nonyhaha Postat Noiembrie 18, 2005 Partajează Postat Noiembrie 18, 2005 ok, deci e belit winuincearca totusi mai intai sa il repari, nu sa instalezi unul nou, si vezi ce se intampla, daca nu mere, nu pierzi nimik Link spre comentariu
sxnel Postat Noiembrie 18, 2005 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2005 Am incercat asa cum ai zis i0nutzb , sa boot-ez din linux pt verificarea memoriei insa nu a mers ! :smt005 Am folosit un cd boot cu linux knoppix v 3.6 , iar in consola am incercat su "memtest" si apoi cu "memtest86" numai ca, nu este recunoscuta comanda asta ... :smt024 Ce altceva as mai putea incerca, inainte de (inevitabila , din cate vad ! ) formatare ??? :pottytrain5: Link spre comentariu
dalu Postat Noiembrie 18, 2005 Partajează Postat Noiembrie 18, 2005 Am avut problema asta in calc-ul unui prieten , am scos hdd-ul , l-am adus la mine , l-am conectat in calc-ul meu , l-am formatat , l-am reintrodus in calc-ul lui , iar dupa reinstalarea windows-ului nu au mai fost probleme de acest fel. :dark1: :smt024 Link spre comentariu
dalu Postat Noiembrie 18, 2005 Partajează Postat Noiembrie 18, 2005 Si apropo , am incercat chestia cu <> windows-ului dar nu a tinut. :smt006 Link spre comentariu
sxnel Postat Noiembrie 18, 2005 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2005 dalu364 , calculatorul functioneaza nu e cazul sa merg la altcineva cu hdd-ul, il pot formata si aici dar am evitat asta , incercand sa il "repar" prin alte metode . Se pare insa ca tot formatarea il asteapta ... :toimonster: Plus ca o sa trebuiasca sa rescriu windowsul cat si cele aproape 30 de softuri care ruleaza in momentul de fatza in el ... :prayer: Multzumesc MS :axe: Link spre comentariu
i0nutzb Postat Noiembrie 18, 2005 Partajează Postat Noiembrie 18, 2005 este destul de ciudat.. oricum, ai incercat si un defrag la partitia respectiva?daca windows NU este pe partitia E, eu zic ca o sa instalezi win degeaba... cel mai bine incearca sa iti copiezi tot de pe partitia respectiva si sa o formatezi (nu quick..) Link spre comentariu
sxnel Postat Noiembrie 18, 2005 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2005 Uite ce imi arata la incercarea de a defragmenta partitia respectiva Link spre comentariu
i0nutzb Postat Noiembrie 18, 2005 Partajează Postat Noiembrie 18, 2005 well.. nu stiu ce sa mai zic... incearca sa dai un chkdsk e: /f /x (il lasi sa-si faca cei 5-6 pasi..) si dupa aceea, fara restart, incearca un defrag.. daca nu merge nici asa... iti copiezi ce ai pe partitia in cauza pe o alta partitie si format e: /x alte idei.. nu mai am :( Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Noiembrie 18, 2005 Partajează Postat Noiembrie 18, 2005 poate odata ai dat un o verificare a partitiei si nu a avut cum sa o faca decat dupa un restart.cumva registrii s-au stricat si win are acum in registrii comanda sa ruleze scandisk la fiecare pornire.incearca sa vezi unde se trece in registrii verificarea la pornire a partitiei.am cautat si am gasit in registri se trece un schedule chkdsk la HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Session Manager aici la bootexecute in mod normal ar trebui sa fie " autocheck autochk * "vezi la tine sa nu fie ceva de genul autocheck autochk /p \??\E:autocheck autochk * Link spre comentariu
sxnel Postat Noiembrie 18, 2005 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2005 gabiz_ro , am verificat si registrii si mi se pare totul ok , dar poate ceva mi-a scapat , uite ce este la "BootExecute": Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Noiembrie 19, 2005 Partajează Postat Noiembrie 19, 2005 vezi ce mai e pe aici http://www.softwaretipsandtricks.com/wi ... s-XP-FAQ-C Link spre comentariu
sxnel Postat Noiembrie 19, 2005 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2005 L-am "rezolvat " numai dupa ce am formatat si am reinstalat windows-ul !!! Multzumesc pt timpul acordat tuturor ! Link spre comentariu
