yo8rqp Postat Martie 21, 2011 Partajează Postat Martie 21, 2011 va salut.Dupa ce am terminat finalul cu 2 gu50,100w out,am avut neplacuta surpriza sa fiu atentionat de vecinul de la etajul superior,care-mi faciliteaza si amplasarea antenei inverted v in sarpanta sa,ca perturb groaznic in SSB pe sistemul sau audio.Pe frecventele CATV nu sunt probleme.Acestea apar doar pe calculatorul sau.Finalul este clasic,cu atac in grila,negativare,etc.Antena este f bine acordata pe frecventa de lucru(14mhz).Nu stiu ce sa fac.Banuiesc ca trebuie montate niste filtre de rejectie.Ma tem ca problema este si din partea de alimentare a finalului,folosesc dublare de tensiune pt anod.Un balun1;1 la baza antenei m-ar ajuta cu ceva?Ce sa fac? Link spre comentariu
yo3ihg Postat Martie 21, 2011 Partajează Postat Martie 21, 2011 salut Daniel, daca vecinul are boxe chinezesti, nu prea ai ce sa faci. si eu ma aud tot in 14 mhz in sistemul meu genius. Link spre comentariu
yo8rqp Postat Martie 21, 2011 Autor Partajează Postat Martie 21, 2011 Pai exact asta e problema.E un sistem genius cu 4 boxe,dispuse in toata camera aflata chiar sub antena.Nu cred ca am ce sa-i fac.daca lucrez cu putere mica nu sunt probleme.Deci,QRP! Link spre comentariu
yo9hrb Postat Martie 21, 2011 Partajează Postat Martie 21, 2011 Si mie mi se intampla acelasi lucru. Tot sistem audio chinezesc. Link spre comentariu
yo8rqp Postat Martie 21, 2011 Autor Partajează Postat Martie 21, 2011 Doar n-am sa-i cumpar eu sistem audio nou.Da-l naibii,daca nu se poate asta e! Link spre comentariu
yo3ihg Postat Martie 21, 2011 Partajează Postat Martie 21, 2011 deja este problema lui, foloseste echipamente neprotejate Link spre comentariu
yo8rqp Postat Martie 21, 2011 Autor Partajează Postat Martie 21, 2011 Dar pe el nu-l deranjeaza deloc atata timp cat eu nu emit.Nu este vina lui.Vinovat sunt eu ca sunt bolnav de radioamatorism.Si cat de fericit am fost cand am aprins un bec de 100w din PA!Si cand am cuplat antena ,a inceput sa sune telefonul.Intre timp am incropit pe un tor T200-2,un balun 1;1 si m-am suit in pod.acelasi rezultat,acum individul chiar a accentuat faptul ca acum ma si intelege ce vorbesc.Cineva imi sugera sa ma bag cu letconul in blestematul sau de sistem.Cum as putea sa fac asa ceva?Nu pot sa emit,nu emit.E clar ca e de la aparatura lui ,cat timp pe FM si TV nu apar. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 21, 2011 Partajează Postat Martie 21, 2011 Si eu am avut aceasta problema cu cativa vecini care auzeau coe vorbeam in boxele de la calculator. Dupa ce am pus balun s-a rezolvat, n-am mai avut nici o problema. Aici in Franta dau cu 450W din 4XGU-50 si nu am nici o problema.... tot cu balun, evident. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 21, 2011 Partajează Postat Martie 21, 2011 Pentru RG-58 sunt bune si feritele recuperate de pe cablurile monitoarelor CRT (vor avea totusi un mic joc).Pentru eficienta maxima e recomandabil sa existe un soc pentru curentii de modcomun imediat dupa balunul antenei si un altul la iesirea din liniar (TRX). Numarulde ferite ce trebuiesc "insirate" pe cablul coaxial depinde de caracteristicile respectivelortoruri, in lipsa echipamentelor de masura se poate experimenta adaugandu-le pana la disparitiaperturbatiilor. Problema nu se va rezolva cu 2-3 ferite, vor trebui probabil minim 10pentru rezultate vizibile. Link spre comentariu
