Vizitator pi-ro Postat Martie 20, 2011 Partajează Postat Martie 20, 2011 cine ma poate ajuta?vreau sa tai polistien iar nichelina nu si pastreaza temperatura constanta pe toata lungimea(1,50M), PIESELE REZULTATE NU SI PASTREZA FORMA . VAMULTUMESC ANTICIPAT! PI-RO Link spre comentariu
mihaighe Postat Martie 20, 2011 Partajează Postat Martie 20, 2011 Niciodat nu vei avea aceeasi temperatura pentru ca portiunea ce intra in material se raceste diferit de cea care este in aer.Trebuie gasit un compromis intre temperatura si viteza de taiere si deasemenea conteaza si grosimea rezistentei. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Martie 20, 2011 Partajează Postat Martie 20, 2011 Cum tai cu nichelina ? Ce diametru are? La ce tensiune o alimentezi ? Folosesti masina in 4 axe pentru taiat?Eu am taiat cateva figurile (care au iesit foarte bine) cu o nichelina ordinara, cam de 0.8mm, alimentata la un redresor auto printr-o conexiune fixa intr-un capat, iar la celalalt am pus un cleste (pt. curent) din care am reglat tensiunea de alimentare a zonei "active".Daca firul e prea incins, topeste mult pe langa el. Taca e prea putin inchis, trebuie sa impingi placa in el si nu prea merge. Link spre comentariu
znecula Postat Aprilie 10, 2011 Partajează Postat Aprilie 10, 2011 Ideea e sa corelezi temperatura firului cu viteza de taiere.Practic nichelina nu trebuie sa atinga polistirenul, acesta topindu-se inainte.Rezulta viteze mai mici de lucru, dar nu ai probleme ne neliniaritate.Trebuie sa ai si un soft care sa compenseze grosimea taieturii (kerf) incat piesa rezultata sa fie conform cu dimensiunile din proiect.Eu lucrez cu GMFC si nu am batai de cap.Permite setarea temperaturii firului din soft astfel incat la schimbarea tipului de polistiren automat schimba temperatura firului.Stima. Link spre comentariu
gcom61 Postat Aprilie 26, 2011 Partajează Postat Aprilie 26, 2011 Pt ca laturile taiate sa fie drepte este necesar ca la un capat nichelina sa fie intinsa cu un arc.Atentie nu lega alimentarea cu tensiune a nichelinei,inseriind arcul cu nichelina ,ci leag-o direct de capatul nichelinei,chiar daca fac masa pe acelasi corp metalic. Link spre comentariu
Vizitator mihaib0nciu Postat Aprilie 30, 2014 Partajează Postat Aprilie 30, 2014 Salut, Ce sursa trebuie folosita pentru ca GMFC-ul sa ajusteze automat incalzirea nichelinei? Eu am un driver TB6560T4V5. Oare merge sa fac o astfel de legatura cu sursa sau ce imi trebuie? Link spre comentariu
89-CEC Postat Aprilie 30, 2014 Partajează Postat Aprilie 30, 2014 (editat) Teoretic se poate folosi atat alternativ cat si continu, dar cum aici ne e nevoie de tensiuni si curenti mari se poate folosi alimentarea la comun cu cea a termostatului; cat despre cel al motoarelor as recomanda sa ai sursa de alimentare separata. Editat Aprilie 30, 2014 de 89-CEC Link spre comentariu
znecula Postat Mai 4, 2014 Partajează Postat Mai 4, 2014 Salut, Ce sursa trebuie folosita pentru ca GMFC-ul sa ajusteze automat incalzirea nichelinei? Eu am un driver TB6560T4V5. Oare merge sa fac o astfel de legatura cu sursa sau ce imi trebuie? Pt gmfc se foloseste sursa de curent continuu. Incalzirea firului nu tine de driver. Pt gmfc se recomanda folosirea driverului dedicat . Gasesti toate datele pe site-ul lor. Desigur se pot folosi si drivere individuale pt fiecare motor cu gmfc-ul dar e nevoie de unele modificari. In cazul driverelor individuale se pot folosi alte softuri dar cu reglaj manual al curentului pentru firul de taiat. Stima. Link spre comentariu
