Vizitator yb_maryk Postat Martie 22, 2011 Partajează Postat Martie 22, 2011 Am incercat sa ii reinstalez sistemul de operare android,iar in timpul instalarii aparatul sa stins pentru ca nu mai aveam baterie. Cand l-am reaprins ecranul era negru, acum nu mai merge nimic,nici macar sa ii reinstalez sistemul de operare.Din cate am intzeles de la un programator ar trebuii refacut biosul manual printr-un JTAG pe placa de baza a memoriei NAND FAST FLASH, dar el nu il poate face.Specificatiile sistemului sunt:Processor Type: VIA ARM 32bit CPUProcessor Clock Speed: 300M HzProcessor Model: VIA-ARM WM8505RAM / Technology: DRAMRAM Installed Size: 128MDisplay Diagonal Size: 7 inch TFT HDMax Resolution: 800 x 480Display Technology: TFTGraphics Type: Integrated GraphicsHard Drive Type: NAND Fast FlashHard Drive Capacity: 2GBHard Drive Spindle Speed: NAND Fast FlashPCMCIA Expansion: 1x SDCard slotPorts: 3x USB 2.0, 1 x RJ45 PortWireless Connection :Wifi.Va rog mult sa ma ajutati!!!, aparatul e nou nout si imi pare rau sa nu ma pot bucura de el.Multumesc foarte mult. Cu stima Marica Marian!!! Link spre comentariu
Vizitator yb_maryk Postat Martie 22, 2011 Partajează Postat Martie 22, 2011 Imi cer mii de scuze daca am postat gresit, dar sunt nou pe acest forum si am mare nevoie de ajutor... Link spre comentariu
25L91N11 Postat Martie 22, 2011 Partajează Postat Martie 22, 2011 Salut Ce model ai? Cumva HP Mini-Note 2133? Link spre comentariu
Vizitator yb_maryk Postat Martie 22, 2011 Partajează Postat Martie 22, 2011 As fi vrut eu sa fie hp, e o chinezarie din pacate... Link spre comentariu
Vizitator yb_maryk Postat Martie 22, 2011 Partajează Postat Martie 22, 2011 Cam asha arata: Link spre comentariu
25L91N11 Postat Martie 22, 2011 Partajează Postat Martie 22, 2011 Salut, Pai chinezaria aia nu are nume? Link spre comentariu
Vizitator yb_maryk Postat Martie 22, 2011 Partajează Postat Martie 22, 2011 Cam asta ar fii tot ce ar fii de gasit despre el http://wm8505.blogspot.com/2010/07/hack ... aptop.html Este o chinezarie, puteti cauta "7 Mini Netbook Laptop Notebook WIFI Windows 2GB". ZT-N670 mi se pare ca se numeste. Link spre comentariu
Vizitator yb_maryk Postat Martie 22, 2011 Partajează Postat Martie 22, 2011 Shenzen Ling Long ZT-N670 Link spre comentariu
25L91N11 Postat Martie 22, 2011 Partajează Postat Martie 22, 2011 Salut, In fine, vezi poate te ajuta linkul de mai jos. http://en.kioskea.net/forum/affich-2224 ... ini-laptop http://devio.us/~nextvolume/via_arm/vie ... 4&t_id=155 Vezi ca probabil ca te incadrezi in al doilea link. Printre discutiile alea gasesti un alt link ca cel de mai jos de unde trebuie sadescarci o arhiva RAR. In ambele linkuri gasesti informatii cum si ce fel sa faci cu un flash sau un USB stick. http://digitalgadgets.com/netbooks/sylv ... update.zip Succes Ps. Vezi ca forumul are o sectiune despre calculatoare. Probabil ca acolo trebuia sa intrebi. Link spre comentariu
Vizitator yb_maryk Postat Martie 22, 2011 Partajează Postat Martie 22, 2011 Merci mult pentru link-uri, problema mare la mine e ca mie nu imi mai ia de nici un fel actualizare, nu mai boteaza propriu zis, doar se aprinde si atat si sta ledul aprins. In rest e mort complet, nu imi mai ia nici o comanda... Link spre comentariu
Vizitator yb_maryk Postat Martie 22, 2011 Partajează Postat Martie 22, 2011 Poi am voie sa mai deschid inca un subiect la fel? Link spre comentariu
25L91N11 Postat Martie 23, 2011 Partajează Postat Martie 23, 2011 Salut, Probabil ca o sa fie mutat de Moderator. Am mai citit pe undeva ca trebuie sa scoti bateria si alimentarea externa si sal lasi asa o zi. Ciudat dupa cum spun altii pe net trebuia sa o ia din loc si sa intre in boot cand bagai (si restart)flash-ul cu programul respectiv. http://tipstir.the-talk.net/t1557-windo ... for-wm8505 Ai postat deja un link cum si ce fel sa faci cu JTAG-ul. Un programator JTAG gasesti repede in schimb trebuie sa gasesti pe cineva din zona ta sa te ajute. Succes. Link spre comentariu
Vizitator yb_maryk Postat Martie 23, 2011 Partajează Postat Martie 23, 2011 Imi poate recomanda cineva un programel pentru JTAG?Mi-a zis cineva ca mi-ar trebui un programel pentru "flesuit", banuiesc ca e acelas lucru...nu?Aaaa, si inca cv: corectati-ma daca gresec....pentru a face jtag, a rescrie biosul sau cum ii mai zice, nu imi trebuie si codul "parametrii" aia care odinioara erau acolo???Multumesc mult pentru ajutor!!! Link spre comentariu
Vizitator yb_maryk Postat Martie 30, 2011 Partajează Postat Martie 30, 2011 Chiar nu ma poate ajuta nimeni??? Link spre comentariu
Liviu M Postat Martie 31, 2011 Partajează Postat Martie 31, 2011 In princiupiu, daca nu ai "norocul" sa gasesti pe cineva pe aici care a rezolvat o problema asemenatoare, google e prietenul tau. Din pozele din primul link pe care l-ai dat n-am vazut nici un conector pentru jtag. Daca nu-l gasesti nici tu, sansele sunt mici sa poti face ceva. Daca-l gasesti: - metode generale de deblocat in diverse cazuri: http://projectgus.com/2010/08/unbrickin ... d-tablets/ - ceva mai concred folosind jtag: http://projectgus.com/2010/06/eken-m001 ... mment-3864 - despre jtag/debug folosind jtag: http://openocd.berlios.de/web/ Link spre comentariu
