reglaj indicatoare unghi
riciu
Schema de mai jos este pt alimentarea unor indicatoare de unghi, cu un semnal ce vine de la un potentiometru de 5kohm. indicatoarele sint cu 0 la mijloc si apoi stanga si dreapta. tensiunea de alimentare a lor este +5V /-5V. problema e ca indicatoarele in pozitia 0 erau deplasate un pic la dreapta deoarece potentiometrul nu era chiar la mijlocul cursei. am adus potentiometrul exact pe mijloc insa s-au deviat indicatoarele un pic in stanga. am incercat sa reglez R7 la 0V, insa nu am avut cum sa o scad pana in 0V complet. am incercat din R6 si l am adus tensiunea in 0V .insa, daca se pastreaza zero grade, corect la indicatoare, indica intr un sens bine, insa in celalalt sens indica gradele cu abatere. daca il corectez aici , se decalibreaza in celalalt sens. eu nu stiu exact ce fac cele 2 potentiometre. oricum din R7 am vazut ca este un reglaj mai fin, din R6 unul mai brut. Cum se regleaza defapt indicatoarele ca sa arate proportional cu rotirea potentiometrului? e posibil ca cele 2 potentiometre sa fie pt reglajul de 0 si de SPAN? dupa mine, R 7 ar fi pt ajustarea tensiunii pe instrumente. ma poate ajuta cineva?
  • Răspunsuri 0
  • riciu
Zile populare
