sxnel Postat Noiembrie 14, 2005 Partajează Postat Noiembrie 14, 2005 CPU - Pentium 4 , Presott , 3 GHz, HT, fsb 800 M.B. - Gigabyte Intel 865 P , dual DDR ,DDR - Dual 512 MB ,Kingstone, pc 3200, 400 MHz VGA - Leadtek Winfast A310 128 Mb/ 128 b, my VIVO DVD RW Lg ; CD RW Teac Hdd - W.D. 1600JD SATA ,8 M cache, 7200 rpm ( am 4 partitii C,D,E,F, ) Tuner TV - Winfast TV 2000 XP Network - Realtek 8139 /810XFolosesc OS - Win XP sp1 iar ca si "protectie" - Kaspersky Anti-virus personal ; Microsoft Antispyware ; Ad-Aware SE Personal ; Troian CleanerProblema este ca, la fiecare pornire a calculatorului imi face Scan disk (din windows! ) , si cu toate ca il las sa termine de scanat si nu gaseste in aparentza , nimik in neregula, la urmatoarea pornire, face acelasi lucru , scaneaza iar !!! :axe: Incerc sa atasez lista proceselor in desfasurare si mai precizez ca scanarea se executa de fiecare data la partitzia "E " .Ma poate lamuri si pe mine cineva, care este cauza acestei "hibe" si ce sa fac pt a scapa de ea ? Link spre comentariu
draku Postat Noiembrie 14, 2005 Partajează Postat Noiembrie 14, 2005 as zice sa te pregatesti sa-ti cumperi alt hard, desi nu pare f vechi ala ....oricum, salveaza-ti datele importante... Link spre comentariu
Tavi Postat Noiembrie 14, 2005 Partajează Postat Noiembrie 14, 2005 de ce nu iti pui sp2 - ul ? Link spre comentariu
i0nutzb Postat Noiembrie 14, 2005 Partajează Postat Noiembrie 14, 2005 nu ai spus daca ai facut ceva "tweak"-uri la window, de ex, omorarea proceselor mai repede la shutdown... daca nu ai facut asta, verifica ram-ul :)succes Link spre comentariu
Vizitator marinica2222 Postat Noiembrie 14, 2005 Partajează Postat Noiembrie 14, 2005 daca poti muta toate datele de pe partitia E, sterge partitia si creaz-o iar; poti ft bine sa folosesti partition magic 8.sigur nu ai nici un bad ascuns pe vre-o partitie invizibila? Link spre comentariu
ph3e4r Postat Noiembrie 14, 2005 Partajează Postat Noiembrie 14, 2005 Am avut si eu problema asta dar fara reinstal nu am scapat. Se pare ca o ia ceva razna prin windows. Link spre comentariu
i0nutzb Postat Noiembrie 14, 2005 Partajează Postat Noiembrie 14, 2005 daca poti muta toate datele de pe partitia E, sterge partitia si creaz-o iar; poti ft bine sa folosesti partition magic 8. sigur nu ai nici un bad ascuns pe vre-o partitie invizibila? cel mai bine ar fi sa NU folosesti partition magic... incearca cu fdisk.. anyway, la orice problema solutia este FORMAT? :banghead:daca este bad, este vizibil.. daca este partitie INVIZIBILA, crezi ca windows o vede altfel? ph3e4r: mai mult ca sigur ai redus timpul de shutdown prin modificarea timpului de kill a serviciilor... la shutdown, serviciile au nevoie de ceva timp pentru a SCRIE pe hdd anumite date. daca kill-aresti serviciul in timp ce scrie, ce crezi ca rezulta? o frumusete de eroare pe disc, care se remediaza printr-un... chkdsk.. si solutia, daca NU ai setat aiurea timpi de kill: intri in windows, start-run si scrii acolo cmd iar in consola chkdsk E: /F /R /Xin functie de marimea partitiei, vei astepta sa termine, vei da un restart si ne vei spune ce s-a intamplat Link spre comentariu
ph3e4r Postat Noiembrie 14, 2005 Partajează Postat Noiembrie 14, 2005 Data viitoare cand am sa mai patesc am sa aleg varianta ta. Atunci nu stiam chestia asta. :partyman: Link spre comentariu
sxnel Postat Noiembrie 16, 2005 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2005 Am citit toate sfaturile voastre pana aici si in afara de a-mi schimba hardul si a rescrie win-ul, respectiv, formatare tot hdd-ul ,pe restul le-am urmat insa fara nici un rezultat . Nu ma facut tweak si nici la "kill" nu am intervenit . la restart, a scanat iarasi de capul lui partitzia cu pricina !!! :axe: Ceva nou ? Cine se mai incumeta sa ma ajute ?! :prayer: Link spre comentariu
i0nutzb Postat Noiembrie 16, 2005 Partajează Postat Noiembrie 16, 2005 ai verificat RAM-ul? fa rost de un cd de linux, boot-eaza cu el si scrie in consola: memtest sau memtest86 si vezi daca gaseste ceva bube... Link spre comentariu
Vizitator marinica2222 Postat Noiembrie 16, 2005 Partajează Postat Noiembrie 16, 2005 cel mai bine ar fi sa NU folosesti partition magic... incearca cu fdisk.. folosesc de 7 ani partition magic si nu am avut nici o problema cu el.... anyway, la orice problema solutia este FORMAT? :banghead: in cazul de fata DA. Nu pt tot hardul ci doar pentru partitia aia; stergere partitie si apoi creare. SMART-ul este activat? Link spre comentariu
Vizitator Gogu Postat Noiembrie 16, 2005 Partajează Postat Noiembrie 16, 2005 Schimba pamblica de la hdd-ul care face asa chiar daca la o examinare atenta pare intacta. Link spre comentariu
sxnel Postat Noiembrie 16, 2005 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2005 hdd-ul e serial ATA, nu are chiar o "pamblica " dar am schimbat-o, fara nici un rezultat , nu e de acolo ... :goodman: incerc acum sa testez memoriile din linux . Link spre comentariu
nonyhaha Postat Noiembrie 17, 2005 Partajează Postat Noiembrie 17, 2005 partitia pe care e instalat winu e fat32 sau ntfs??ai incercat sa schimbi litera partitiei??hai raspunde si mai vedem Link spre comentariu
sxnel Postat Noiembrie 18, 2005 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2005 Tot hdd-ul este NTFS iar litera partitiei am schimbat-o , insa tot fara rezultat... :toimonster: t ! Link spre comentariu
