Vizitator vip2009 Postat Martie 24, 2011 Partajează Postat Martie 24, 2011 salutare am cumparat un kit de amplificare 2x22W cu tda 1557q lam montat intro carcasa ima pun un potentiometru iam facut punte filtraj, dupa ce am toate acestea lam probat kitul a mers din prima, si intro zii mia venit mie sa pun muzica la el si surpriza cand l-am conectat la priza nu a scos niciun sunet iar cand l-am decuplat am avut putin sonor pe boxe care sa fie problema ca nu am nimic pus in scurt nush ce sa mai fac ca nu vrea delocvreo idee ceva?stima Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 24, 2011 Partajează Postat Martie 24, 2011 Ce sursa de alimentare i-ai pus ce tensiune scoate?TDA1557 merge la max 18V. Link spre comentariu
Vizitator vip2009 Postat Martie 24, 2011 Partajează Postat Martie 24, 2011 are traf de 14V/2Amerge ca a mai fost pus la eldar mai am o problema cum pot reduce zgomotul de fond are un bazait? Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 24, 2011 Partajează Postat Martie 24, 2011 Depinde ce condensatoare de filtraj ai pus.Pune macar 2200uF si pe fiecare dioda pune in paralel cate un cond de 100nF. Link spre comentariu
radu ionel Postat Martie 24, 2011 Partajează Postat Martie 24, 2011 Din economii si refolosibile ,nu o sa obtii niciodata calitate in electronica....pune un c-u pe filtraj de 4700mf/35v si ai sa observi singur diferenta.... Link spre comentariu
Vizitator vip2009 Postat Martie 24, 2011 Partajează Postat Martie 24, 2011 filtrajul lui original are de 2200uf/25v si iam pus si eu unu pe care l-am avut de 3300uf/25V Link spre comentariu
