Alimentare circuit CA cu CC. Posibil?
Vizitator n3phron
Vizitator n3phron
deci.. am un amplificator din boxe de pc naspa.. si vreau sa modific un pic cutia.. sa il bag intr-o carcasa de cdrom stricat.. asta pot sa o fac.. si vreau alimentarea sa o iau de la sursa pcului. am vazut pe transformator.. din 220V CA scoate 12v CA 0.5A. si sursa pcului imi scoate 12v CCsper ca am postat unde trebuie.. sunt nou pe forum.. si nici nu ma prea pricep.PS: amplificarea e facuta cu un tda2822h
  • Răspunsuri 19
  • vfp_mihai
    6
  • adicontakt
  • iora
  • alexmarian
deci prima data dai trafu jos si apoi lipesti firele de la sursa dupa puntea redresoare. desi amplificatorul era alimentat cu mai mult de 12v pt k dupa puntea tensiunea este mai mare dar in fine..... merge si cu 12v.
si daca are puntea redresoare facuta din 4 diode montate pe placuta? pot sa trec peste ea? :-s nu stiu daca pot sa gasesc schema circuitului.. e o chestie chinezeasca.. am postat si o poza http://img22.imageshack.us/i/img0016agq.jpg/
lipesti alimentarea direct pe condensatorul cel mai mare ca si marime. unde e marcat minusul pe condensator legi minusul tau si pe celalalt terminal,adica plusul condensatorului legi plusul tau
Vizitator n3phron
deci.. am incercat ieri sa il conectez, dupa ce am lipit alimentarea, si am pornit pcul am incercat sa pun ceva muzica.. sa vad cum merge. In loc de muzica se auzea un barait ciudat. din lipsa mea de experienta, si din ce am invatat anul asta la fizica, un condensator intrerupe circuitul in CC, am zis sa il scot.. fara sa imi dau seama ca era in paralel cu sursa, deh lipsa de experienta, si am incercat sa ii dau drumu.. dupa 3-4 minute a scos fum integratul si m-am chinuit sa dau gauri si sa lipesc juma de zi.. acu o sa caut alt integrat si o sa fac eu circuitul.. sper sa reusesc.. oricum va multumesc pentru ajutor..LE: am gasit cateva integrate prin casa... da nu le gasesc datasheetul pe nicaieri.. unul de pe o placa de sunet mai batrana ca mine(CMA8216A) si unul dintr-un aparat de radio micut portabil(CSC2822M). seamana exact cu TDA2822H de pe placuta.. si ala de pe radio are si alimentarea la fel ca tda-ul. oare ar merge sa il scot pe celalalt si sa fac eu un circuit? data asta il conectez pe 5v. sa fiu sigur ca nu mai ard integratul.. :-s
baraitul este de la ventilatoarele pcului
ce treaba ar avea?? se auzea din boxe.. oi fi eu incepator.. da nu-s retardat.. :-s
da venea din ventilatoare acel sunet , da ca ventilatoarele alea aveau motor de flex,(coolerele nici macar nau perii sunt brushless) unii dintre voi sunt aerieni rau de tot .da frumoasa treaba , mai ales cel care tia indicat sa bagi curent pe condensatorul cel GRAS :rade: se pare ca ai bagat tensiune pe iesirea integratului , era mai bine daca puneai si poza cu partea verso al circuitului. verifica schema si ai sa vezi ca acel condensator mare si gras e in serie cu difuzorul mai mult ca sigur, vezi ca ai acolo 2 fire unul rosu si unul negru in partea de jos a pozei acolo e mai mult ca sigur alimentarea (mai e si un led inseriat cu o rezistentza de 1k ,ledul tot din alimentare e legat ), e inutila explicatia cum alimentezi daca nu stii macar cum e formata o punte redresoare sunt chiar 4 diode banale care se vad in imagine , a zis binel cel care te- indrumat sa pui alimentarea direct dupa puntea redresoare,ai o schema mai jos , cu partea de redresare , poate te lamuresti pana mai arzi vreun integrat .pune te rog poze cu fatza verso la schema sati zic exact ce si cum sa nu mai arzi ceva pe la calculator ca acolo sunt curenti mari nu de alta da sa nu belesti si placa de baza.
Vizitator n3phron
de fapt avea dreptate cel care m-a indrumat.. ca m-am uitat pe datasheet la integrat.. si pe pinii respectivi se conecta curentul.. si am depistat si problema cu zgomotul, era din cauza ca sursa are masa de la toate componentele in acelasi loc. si "auzeam" pcul cum functiona. m-am linistit acum.. pana nu invat mai bine cu ce se mananca electronica.. ma multumesc daca reusesc sa-mi fac un amplificator mai simplu.. cu alimentare separata..
stai calm sursa nare cum sa scoata curent insuficient filtrat e prea bine conceputa , oricum daca priza din perete nare masa calculatorul tau are masa in aer , sunetul ciudat nu vine de la sursa .pune o poza cu partea verso te rogde ce sa te complici sa pui o sursa separata cu alt traf sau stiu eu , ai un curent prea bun din sursa ,pe firul negru minus iar galben + 12 vcc pe rosu ai 5 vcc pe portocaliu 3,3 vcc. sper sa nu ma insel la culori .
Marius, condensatorul "cel gras" este cel de filtrare, nu de iesire.
In stanga lui sunt cei doi condensatori de iesire, amplificatorul este stereo,
recuperat dintr-o pereche de boxe chinezesti de PC !
Deci indicatia de a aplica tensiunea direct pe el a fost corecta.
Mai departe, numai el stie ce a facut...
Daca conectezi un ventilator pe alimentarea unui amplificator,il vei auzi in boxe,din ca baga si el anumiti paraziti (chiar daca e fara perii,e vorba de o bobina care e alimentata intermitent.Unii au probat deja asta,asa ca...
o fi pana nu vad placa pe spate nu te contrazic , am desfacut destule chinezarii de genul iar dintrun nasture cu 8 pini nu cred ca iese si stereo , nu zic ca nu ar fi imposibil ,da la chinezi conteaza mai mult tirajul ,
dar de ce a iesit fum din integrat atunci sa fi incurcat el polaritatea si a alimentat deandoaselea ?
Vizitator n3phron
Posted Image pe fata
Posted Image pe spate
btw.. am citit pe forum aici ca nu merge fara niste chestii pe care nu prea le-am inteles.. deh.. sunt incepator..
dupa cum am zis.. incerc sa-mi fac un amplificator cu un tda7294, mi se pare simplu.. acum sa vad cum fac rost de piese.. nu stiu daca o sa gasesc la magazine in piatra integratul respectiv..
salut , revin , am cautat integratul asa e , e stereo , ma indoiesc de calitatea sunetului sau, din pozele puse vad ca e bine condensatorul cel gras e de filtraj dar sper ca pe negru firul ce se vede lipit in poza ai pus + sursei nu minusul :cry: si pe cel galben sau rosu (spalacit e minusul)se vedea clar in poza si cablajul pcb e desenat cu alb sub piciorul condensatorului cu minus acolo trebuia pus minusul. :cry: :cry:
