cum pot sa ridic tensiunea!!
minimals
Salutare lume!!cum as putea sa ridic tensiunea de la 2kv la 50kv?dintr-un aprinzator din aceela de aragaz cu cu 2 bateri de 1,5v?se poate asa ceva? :limb: la consum nu ar fi o problema pot face printr-un transformator...vro schema ceva?
  • Răspunsuri 12
  • Spitfire
  • minimals
  • Tudor Badescu
  • remus68
Majorezi numarul de spire din secundarul transformatorului de la iesirea aprinzatorului. Iti va fi cam greu sa gasesti materiale izolatoare adecvate tensiunii de 50KV.
In lucrarea "Electronica peste tot" a lui I.C. Boghitoiu este descrisa functionarea multiplicatorului Villard+calculul matematic pt.calculul diodelor si condensatorilor care-l compun(paginile 116-122).
Domnule Tudor Badescu, sunteti intr-o usoara confuzie, legata de functionarea acestui multiplicator(aici sub forma triplorului de tensiune TV)-nici o dioda sau un condensator din acesta nu limiteaza tensiunea maxima de iesire, numai proprietatile izolante ale materialului din care este executat triplorul TV sunt limita! Altfel, s-ar putea obtine fara probleme si un milion de volti cu triploare TV cascadate...ganditi-va la un aeroionizator care are diodele 1N4007(tensiunea inversa 1KV) si condensatori de 2,2nF/1KV, la iesire poate scoate 5-6 KV, sau nu?
http://www.filedropper.com/electronicapestetot
Adica pot sa pun si diode de 1V ca tot o sa mearga?!La un aeroionizator la 220V se pun totusi diodele acelea de 1000V.Pentru ca incarca condensatoarele la circa 600V,afara de primul care are 300.Totalul e de 6kV pentru ca diodele sunt practic inseriate si li se aduna tensiunile de strapungere.Ori nu cred ca triplorul TV are diode si condensatoare de 30KV ca sa reziste in total la 80kV.Impulsurile cu care lucreaza in televizor au varfuri de tensiune de circa 8kV.Multumesc pentru indicatia bibliografica.Chiar o sa caut cartea.In ce priveste multiplicatoarele,chiar folosesc unul pentru determinarea tensiunilor de strapungere ale jonctiunilor p-n.Asa de exemplu am gasit diode romanesti 6DRR2P care tineau si la 2500V desi erau garantate doar la 200V.
