formula calcul dimensionare cabluri
iuli09
care este formula de calcul a sectiunii cablurilor de alimentare ? Concret , as vrea sa stiu ce sectiune ar trebui sa aiba un cablu care sa alimenteze un motor de 22Kw. Motorul este alimentat trifazic ,iar cablul trebuie sa fie de aluminiu ; lungimea cablului : 150M.Eu ma gandesc la Acyaby 4x16 ; este suficient sau trebuie un 3x25+16 ? care ar fi formulele de calcul pentru alegerea cablurilor? monofoazic/trifazic ...
  • Răspunsuri 9
  • iuli09
    5
  • leoncris
  • cristian_draghiescu
  • 39 ADR
Zile populare
ok...sa inteleg ca in ceea ce priveste motoarele e o situatie mai speciala ; pe mine m-ar interesa cazul general : pentru o incarcare de 22KW , lungime 150M , cablu de Al . care ar fi sectiunea minima?daca-mi amintesc bine , erau doua formule(monofazic/trifazic) cu ajutorul catora se calcula curentul maxim prin conductori si in functie de curent, se alegea din tabel cablul potrivit .
ca modalitate de calcul este corect asa :aflu curentul nominal cu formula : I=P/1.73*380*0.8consider caderea maxima de tensiune 5% => 19v si calculez rezistenta conductorului dupa care deduc sectiunea minima a conductorului .Daca este corect rationamentul as avea o intrebare : este corecta valoarea 0.0282 pentru rezistivitatea aluminiului ?
Sectiunea se calculeaza tinand cont de densitatea de curent admisa,
nu de rezistenta conductorului ! :rade:
In functie de conditiile de ventilatie ale conductorului si de natura izolatiei sale
impuneti o densitate de curent maxima admisa si apoi determinati sectiunea corespunzatoare !
