TSOP
Vizitator Liviupfir
Vizitator Liviupfir
Pentru un senzor tsop trebuie stabilita frecventa in circuit sau are stabilita prin constructie o anumita frecventa? Ca emitator pot folosi ori si ce dioda IR?
  • Răspunsuri 10
  • yo9hnf
  • Liviu M
Receptoarele TSOP au filtru (ex. 36Khz, 38Khz etc) pentru a facilita receptia unui anume semnal. Daca ai o telecomanda care emite cu 36KHz, o sa-ti mearga pe un receptor de 38KHz, dar cu una care emite cu 38KHz, "performantele" sistemului emitator-receptor o sa fie mai bune. Pentru emitator poti folosi orice diode IR.
Vizitator Liviupfir
Eu am cumparat astazi un TSOP1738, am o telecomanda a carei frecventa nu o stiu, am probat daca emite cu ajutor camerei de la telefon, rezultat pozitiv, se vede pe ecran culoarea rosiatica. Am alimentat receptorul dupa cum spune in datasheet dar atunci cand indrept telecomanda spre receptor si masor tensiunea de la output(borna negativa a voltmetrului la gnd si plusul la iesire ) nu imi arata nici o tensiune. Unde este problema?
Vizitator Liviupfir
Am realizat circuitul de mai sus dar cand il alimentez mi se aprinde ledul, fara a ,,alimenta" TSOP-ul de la telecomanda. Din ce cauza? mentionez ca nu am folosit dioda pentru ca nu am avuto la indemana. Dar din cate stiu ea are rolul de a proteja circuitul la polarizare inversa, sau ma insel eu?
Dioda aia de sus are rolul de a scadea tensiunea de alimentare care ajunge la TSOP...deci sa ai pe TSOP 5V.Daca ledul lumineaza in continuu inseamna ca tranzistorul e blocat. Incearca sa maresti pe R3.
Cand ai facut montajul ai conectat pinii TSOP ca in data-sheet, nu ca in poza pusa de yo9hnf, da?
Tranzistorul pe care l-ai folosit e sigur pnp?
Vizitator Liviupfir
de conectat am conectat ca in datasheet, 2 pini apropiati cel din margine gnd, cel din mijloc + si cel mai departat dintre cei 3 pinul out-ul. Nu am gasit un tranzistor bc558 si am cumparat un bc557b. Poate fi asta o problema? In loc de dioda 4n4001 am folosit 4n4004. Am mai gasit undeva o schema, ceva mai simpla care spune sa leg ledul intre pinul out si + printrun rezistor, rezultatul, in momentul cand alimentez se aprinde ledul apoi se stinge, daca am emitatorul indreptat spre tsop lumina data de led este mai mare. Acesta trebuie sa fi rezultatul?
Pana aici pare OK
Am mai gasit undeva o schema... Acesta trebuie sa fi rezultatul?
Eu as zice ca da. Iesirea TSOP e de fapt un tranzistor npn, cu colectorul legatla VDD printr-o rezistenta, care iti da masa (un tren de impulsuri) cand receptioneaza ceva.
