profesionistulamator Postat Martie 22, 2011 Partajează Postat Martie 22, 2011 Va salut.Am un aparat de radio Sony ICF 6700W si as dorii ca pe langa antena incorporata sa-i atasez una suplimentara pt a receptiona mai bine posturile de pe benzile sw.Mentionez ca are mufa la spate pentru antena exterioara.Va rog sa ma ajutati si pe mine in a face alegerea potrivita.Multumesc anticipat! Link spre comentariu
Depanatorul Postat Martie 31, 2011 Partajează Postat Martie 31, 2011 Radioul este f. bun pe SW. Pentru o receptie de calitate iti recomand "Antena de banda largă controversată" sau ANTENĂ PLIATĂ, DE BANDĂ LARGĂ, PENTRU SPAŢII MICI - 1.8MHz la 30 MHz. Daca stai in zona urbana antena trebuie montata obligatoriu pe bloc (intre un pilon vertical si pardoseala terasei). In mediu rural poti folosi intre varful unui copac inalt si coama casei. Ca antena iti recomand cele din categoria radioamatori, sarcina ta este sa iei in calcul lungimea de unda (frecventa) pe care vrei sa ai rezonanta maxima. http://www.radioamatorism.ro/?p=169 http://www.radioamator.ro/articole/view.php?id=286 Studiaza cu atentie partea scrisa si alege dimensiunea corecta a antenei pentru o receptie maxima. Daca lungimea fiderului (firul dintre antena si radio) depaseste cu "lambda" ar fi necesar sa folosesti si un pre-amplificator tip "antena activa SW". Orientare antenei se face cu pozitionarea disp.sustinere spre N-S, cu receptie de la rasarit si apus PS: nu uita de separatori intre antena si dispozitivele de sustinere. Succes! http://www.qslnet.de/member/on4iy/vintage/6700W-3.html Radio Sony ICF-6700W Specifications Frequency Range ....... 1.6-10, 11.5-20 and 20-30 MHz, 87.5-108 MHz Power ................. 110/120/220/240 VAC 7W Antenna Impedance...... 50-70 ohm or single wire Selectivity (-6dB) .... AM 9.0 kHz, AM-N/SSB 4.0 kHz Sensitivity ........... 0.63 µV (S+N/N=6dB) Image Rejection Radio . 50 and 60 dB Outputs ............... Record, Headphones, Earphones, Multiplex Inputs ................ Timer, DC Input Intermediate Freqs. ... 1st IF = 10.7 MHz (SW1) 2nd IF = 455 kHz (SW2) FM = 10.7 MHz Dimensions............. 17 7/8 x 7 1/4 x 9 inches (453x184x227 mm) Weight ................ 12.2 Lbs. (5.5 kg) Va salut.Am un aparat de radio Sony ICF 6700W si as dorii ca pe langa antena incorporata sa-i atasez una suplimentara pt a receptiona mai bine posturile de pe benzile sw.Mentionez ca are mufa la spate pentru antena exterioara.Va rog sa ma ajutati si pe mine in a face alegerea potrivita.Multumesc anticipat! Link spre comentariu
profesionistulamator Postat Aprilie 14, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2011 Multumesc foarte frumos pentru sfatuiri,chiar acum ma apuc de treaba.Toata stima!!!! Link spre comentariu
