Electro-valva? Electro-supapa? Electro-robinet? Cum este?
Vizitator florinbuda
Salutare, vreau implementez un sistem simplu care sa schimbe ceva apa la acvariul de la pesti prin niste furtunase de la perfuzii. Acuma nu sunt foarte convins cum să fac ... dar - ca sa ma hotarasc - v-as ruga sa-mi spuneti unde as putea gasi niste produse "acvatice" ca sa pot sa aleg un sistem. :)
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 2
  • Depanatorul
  • tiovidiu
De unde vrei sa iei apa proaspata pentru acvariu, de la robinet retea apa, de la un put la care apa este pompata cu pompa, sau dintr-un rezervor (10-25L) cu apa plata?
Cat de aproape esti de o canalizare.
Solutia: Cu un electroventil ON/OFF cu revenire, pozitie NC (normal close) alimentat de la ~220v (sau +12V prin redresor) cuplat la alimentare cu un timer (gen timer programabil la retea - cate 1/2h per zi sau alti timpi), apoi un prea plin care sa poti trimite apa la canalizare.
Intrarea apei pe la fundul acvariului si preaplinul la partea superioara al acvariului.
PS: in cazul rezervorului cu apa plata, acesta trebuie plasat la min. 1 m desupra acvariului. Trebuie sa alegi furtumase mai mari decat cele de la perfuzii sau sa ai inaltimea mai mare la pozitionarea rezervorului.
Succes!
sincer sa fiu nu sunt lamurit la ce-ti foloseste acest sistem. Cu niste furtunase pt. perfuzii o sa ai un debit mic de apa. Dupa cum se stie apa din acvariu se schimba odata pe saptamana cam 25% din volumul ei. Acum ce acvariu poti sa ai asa urias ca nu-ti permiti sa arunci o galeata sau doua la baie si-ti trebuie un sistem automat? Plus ca schimbarea prea desa a apei nu-i recomandata intr-un acvariu, exista forumuri de profil pe care poti intra sa te lamuresti. Daca-mi explici mai bine ce doresti poate te pot ajuta. Oricum eu iti recomand cand scoti apa sa folosesti un furtunas cu o sita la capat si sa-l plimbi cu mana prin toate colturile acvariului pentru a scoate si mizeria care se aduna acolo si in timp poate putrezi si provoca moartea pestisorilor.
