Robot cu PIC16F690
Vizitator Laur91
Vizitator Laur91
SalutareM-am decis sa fac un robot folosind ca microcontroller PIC16F690. Mi-am ales senzorii pe care vreau sa-i folosesc : senzor cu ultrasunete/ infrarosii ; senzor de culoare si bine inteles circuitele pentru motoare. Acum , intrebarea pe care o pun v-ar parea prosteasca , dar sunt incepator... inca..Cum imi dau seama cum voi conecta pinii microcontrollerului la circuitele pe care le vreau si in general care e logica dupa care se iau. As dori si ceva materiale pentru documentatie ( ca n-am gasit ceva pe google sa ma lamureasca in sensul asta )
  • Răspunsuri 15
  • pegas
    5
  • Liviu M
  • sosoi
  • 25L91N11
sunt de acord cu sosoi.tema e prea ambitioasa. fara sa fiu licentios, aprinde mai intai un led, achizitioneaza un semnal analogic si pe urma apuca-te de ceva de genul...adica, cum ai ales circuitele, daca nu stii pic=ul? pe urma, mi se pare ca are prea putine picioare/semnale. ce iesiri au circuitele alese de tine? fa o schema bloc ca sa iti dai seama de input/output. si da, un moderator sa mute aceste posturi.
Vizitator Laur91
Sunt incepator intr-ale microcontrollerelor dar nu sunt la primu meu montaj asa cum ai insinuat ( " aprinde un led" ). Asta e obiectivu meu, pentru care vreau sa ma documentez si sa-l ating poate peste 1-2 ani nu neaparat acum .Iar microntrolleru stiu cum arata si cunosc pinii pe care-i are ( adik am studiat catalogu din moment ce l-am ales), stiu care-i rolul fiecaruia dar imi mai lipeseste ultima piesa a puzzle-ului ( pentru circuit ) care este ceea ce am intrebat. Ma asteptam sa ma lamureasca cineva cu raspunsu ,adik sa primesc un raspuns la obiect
pai atunci fii amabil si spune-ne ce circuite ai ales, ca sa ne prindem si noi unde trebuie sa le legi. oricum... imi vine greu sa cred ca cineva care a ales senzori ir/us si culoare si control motoare nu se prinde la ce pini sa ii lege la microcontroller...dar, ce stiu eu?p.s. renunta la scrisul irc "adik"p.p.s. a aprinde un led e mult mai dificil decat s-ar crede :-) nu era licentioasa exprimarea.
Vizitator Laur91
Am atasat fisierul cu circuitele pe care ar trebui sa le contina. Ele pot forma deocamdata o schema de principiu pentru ca vreau sa inteleg logica conectarii lor la pinii microcontrollerului ( care au nevoie doar de intrari /iesiri sau de amandoua, de pinul de intrerupere, oscilatorul etc. ), deci le mai pot inlocui cu altele imbunatatite pana la finalizarea proiectului.
asa e mai bine.dar... din pacate aveam dreptate...observatiile mele:-controller motor: ideal ar fi sa comanzi tranzistoarele independent. tranzistoarele sunt puse gresit. cum ai sa le dai ON ? recomandare: cauta pe google "H bridge". oricum, ca principiu, bazele tranzistoarelor se conecteaza la pini de PIC conectati ca iesiri digitale-detector culoare: nu ma pronunt, sigur de unde ai luat schema gasesti informatii. asa, la o prima vedere, OUTPUT A e iesire analogica-generator de ultrasunete, conectat la un pin de PIC configurat ca iesire digitala-receptorul de ultrasunete, conectat la un pin de PIC configurat ca intrare digitalaasta la o prima vedere.
Vizitator Laur91
Mi-am dat seama ca am ales gresit acel circuit de senzor de culoare. Pentru ca el recunoaste culoarea unor raze de lumina care cad pe acele leduri.Eu am nevoie de un senzor care sa recunoasca culoarea alba si neagra de pe un teren unde va activa ( Ringul de la un concurs : negru , incadrat de o banda alba ).Am tot cautat , da n-am gasit ..
Salut,
Pentru inceput sunt de acord cu colegii de forum cand spun ca este un proiect cam greu, dar nici imposibil.
Incearca sa mai cauti pe net ptr. ce vrei tu sa faci, sa te documentezi si pe urma sa ajungi la o concluzie.
Probabil ca nu o sa gasesti cu acelas PIC insa totul este posibil.
http://www.google.com/search?q=robot+to ... f8&oe=utf8
http://www.google.com/search?q=senzor+t ... ce1d9ec8ce
Succes
tu ai spus senzor de culoare... de fapt tu vrei sa faci diferenta intre 2 culori... asta se face simplu cu niste leduri si fototranzistoare sau complicat cu camera dintr-un mouse.sfatul meu: baby steps. no offence, dar proiectul pare prea complicat pentru cunostintele tale curente.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator Laur91
Se face usor , asa e ... numai ca avem o problema....Nu ai spus cum.... , caci eu asta am cerut ( un circuit de principiu )P.S Imi cer scuze pentru intarzierea de raspuns ( probleme tehnice cu PC )
