Vizitator Mareshal Postat Martie 25, 2011 Partajează Postat Martie 25, 2011 Am de facut un proiect, in care sa fac o mini placa de achizitie. Adica, pe un pic16f876/877 , sa fac o placa, un modul, pe care sa am 6 intrari(3 analogice + 3 digitale) si 6 iesiri(3 analogice + 3 digitale). Problema mea e cum le conectez? Schema din capul meu ar fi cam asa: pentru toate conexiunile, sa folosesc jack-uri si plug-uri de 2.5mm jack 2.5mm: http://rocky.digikey.com/weblib/CUI%20Inc/Web%20Photo/New%20Photos/MJ-2508N.jpg plug 2.5mm: http://www.vitacom.ro/images/products/PictureVitacom/pictures/a/ac-025.jpg Dar acum m-am gandit la altceva: jack-ul merge, dar plug-ul nu prea. Daca cineva vine cu alt senzor digital, eu de unde ii iau pe moment plug, sa il conectez? Alta solutie? Un fel de plug detasabil? Link spre comentariu
bogdan_ Postat Martie 25, 2011 Partajează Postat Martie 25, 2011 Niste blocuri terminale pentru pcb cu suruburi ca asta nu te ajuta? Eventual poti merge pe 2 conectori, unu sa fie jackul si unul sa fie terminalul bloc pe care il folosesti doar in caz special. Link spre comentariu
Vizitator Mareshal Postat Martie 26, 2011 Partajează Postat Martie 26, 2011 A fost si terminalul ala o idee, dar trebuie sa stau cu surubelnita dupa mine. Am mai gasit astea Dar acum am nevoie ca cele 3 fire ale oricarui sensor one-wire, sa intre intr-un mini jack, apoi firele din ala sa ajung in conectorul de pe placa. sa nu fiu eu nevoit sa indoi pinii senzorului. Doar ca astea nu prea au conectare pe pcb ca blocurile terminale. Link spre comentariu
Liviu M Postat Martie 26, 2011 Partajează Postat Martie 26, 2011 si 6 iesiri(3 analogice Sunt curios ce intelegi prin "iesiri analogice" si cum reusesti sa le faci cu PIC. Link spre comentariu
Vizitator Mareshal Postat Martie 26, 2011 Partajează Postat Martie 26, 2011 Probabil m-am exprimat gresit. 3 iesiri pentru leduri, sau un generator pwm, adica asa: http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... 00538c.pdf 18f are max 4 iesiri pwm, si 16f cred ca 2. Link spre comentariu
