Vizitator benjamin Postat Martie 23, 2011 Partajează Postat Martie 23, 2011 buna ziua, sunt student la automatizari si informatica aplicata si am un proiect de facut: Eoliana controlata de PC. Partea cu controlul o stiu face (partea de programare, soft etc) dar nu ma pricep la partea cu generatorul. Nu am gasit nici un post asemanator pana acum. As dori o putere in jur la 125W si o tensiune 6-12 V. Cu ce ar trebui sa incep? ma refer la generatorul propriu zis. Un profesor mi-a spus ca e foarte bun un alternator de dacie pentru mine..dar vreau sa fac ceva bun..nu doar de mantuiala(oricum nu isi prea da interesul)orice sfat ar fi binevenit. multumesc. Link spre comentariu
gica70 Postat Martie 23, 2011 Partajează Postat Martie 23, 2011 Ma mir ca nu ai gasit nici-un post..Cauta in "Garaju' lui Mike". Succes. Link spre comentariu
Vizitator benjamin Postat Martie 23, 2011 Partajează Postat Martie 23, 2011 Ma mir ca nu ai gasit nici-un post..Cauta in "Garaju' lui Mike". Succes.\am cautat..nu sunt doar de 1kw..sau de 20w cu motor pas cu pas. Link spre comentariu
Kinetix Postat Martie 24, 2011 Partajează Postat Martie 24, 2011 Eu ma ocup cu transformarea unui alternator auto in generator eolian. Dupa calculele mele actuale, puterea maxima va fi sub 200W...Trebuie modificat rotorul si rebobinat statorul. Am postat detalii si poze pe softpedia la eoliene. Succes! Link spre comentariu
Vizitator benjamin Postat Martie 24, 2011 Partajează Postat Martie 24, 2011 chiar nimeni?:P Link spre comentariu
blazeu Postat Aprilie 15, 2011 Partajează Postat Aprilie 15, 2011 Trebuie sa-l construiesti? Doar asa, ca "proiect" de an, poti incerca cu alternator de Dacie (ala are 500W dar pe la 6000rpm; la 200-400rpm cred ca ai avea sub 100W. Vezi ca trebuie sa-i faci un regulator MULT mai sofisticat al excitatiei, care sa-i permita sa demareze (din micro vei testa cumva turatia; altfel, cuplul mare produs de intrefierul mic va face imposibila pornirea).O constructie "nu de mantuiala" (eu inteleg ca vrei sa spui ceva cu valoare practica, nu doar didactica), implica MULTA munca si documentare (altfel ai vedea eoliene prin toate curtile, mai ceva ca rosiile si ridichile pe care le pun mai toti cei care au curte - ba chiar si blocatari cu tarc sub fereastra!) Chiar si didactic, e o gramada de muncit!Succes! Link spre comentariu
costinium6 Postat Iulie 9, 2011 Partajează Postat Iulie 9, 2011 sa scapi de excitatia alternatorului de dacie sau bmw tre sa inlocuiesti bobina de pe rotor cu magneti permanenti de difuzoare, 2 la numar sa umple spatiul de 25mm in pozitia de atractie a lor, daca ai finante de neodim e tun.scoti la presa rulmentii si ghiarele rotorului, indepartezi bobina si colectorul si pui magnetii, presezi la loc cu mare atentie sa nu spargi magnetii si pui niste poxipol sau rasini speciale daca ai acces la ele, pentru fixare si centrare! daca ai bani de neodim atunci poti obtine 4-500w din alternatorul de dacie daca ai o pala de 1 metru , partea proasta e ca dupa vreo luna se cam sparge cochilia de aluminiu a alternatorului din cauza vibratiilor! numa bine Link spre comentariu
