tv desmet fd 8671b nic txt
Vizitator PsY
Sunt un amator in electronica si as avea nevoie de sfatul unor cunoscatori in masura in care pot sa rezolv eu problema..acum cateva zile mi-a murit tv-ul mai sus mentionat...am descoperit ca sa impuscat traful de linii si facea arc cu miezul de ferita dupa care intra in protectie si se oprea...punctul de iesire al arcului electric fiind din triplorul incorporat in trafam scos traful si am gasit unul pe la 300.000 pe maica domnului (ecotraf facut de telezimex)in seara asta l-am montat si cand i-am dat drumul a pornit totul in regula (dupa ce am facut reglajele de focus si screen) din punct de vedere al trafului dar acum imaginea e mai mica si pe orizontala si pe verticala iar in partea de jos se suprapune putin imaginea si e mai ingusta decat sus dar nu trapez...nu am gasit nici un fel de reglaj pt. imagine astfel am presupus ca totul se face digital dintr-un meniu de service...dar nu stiu cum se intra in meniul de service pt. ca nu am telecomanda originala ci una universala...ca sa il operez o setez pe un tv philips din carticica ei dar nu am reusit sa descopar cum s-ar intra in acel meniu...acum vine si intrebarea... :)e posibil sa se fi defectat si altceva din cauza trafului care sa se manifeste asa ?pot sa pun o poza ca sa vedeti despre ce este vorba daca nu am fost destul de explicit ;)Multumesc anticipat celor care ma pot ajuta cu aceasta problema !
  • Răspunsuri 19
  • Tavi
  • fane
  • MIHAIS
pina la meniu de servis ar trebui sa verifici sursa sar putea sa ai probleme cu alimentarea,condensatori uscati ,asta inseamna tensiuni de alimentare marite.Oricum pentru a intra in servis trebuie sa ne spui ce felde procesor are tv-ul tau.
pai ca procesor am 3 integrate mari si o sa le postez pe toate ca poate iti dai seama care dintre ele e ;)1. tda 8844k0b053hsh00112y2. tda 9875a014025603. saa5553ps/m3/0178c75972ctvf19v1.2cat despre condensatori cand l-am luat a avut toti condensatorii schimbati ca eram coleg cu baiatul de unde l-am cumparat (fostul meu patron) si nu cred ca asta ar fi buba dar desigur ca nu ma pricep si poate ca ai dreptate..inainte de faza cu traful avea uneori obiceiul sa scoata un tiuit enervant dar asta nu o facea tot timpul si coincidenta face ca se manifesta defectul exact dupa ce s-a stricat traful inainte de asta neavand nici o problema legata de imagine ;)
mai este o varianta dar nu sint sigur ,traforile ECHO nu sint atit de laudate decit in reclama, personal am avut probleme cu ele chiar si la modele banale, asa ca am renuntat la ele chiar daca pretul este tentant.
deja m-ai speriat :(
avand in vedere ca nu-s service autorizat nu cred ca am cum sa-l mai dau inapoi sau sa-l schimb :(
iata 2 poze cu imaginea afisata...
Posted Image
Posted Image
imaginea se vedea corect pe tot ecranul dar dupa cum se vede acum nu mai e asa :(
in cazul in care nu ai probleme pe circuitul de abl atunci te-ai facut posesorul unui traf partial incompatibil (inductanta bobinei primare este ceva mai mare)ai 2 solutii : 1 - schimbi trafo cu unul bun 2 - cresti valoarea condensatorului de recuperare(cam mult) si scazi valoarea condensatorului de cuplaj cu bobina de deflexie liniiin privinta sm poti incerca sa vezi in ce tip de sasiu gasesti procesorul acela (este foarte posibil sa scrie chiar pe eticheta tv )si astfel poti afla modul de intrare-este foarte posibil sa fie un sasiu phillipssucces!
@mihaisinainte de a face modificari la schema as vrea sa incerc meniul de service sa vad daca ma lasa sa extind imaginea de acolo ;)prin urmare care din cele 3 integrate precizate de mine mai sus e procesorul ?@muresandoreldaca nu ai ceva util de zis ar fi mai bine sa te abtii ca nu ajuti cu nimic :(cd-urile contin drivere de modem de la daewoo si acopera tot peretele iar gagicile sunt dintr-o reclama si sincer nu le-am observat pana nu am vazut mesajul tau !
asta este :. saa5553ps/m3/0178 c75972 ctvf19v1.2mai intai te uita pe eticheta tv aproape sigur o sa gasesti numele sasiuluidaca nu intelegi care este scrie aci tot de pe eticheta-poate pricepem noi !
