tv desmet fd 8671b nic txt
Vizitator PsY
mersi TARA pt. manualul de service !!!din pacate nu pot sa ajung cu telecomanda universala in meniu de service :((din ce am inteles eu trebuie oprit din buton, ii dai drumul de la buton in timp ce tii apasat volum+ si dupa 3 sec. sa-i dai drumul de la butonul de oprire de pe telecomanda...din pacate la telecomanda asta nu am gasit nici o setare care sa-mi faca tv-ul sa pornesca de pe acelasi buton pe care apas ca sa-l opresc :(e o chestie specifica telecomenzilor universale ?daca da poti sa-mi spui ce telecomanda sa caut ?
  • Răspunsuri 19
  • Tavi
  • fane
  • MIHAIS
din cate vad eu iti trebuie doar telecomanda sa faca OFF , adica merge si a taii dai drumul de la buton cu vol+ de la tastatura tv-ului apasata !apoi in maxim 3 secunde apesi pe telec OFFsi iti va apare o fereastra pe care scrie PARAMETER VALUE apoi te descurci cum scrie in manual
Gata... am reusit sa intru in meniul de service !!!
dar iata ce am reusit sa fac pana acum :(
Posted Image
reusesc sa centrez imaginea vertical dar nu reusesc sa o desfasor ca lumea pe verticala....
in partea de sus se intinde dar in jos se rasuceste si dupa aia se suprapune :(
evident iti trebuie mai multa tensiune pentru baleiajul verticaldaca orizontalul e ok, poti sa faci urmatorul lucru : dai 2-3 spire cu o sarma pe miezul trafo linii , si maresti tensiunea data de el pentru baleiaj ai grija la sensul de infasurare, oricum intai fa teste , inainte de a cupla baleiajul , sa nu fie prea mare tens si sa il parlesti
Vizitator muresandorel
Te-am intrebat ce tensiune de alimentare ai,cred ca este util.daca nu vrei sa ne spui si te referi numai la ce am scris in continuare,asta e.nu am vrut sa fiu ironic.
