Vizitator Rey Postat Martie 21, 2011 Partajează Postat Martie 21, 2011 Salut ,am un aparat foto samsung s1060 si l-am alimentat la 12 v in loc de 3,3 ,in momentul cand l-am alimentat s-a facut alb displayul ,si acum am luat niste baterii sa-l alimentez si vad ca nu se mai aprinde deloc ,ce ziceti s=a ars displayul ? Va multumesc Link spre comentariu
Stefan BBx Postat Martie 21, 2011 Partajează Postat Martie 21, 2011 eu zic ca s-a ars tot... nu numai display-ul... la asemenea tensiune e bine ca nu a luat foc... Link spre comentariu
carageae Postat Decembrie 8, 2011 Partajează Postat Decembrie 8, 2011 Plina e lumea de destepti...cat de prost trebuie sa fii sa alimentezi la 12V un aparat pe care scrie 3,3?Se poate si mai rau...am primit la reparat un radio bagat la 220V pe intrarea de baterii...ca a vazut pe altul ca face la fel...dar transformatorul si redresorul din aparatul respectiv nu l-a mai vazut... Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 9, 2011 Partajează Postat Decembrie 9, 2011 ...cat de prost trebuie sa fii sa alimentezi la 12V un aparat pe care scrie 3,3?Nu foarte tare,trebuie doar sa "figurezi" la liceu si cred ca e suficient,doar dupa ce se termina o facultate se poate trece la "nivel superior" si se poate alimenta direct la 220V Link spre comentariu
Stefan BBx Postat Decembrie 9, 2011 Partajează Postat Decembrie 9, 2011 alimenta direct la 220Vapropo de alimentat la 220... vroiam sa mai dau un exemplu dar nu mai gasesc linkul catre subiect:unul taiase cablul de la incarcatorul de la un i-pod si a gasit in el 3 fire si nu stia omul pe care sa le bage mai repede in priza ca sa il "puna pe direct"... Link spre comentariu
carageae Postat Decembrie 9, 2011 Partajează Postat Decembrie 9, 2011 In cazul meu era un coleg de clasa...eram prin clasa a VII-a cred...aparatul a fost un Milcov7 sau din seria asta...ala patratos, cu doua butoane mari...s-au dus finalii si condensatoarele de filtraj, care au fost atat de solide incat s-au facut sarma...salvand astfel etajele de intrare...cand am auzit ce a facut eram sigur ca tot ce a fost semiconductor e ars, n-a fost asa: 2 EFT-uri si doua condensatoare + o rezistenta sau doua, atat a fost defectul! Aaa...si traseul de cablaj pe unde a intrat curentul la condensatoare...Din pacate electronica de azi e mai putin ingaduitoare cu asemenea puseuri de inteligenta...Colegul in cauza acum cred ca e tractorist fruntas...si castiga mai bine ca mine Link spre comentariu
dorofteius Postat Decembrie 10, 2011 Partajează Postat Decembrie 10, 2011 La mine a ajuns acum ceva ani un nokia 5110 cu aceeasi problema. Incredibil, dar telefonul inca pornea cu partea de incarcare carbonizata total. Link spre comentariu
Stefan BBx Postat Decembrie 10, 2011 Partajează Postat Decembrie 10, 2011 propun deschiderea unui subiect pe la "carciuma" unde sa radem de demonstratii dinastea de inteligenta supradezvoltata Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 13, 2011 Partajează Postat Decembrie 13, 2011 Eu ştiu pe un lăutar care şi-a alimentat orga Yamaha la 220V pe intrarea de alimentator. Acum se prindeau toate ledurile şi evident nu mai mergea deloc. Omul vroia să-i înlocuiesc toate piesele arse, să i-o reconstruiesc practic. A priceput cu greu că la procesoare nu am ce să-i mai fac. Link spre comentariu
Stefan BBx Postat Decembrie 13, 2011 Partajează Postat Decembrie 13, 2011 una mai actuala dar clasica...:un coleg de-al meu nu putea sa inteleaga de ce i-a luat foc combina muzicala, mileul de mobila pe care era pusa si priza, dupa ce a comutat "butonasu' ala negru din spate" pe pozitia 110 in loc de 220... mai urata e treaba ca acum cateva luni si-a prajit sursa de la PC tot prin mutarea asta... Link spre comentariu
