11ak52b6 probleme pe cadre
catyalin
Buna ziua!rog respectos cine ma poate ajuta si pe mine am un tv. SEG diagonala 66cm si am o problema la care nu am raspuns .Televizorul porneste dar imaginea este ingusta pe cadre 8cm in partea de jos si 3cm in partea de sus ,dar sus are si o banda luminoasa ca si cum ar fi alimentarea mica.Tv este un 11AK52B6 nu am schema lui are in cadre tda8177f se alimenteaza cu +si - 12v intoarcerea 53v in pinul 3 si nu stiu ce sa fac am verificat totul in cadre si nu stiu ce sa mai fac.Din cate stiu alimentarea ar trebui sa fie + si - 14v .Poate fi deflexia ? pe cadre am 7 ohm iar pe linii am 1 ohm ce parere aveti?Daca setez sa mearga pe 16:9 merge perfect cand dau 4:3 se vede ingustat am intrat si in servis sus regleaza dar partea de jos nu vrea .
  • Răspunsuri 17
  • bihari u96
    5
  • dan cod
  • luk81
  • adydep
valorile bobinelor V si H sunt destul de mici.finalii be V si H incalzesc exagerat?daca da atunci verificati optic bobinele de deflexie pe interior si sigur aveti spire puse in scurt :da
Asa sunt bobinele alea cu impedanta mica.Nu cred ca are spire in scurt.
  • 5 ani mai târziu...
Salut am un tv Universum ft8131 cu sassiu 11ak52b6 problema urmatoare s-a topit spirele la bobina  L101 scurt circuit trz final q101 ,am scos piesele defecte,rebobinat L101,nu am altul ,cu aceiasi diametru si rezistenta am facu cum au fost originalul 3,7ohm ,am verifica am pus bec si acuma am urmatoarele tensiuni.
5v ,8v 12v ,2x14v 30v si 135v dar nu am tensiune  pentru verticalul  tda8177f care iese din traf linii ,am scos verticalul si tot nu am ,sau numai daca pun trz final 2sc5302 ce mai verific?
Nu m-am uitat pe schema  , mai mult ca sigur  integratul BV  se alimenteaza din trafo linii  , asa ca daca  baleiajul orizontal  nu merge nu  o  sa ai tensiuni pe TDA !!
   Pe TDA8177F(Cu F,de la flyback,nu Fanica),se gasesc 3 tensiuni de alimentare:
-pozitiva,la pin 2(si 6 prin dioda)intre 12-16V,
-negativa,la pin 4,intre 12-16V,
-pozitiva ,de flyback,la pin 3,intre 50-60V.
Tensiunile se obtin din trafo.linii.Problema este ca toate integratele TDA8177F din comert,sunt gunoaie  :96 .
Editat de Andrei Tabacaru
Da vad ca din trafo linii se alimenteaza ,numai nu stiu ca, di ce incalzeste tranz 2sc5302 si intra in stby ,si cu becul nu intra in stby defect trafo sau altceva probleme? .Cu sassiu asta n-am avut treaba ,o sa mai scriu multumesc.
