frecventmetru pic 16f84a
dumitru_a
  • Răspunsuri 28
  • flo_sf25
    15
  • dumitru_a
  • nico_2010
  • vcdec
am atasat fotografii cu montajul realizat , pentru a regla valoareade 1,7v in colectorul tranzistorului conform documentatiei am folosit un semireglabil si am masurat valoarea rezistentei si deci r8 = 470ohmi tranzistorul folosit fiind 2n2222
  • 1 lună mai târziu...
Cat de mici sunt frecventele care vrei sa le masori?
Din cate am vazut in documentatie scria ca nu merge sub 100kHz....ori frecventa retelei este 50Hz.
Am facut si eu acest montaj.
Nu stiu daca hex-ul este identic.
Cand il pornesti ce indica al tau?Al meu scrie doar Freq:
Daca cuplez un oscilator la intrare arata o frecventa...dar nu cea corecta.
Poate trebuie sa ma mai joc pe la setari dar diferenta este foarte mare.
Adica frecventa oscilatorului o stiu pt ca e cu quartz...ei are 27.185Mhz.....iar aparatul indica 7.126.867.....ce sunt astia nu stiu...probabil Mhz.
La fel se comporta si al tau?
Mie mi se parea normal sa aparat frecventa 0.00000Mhz....nu doar Freq:
Si uite chiar am gasit la adresa asta un astfel de frecventmetru....
http://sites.google.com/site/vk3bhr/home/fm2
Si foloseste aceleasi piese.Din pacate eu am LCD 16x2 nu 16x1 cum cere aici....
Stii ceva merge si cu 16x2?
Apropos....pentru frecvente mici poti folosi placa de sunet a calculatorului...pe post de osciloscop.Pe langa frecventa poti vedea si forma undei.Cred ca e poate folosi pentru frecvente pana la 20kHz.Sunt unele programele pe net...nu am un exemplu acum...dar gasiem mai demult ceva de genul asta.
Am construit si eu frecventiometrul de aici: http://sites.google.com/site/vk3bhr/home/fm2
Pentru frecvente mari merge excelent. Eu am masurat maxim 50Mhz. (nu am avut oscilator mai mare de atat)
Problema mea este la masurat frecvente relativ mici (< 8Mhz), imi afiseaza dublu. Ca si precizie este excelent, pentru un oscilator marcat cu 25.000 Mhz eroarea este de 100-200hz in conditiile in care nu am calibrat aparatul. Cristalul meu meu "de test" (adica care are inscris o valoare cat mai precisa) are 4,xxxxMhz (este dintr-un TV vechi blaupunkt) si pana nu ii repar buba nu il pot calibra cum trebuie.
Am incercat sa contactez autorul dar nu am primit nici un raspuns...
PS: eu am folosit LCD 1 x 16, dar trebuie sa mearga si pe 2x16 numai ca ramane un rand gol.
Ma gandesc ca softul nu are bube si nici controlerul pentru ca odata ce merge la frevente mari asa trebuia sa mearga si la cele mici.Poate ca ceva se intampla la intrare pe tranzitorul ala.Incearca sa bagi semnalul direct in controler.Sau poate chiar aia este frecventa.Poate aparatul arata bine.Am patit asta cu niste condensatoare pe un lc-metru facut cu pic.
Frecventmetru postat de dumitru_a este excelent ! Eu am facut vreo 3 bucati, si pe toate le-am testat cu generatorul etalon de 5MHz dintr-un frecventmetru romanesc. Arata 5.00000MHz
Merge si cu lcd 16x2?
