Vizitator AleCSaNNNdER Postat Martie 21, 2011 Partajează Postat Martie 21, 2011 Salut sunt nou pe forum si vreau sa va spun ca mi-am achizitionat un neon akasa ak 178 albastru sa il pun deasupra tastaturii , a mers cam 2 saptamani iar acum nu se mai aprinde tot , neonul a venit un un intrerupator , cu un invertor care are 2 iesiri pentru punerea a 2 neoane , problema sta in felulu urmator pe una din iesiri neonul nu se apinde tot, iar pe cealalta nu numai ca nu se apinde tot dar daca ating cu mana neonul la capatul care nu este apins se apinde iar dupa ce iau mana de pe el se stinge la loc :cry: Ma puteti ajuta pls ! :cry: Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 1, 2012 Partajează Postat Aprilie 1, 2012 Leaga un fir subtire de CuEm de exemplu dintr-o bobina oarecare la una din bornele tubului(prin incercari) si firul lipeste-l de-a lungul tubului pe sticla cu cateva picaturi de superglue.Vei vedea ca se aprinde mai repede! Link spre comentariu
Vizitator DragosG Postat Mai 3, 2012 Partajează Postat Mai 3, 2012 salut , verifica si tu condensatorii aia ceramici de langa mufele neoanelor sunt condensatori de balast sunt de ordinul nanofaraazilor la 2 kv vezi ce valoare au si inlocuieste i , akasa mi auu facut si mie probleme !atentie ccfl urile lucreaza cu tensiuni ridicate cam 2kv Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 3, 2012 Partajează Postat Mai 3, 2012 CCFLurile lucreaza pe la 700V. Pt aprindere,e posibil sa primeasca un impuls de tensiune mai mare.Cred ca s-a defectat invertorul... Link spre comentariu
