tepy66 Postat Martie 21, 2011 Partajează Postat Martie 21, 2011 am o problema am primit de la un prieten un stick well care mia zis ca e defect eu am incercat stick-ul si nu porneste am intrebat pe prietenul meu ce a facut cu el si mia zis ca la lovit cu genunchiul in timp ce era introdus in cdplayerul de la masina si dupa care la mai miscat si a mers dar la fiecare trepidatie se oprea si mi la dat mie sa vad ce are eu cind lam desfacut am constatat ca are o piesa lipsa si nu gasesc nici o schema si nu pot sa imi dau seama ce ar fi acea piesa,atasez pozele mai jos cu montajul: Link spre comentariu
vio2007 Postat Martie 22, 2011 Partajează Postat Martie 22, 2011 Poate gasesti datasheetul circuitului integrat U1 si vezi la aplicatii,utilizare ce piesa este.Piesa lipsa BC1 trebuie sa fie de acelasi tip cu cea de la BC2 sau BC3(rezistor ,condensator,dioda smd) dar trebuie sa stii valoarea exacta! Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 22, 2011 Partajează Postat Martie 22, 2011 Pentruca este notata BC1 sigur este condensator.Eu as porni de la o valoare mai mica si m-as duce in sus sa vad daca merge.Eu nu sunt convins ca din cauza condului aluia nu merge. Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 22, 2011 Partajează Postat Martie 22, 2011 Verifica trasee(contacte) intrerupte intre cupla USB si placa . Link spre comentariu
tepy66 Postat Martie 22, 2011 Autor Partajează Postat Martie 22, 2011 am verificat si am gasit o lipitura rece si am lipito si merge dar totusi as vrea sa stiu ce piesa este cea care lipseste nu stiu ce insemna 'BC1' deoarece am vazut ca condensatoarele sunt notate cu 'C' Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 22, 2011 Partajează Postat Martie 22, 2011 Daca merge , nu-ti mai bate capul.Banuiesc ca nu a fost niciodata plantat ceva acolo. Link spre comentariu
