama cum as aranja piesele Link spre comentariu
Den Postat Martie 28, 2011 Partajează Postat Martie 28, 2011 Incepator,daa..e o sectiune pe forum unde primesti mai multe indicatii,aici risti sa primesti si bastoane,mai ales ca e la moda in ultimul timp Pt. inceput fa o lista cu un minim de componente.Sursa de alimentare,cablu de semnal audio jack-jack/rca,mufe de legatura,eventual o mica cutiuta...apoi stabilesti gradul de complexitate ca sa stii ce urmeaza sa cauti: integrate=usor,discrete= mai complicat. Link spre comentariu
