4 boxe la cas cu 2 iesiri
Vizitator dani1982ro
Salutare,la casetofonul de la masina am doar 2 iesiri pt boxe si as vrea sa mai pun 2 boxe pe spate dar nu stiu care ar fi cea mai buna solutie...pot modifica pe placuta casetofonului sa-l fac sa scoata 4x? exista vreo schema de cablaj, separata, la care sa ai in 2x si sa scaoata 4x?poate imi dati cateva sfaturi. multumesc.
  • Răspunsuri 9
  • dan cod
  • yo9hnf
  • Dr.L
  • ari_panterra
Cel mai bine cred ca ai face daca desfaci casetofonul si ne zici ce final audio are.Daca pui boxele 2 cate 2 in paralel, poate merge foarte bine sau poti face scrum finalul.
Eu as face in felul urmator.As lua boxe de 8 ohmi si pe un canal as lega boxele din fata in paralel si pe un canal as lega boxele din spate tot in paralel.Cu 4 ohmi sigur merge orice aparat auto si in felul asta as avea reglaj fata-spate din balansul aparatului.Am legat la multi asa aparate care au doar doua iesiri.
ai castigat la capitolul reglaje (nivel fata versus nivel spate) dar ai pierdut la stereofonie.idei si solutii sunt multe dar trebuie stiut modelul jucariei.
ai castigat la capitolul reglaje (nivel fata versus nivel spate) dar ai pierdut la stereofonie.idei si solutii sunt multe dar trebuie stiut modelul jucariei.Corect dar cu un aparat facut pentru doua iesiri cam greu sa il faci sa mearga si stereo si reglaje fata -spate si stanga-dreapta . Procesorul nu face asta .Stiu ce vorbesc mi-au trecut prin mana cateva mii de aparate auto de tot felul.
Vizitator marian_ro
Salut pe toata lumea! La 2 iesiri se pot lega mai multe dif., depinde de impedante si de legaturi. Pt. 4 dif. e foarte simplu: Se leaga cate 2 dif. de 2 ohmi in serie pe ramura din stanga, fata si spate si la fel pe ramura din dreapta, fata si spate. Sau tot la fel cate 2 dif. de 8 ohmi, la fel ca mai sus, dar legate in paralel. Numai ca dif. de 8 ohmi auto nu am vazut, nici radiocas-uri, sau radiocd-uri cu iesiri de 8 ohmi pe canal... ci de 2 ohmi, 4 ohmi si 2-4 ohmi. Oricum cu 4 dif. ai sa auzi mai pregnanta stereofonia, mai placuta si mai "spatiala"! Succes!
Probleme pot aparea daca impedanta totala a difuzoarelor e mai mica decat cea suportata de amplificatorDaca e mai mare,nu-i absolut nici o problema tehnica (doar puterea livrata e mai mica,ca tensiunea de alimentare e aceeasi)
Gasesti un mp3 decent pana in 100 lei, si are 4 iesiri. Problema rezolvata.
Eu nu am gasit nimic in banii astia...doar carnati care-mi cereau pe un casetofon atat.Musiu care a initiat topicul cred ca si-a cumparat racheta ca vad ca nu mai da pe aici.
Problema este la legaturile facute asa ca nu ai control fata -spate ori asta este cel mai important in masina ,ai pe cineva in spate si nu vrei sa il bubui cum faci?nu prea ai cum decat reducand volumul general de aceea am zis eu ca legand un canal pe fata si altul pe spate e mai ok si nu se va auzi cu nimic mai rau ca si asa cum ai zis.
