Vizitator andy_g2006 Postat Martie 21, 2011 Partajează Postat Martie 21, 2011 Am inceput prin a schimba toti condensatorii electrolitici...si voiam sa scot corectorul de ton, pentru ca la fiecare atingere a potentiometrelor face ca toti dracii...si am citit pe forum ca as putea sa aplic semnal direct peBlind scrie:... ca sa nu mai folosesti corectorul aplici semnalul direct la intrarea amplificatorului, adica pe plusul condensatorului C127 (pentru canalul stanga) respectiv C107 (canal dreapta)....dar din cate am vazut pe c-urile 107 si 127 sunt 6v...oare se referea la +-ul c-urilor 109,129?O alta problema o reprezinta diodele zenner de 16v(D121,D119) si rezistentele(r16, r11 si r15) care se incalzesc destul de tare. De la ce sa fie oare?Mai am o intrebare si gata....cand pornesc amplificatorul imi pocnesc boxele (adica nu doar "plici-ul de rigoare ci practic imi impinge difurile de bass), am masurat tensiunea pe iesire la pornirea amplificatorului si baga undeva pe la 16v o fractiune de secunda. Mentionez k finalii si prefinalii sunt schimbati. Link spre comentariu
Sharky Postat Martie 21, 2011 Partajează Postat Martie 21, 2011 viewtopic.php?f=5&t=79944 Link spre comentariu
