Vizitator ionutmarius Postat Martie 21, 2011 Partajează Postat Martie 21, 2011 salutare.eu am tahogenerator pe motor 220v si folosesc un regulator de turatie de l un aspirator cu tiristor si diac.e unul simplu. ma puteti ajuta cum pot sa il modific sa leg si taho la el? nu ma pricep la asa ceva si nu are putere sa plece in turatii mici. ma pricep doar sa fac un montaj dupa schema se masor ceva piese..... deci nu prea multe. cum rezolv problema? schema este una asemanatoare cu cea de mai jos. Link spre comentariu
sla Postat Martie 21, 2011 Partajează Postat Martie 21, 2011 S-o luam incetisor, ca n-am inteles nimic:1) ai un motor asincron monofazat cu rotor in colivie sau un motor cu rotor bobinat (colector/perii)?2) Tahogeneratorul este montat pe axul motorului monofazat? Ce caracteristici are ( tensiune/turatie)?3) Regulatorul de tensiune (turatie) l-ai luat de la alt motor (de aspirator, cu colector) si ai incercat sa alimentezi noul motor prin acest regulator?4) in final ce doresti sa faci cu tahogeneratorul??? El se foloseste pentru monitorizarea turatiei.N-am inteles decat ca motorul nu-ti porneste la tensiuni mici (= turatii mici).Sper sa nu te deranjeze intrebarile mele. Poate or fi altii care au inteles problema mai bine... Link spre comentariu
Vizitator ionutmarius Postat Martie 22, 2011 Partajează Postat Martie 22, 2011 am un motor cu perii (rotor bobinat) de masina automata de spalat,are taho pe el original.eu vreu sa folosesc un regulator de turatie care sa asigure cuplu maxim in turatii mici. Link spre comentariu
icar Postat Martie 23, 2011 Partajează Postat Martie 23, 2011 Pentru asta ai nevoie de un motor excitaie serie. Cred ca cel de la masina de spalat este cu excitatie paralel. Apoi motorul trebuie sa fie de CC. Link spre comentariu
em2006 Postat Martie 23, 2011 Partajează Postat Martie 23, 2011 Motorul lui e de cc cu excitatie serie. Link spre comentariu
