sickdude Postat Martie 24, 2011 Partajează Postat Martie 24, 2011 Ma poate ajuta cineva cu o schema de programator pt ATMEGA16-16AU plus un program? Link spre comentariu
nico_2010 Postat Martie 25, 2011 Partajează Postat Martie 25, 2011 Pentru inceput iti recomand programatorul serial de la Olimex (pe care il gasesti in atasament) si un soft gen pony-prog (insa nu neaparat asta).In cazul in care vrei sa folosesti Pony-prog, citeste cu atentie celelalte topicuri deschise pe tema blocarii uC pentru a nu pati si tu la fel (programarea fuse-bits se face in logica negativa, respectiv ce este debifat se programeaza).De asemenea, nu iti recomand sa programezi uC lipind direct firele de la programator la pinii aferenti interfetei ICSP (cum am constatat ca se cam practica) ci foloseste un conector, astfel elimini o sursa de paraziti ce pot afecta buna programare.Post edit:O alta varianta este tot Olimex, penteru portul paralel, aceasta functionand cu AVR Studio. Link spre comentariu
sickdude Postat Martie 27, 2011 Autor Partajează Postat Martie 27, 2011 Merci pentru scheme, dar din moment ce am la dispozitie doar un laptop, as vrea o schema cu usb. Link spre comentariu
dorofteius Postat Martie 27, 2011 Partajează Postat Martie 27, 2011 viewtopic.php?f=37&t=45123 Link spre comentariu
nana Postat Martie 28, 2011 Partajează Postat Martie 28, 2011 Spunene si noua daca chipu este compatibil cu atmega16-16PU dupa programare, in cazul in care ai facut softul pentru atmega16 in orice alt compilator in afara de studio5!! Link spre comentariu
