emulare UART
daniel_smd
Sal. Stie cineva cum pot emula software o comunicatie UART (pe un PIC18F4620)? sau daca este posibil asa ceva. In proiectul meu PIC18 comunica cu un dspic (folosind portul serial), si as dorii si o interfata cu calculatorul.
  • Răspunsuri 7
  • Liviu M
  • 25L91N11
  • sosoi
  • daniel_smd
Adica "definirea" unui al doilea port serial in pic, sau ce vrei sa emulezi. Daca da, am senzatia ca prin bibliotecile de functii care vin cu compilatoarele de la mikroelektronika sunt astfel de implementari "soft" de porturi de comunicatie. Asta daca vrei ceva gata facut, altfel poti sa-ti scrii tu functiile de comunicatie.Daca te interesa la PC, poti folosi si un simplu Hyperterminal.
Salut Liviu,Nu, nu sunt cine spui.Aparte de forumul acesta de unde am invatat foarte multe tot asa ma documentez/invat si de pe edaboard.Linkul respectiv l-am postat fiind pe undeva asemanator cu subiectul care chiar ma intereseaza.Sper ca nu am deranjat.
Bineinteles ca n-ai deranjat, voiam sa ma prind cam ce probleme ai, ca poate as putea sa te ajut.
Din pacate nu m-am prins prea bine nici de problema ta (eventual deschide-ti un topic special), nici problema lui daniel_smd.
Daca te/va intereseaza comunicatia seriala cu PC-ul, exista PIC-uri cu USART hard, care trebuie numai setate corespunzator. La PC iti ajunge la inceput un simplu Hyperterminal.
Eu am comunicat cu un 16F877; pentru conectarea PICului la PC am folosit un convertor FT232 (FTDI); mi s-a parut mai usor decat cu un MAX232.
Programul pentru PC l-am scris in Labview - mi-a usurat configurarea portului.
Daca te/va intereseaza comunicatia seriala cu PC-ul, exista PIC-uri cu USART hard, care trebuie numai setate corespunzator. La PC iti ajunge la inceput un simplu Hyperterminal.Eu am comunicat cu un 16F877; pentru conectarea PICului la PC am folosit un convertor FT232 (FTDI); mi s-a parut mai usor decat cu un MAX232.Programul pentru PC l-am scris in Labview - mi-a usurat configurarea portului.Salut Liviu,Exact de asta sunt interesat, sa vad si sa inteleg cum si ce fel au facut altii. Am lasat balta proiectul respectiv ca mi-a scos peri albi la momentul ala. Am folosit atunci un MAX232 si TeraTerm Pro. Si ptr. ca mai am destul pana o sa "stapanesc" C, am avut codul sursa facut de un amic sa vad cum si ce fel. Momentan sunt departe (cu munca) dar probabil ca o sa ma apuc din nou sa vad ce si cum. Acelas lucru mi-a recomandat si altcineva, sa folosesc FT232 in loc de MAX232.Multumesc ptr. timpul acordat.
Recomand si eu FT232 cu toate ca nu am facut inca nimik cu acest integrat....
Comunicatie PC(Laptop) - PIC (PIC16F874A) am facut prin intermediul unui cablu de date (KQ-U8A) pentru telefoane mobile din care am folosit Tx si Rx .
Posted Image Posted Image
In filmuletu urmator nu am facut decat sa verific functionarea convertorului ADC al PIC-ului si comunicatia seriala. Programul folosit pe PC a fost facut in Visual C# .NET Frameworks
wI4fwNb1ie8
