vergil Postat Aprilie 14, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2011 si schemele pe care le-am discutat . Link spre comentariu
vergil Postat Aprilie 14, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2011 Pozele cu masuratorile in colectorul T2. Link spre comentariu
vergil Postat Aprilie 15, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 15, 2011 Masuratorile cu osciloscopul din baza si emiter , sant asemanea . Link spre comentariu
cirip Postat Aprilie 15, 2011 Partajează Postat Aprilie 15, 2011 Tensiunea nu arata corect. va rog sa il scoateti pe T5 din montaj si sa vizualizati din nou E, B si C ale lui T2. Ultima poza este de buna calitate. Incercati sa le scoateti pe toate asa. Link spre comentariu
vergil Postat Aprilie 15, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 15, 2011 poza de care am facut vorbire Link spre comentariu
Barbu Paul Postat Aprilie 15, 2011 Partajează Postat Aprilie 15, 2011 Daca se scoate T5 baza de timp se va bloca. (daca condensatorul conectat la pinii 6,7 apartinand integratului BE555 este descarcat , atunci la pornire o sa avem o singura rampa cu , conditia ca potentialul din pinul 2 sa fie mai mic de VCC/3 ) Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 15, 2011 Partajează Postat Aprilie 15, 2011 poza de care am facut vorbireFaptul ca apar 3 rampe, presupune o variatie de faza la sincronizare(este si foarte zgomotoasa prima rampa), iar forma semnalului este deformata de calitatea condensatorului de formare, forma 1 din desen presupune incarcare prea rapida(condensatorul cu capacitate diminuata), iar forma 2, incarcare prea lenta(pierderi pe condensator), in ambele cazuri trebuie inlocuit.[attachment=0]untitled.JPG[/attachment] Link spre comentariu
cirip Postat Aprilie 15, 2011 Partajează Postat Aprilie 15, 2011 Daca se scoate T5 baza de timp se va bloca.Asa este. Nu observasem reactia prin pinul 2. Link spre comentariu
vergil Postat Aprilie 15, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 15, 2011 De acord cu dumneavoastra , dar toate condensatoarele nu sant bune ?Am folosit conzi de la vechea , baza de timp si am cumparat altele noi .Nu ieste nimic electrolitic . Toate sant nepolarizabile . Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 15, 2011 Partajează Postat Aprilie 15, 2011 Nu ieste nimic electrolitic . Toate sant nepolarizabile .Pai ori electrolitic, ori nepolarizat.Nu stiu care este schema Dvs. de baleiaj orizontal. Link spre comentariu
Barbu Paul Postat Aprilie 15, 2011 Partajează Postat Aprilie 15, 2011 Ca si "cirip" vreau sa vad daca generatorul TLV format din T2 (generator de curent constant) si BA555 functioneaza corespunzator , pentru aceasta , scoateti tranzistorul T5 din montaj , decuplati pinul 2 de la rezistentele R29 si R30 si conectati-l cu pinii 6 si 7 , vizualizati forma se unda cu osciloscopul in colectorul lui T2 si postati pe forum fotografia.Cu stimaBarbu Paul Link spre comentariu
vergil Postat Aprilie 16, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 16, 2011 Ca si "cirip" vreau sa vad daca generatorul TLV format din T2 (generator de curent constant) si BA555 functioneaza corespunzator , pentru aceasta , scoateti tranzistorul T5 din montaj , decuplati pinul 2 de la rezistentele R29 si R30 si conectati-l cu pinii 6 si 7 , vizualizati forma se unda cu osciloscopul in colectorul lui T2 si postati pe forum fotografia.Iata o rampa aproape perfecta , in conditiila cerute de dl Barbu Paul . Mi-a iesit din grija ca nu e bun generatorul de curent .De remarcat ca , rezistenta dupa R19 trebuie sa fie zero . Orce valoare pusa strica forma rampei .Acum sa vedem mai departe . Link spre comentariu
vergil Postat Aprilie 16, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 16, 2011 Am refacut montajul la loc . Rampa se mentine . Este spot pe ecranul tubului . Acum am ajuns la vehea prb . Nu sincronizeaza . Comutatorul K2 e in poz auto . Semnalul de sincro generat de Ci/4 ajunge in emiterul lui T4 , dar nu-i schimba starea acestuia .De ce ?Astept ceva solutii .Va precizez ca stau numai peaceiasi poz a selectoruli bazei de timp , respectiv pe cond de 3,3mf.Odata rezolvata problema aici cred ca e mai usor mai departe . Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 16, 2011 Partajează Postat Aprilie 16, 2011 . Semnalul de sincro generat de Ci/4 ajunge in emiterul lui T4 , dar nu-i schimba starea acestuia .Dar T3 se blocheaza, daca va referiti al aceasta schema?stau numai peaceiasi poz a selectoruli bazei de timpPe celelalte perioade de baleiaj, isi pastreaza aceiasi forma rampa? Link spre comentariu
vergil Postat Aprilie 16, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 16, 2011 Cred ca am rezolvato cat de cat . Toti userii mi-au zis ca e o greseala . Am luat la masurat si: - am gasit R28=10k si trb 3,9k , din care cauza nu se debloca T4 (cum sa intamplat asta nu stiu ) .Pentru ca rampa nu era variabila am schimbat 555 , si a inceput sa functioneze . La 555 sa dus pinul 2 . Asta e . Acum am rampa buna pina la poz 6 a selectorului . De acolo rampa , la coborare face o raza , mai mult in partea de jos, ca in imaginea postata (sper sa se poata vedea ) .Sper ca osciloscopul cu care verific sa fie bun .Puteti sa-mi spuneti care e cauza , si unde se poate interveni ?Multumesc tuturor celor care au intervenit ptr a ma ajuta . Stima si respect .Dl miron - aceea e schema . Link spre comentariu