Da se pare ca merge si al meu...era un scurt la JP si considera ca are prescalar.Acum arata multumitor frecventa adica in loc de 27.185 arata 27.183 Mhz.Din pacate nu am un generator etalon ca sa reglez C8 sau C9 .Stiti alta metoda prin care poate fi calibra acel quartz de 4Mhz?Inca o problema la afisajul 16x2 cand masoara frecvente de ordinul zecilor de Mhz....prima cifra o scrie sus....restul jos.Stie cineva remediul?Ar mai fi o mica problema...faptul ca un oscilator facut pe 26,730 il arata ca fiind 8,915Mhz...adica aproximativ de 3 ori mai putin.Cam ciudat.
Vizitator bogdanval
nu merge cu 16x2.... el a fost conceput pentru 16x1... ca sa folosesti 16x2 trebuie schimbat softul am facut si eu unul acum ceva timp si merge perfect! daca il etalonezi cum trebuie nu ai probleme..
Salutare.
Am facut ablele variante de frecventmetre:
F1.... http://www.ik3oil.it/_private/Frequenzig_2003.pdf
F2.... http://sites.google.com/site/vk3bhr/home/fm2
Asta pentru ca folosesc cam aceleasi piese, cu mici diferente...difera si legarea lor dar si binenteles .....softurile.
Ca diferente si functionalitate:
Ambele merg si pe 16x1 si pe 16x2...doar ca F1 afiseaza cifra zecilor de Mhz pe randul de sus ...iar restul pe randul de jos in cazul folosirii 16x2.Cum zicea si bogdanval este facut in special pentru 16x1.
F2 are 3 softuri.Primul soft este pentru ambele tipuri de LCD...doar ca nu suporta prescalar.Celelalte 2 sunt pentru cei care vor sa monteze un prescalar.Fiecare soft corespunde unui tip de LCD 16x1 sau 16x2....trebuie probate.
F1 este mult mai rapid ca afisare si schimbarea frecventei iar daca nu are semnal la intrare nu afisaza decat "Freq:"
F2 este mai lent....schimba afisarea frecventei cam la juma de secunda.Dar in lipsa unei frecvente arata 0.000000 MHz
Ca si precizie sunt identice si F1 si F2.
Eu am optat pentru F2 LCD16x2.
Acum am o problema manifestata la ambele tipuri de frecventmetre dar vreau sa o postez separat poate stie cineva cauza.
F1 link corect http://www.ik3oil.it/_private/Frequenzi ... g_2003.pdf
Dupa realizarea aparatului a venit si tipul testului pe diferite frecvente.
L-am testat doar cu oscilatoare pe quart.Oscilatoarele fie erau gata facute in diverse aparate, fie le-am facut eu si le-am atasat pe rand niste cristale.Prima coloana reprezinta valoarea inscriptoinata pe ele.A2a citirea aparatului.
4.000mhz-4.000885mhz
8.000mhz-8.000056mhz
13.5925mhz-13.592568mhz
24.5mhz-24.556785mhz
27.185mhz-27.185665mhz
Pana aici sunt multumit de precizie.Acum vine problema.
26.730mhz-8.913853mhz
40.980mhz-13.669321mhz
49.690mhz-16.567853mhz
Dupa cum vedeti frecventa afisata este de 3 ori mai mica.Stie cineva care este buba?
ghimpe-- se plangea de o chestie exact pe dos...aia sa zicem ca poate fi explicata prin faptul ca oscilatorul e facut sa functioneze pe armonica a 2-a a fundamentalei.Dar sa fie fundamentala de 3 ori mai mica decat ce scrie pe el ...nu am mai auzit...de vazut nici atat.
Prima data am dat vina PIC.Ma gandeam ca este limitat superior pana in 40Mhz.Dar de cel de 26Mhz ce sa mai zic?
Felicitari.Dar vine prea traziu schema.Deja l-am facut cu 16F84.Si asa PIC-ul asta acostat 28 lei plus LCD...plus restul pieselor...Daca ma apuc sa il fac si pe asta cu 16F628...ma scoate cu totul mai scump decat daca il cumparam gata facut.Am deja LC metru.Plus ca nu vad codul hex.Interesant ca asta de care zici e ca masoara de la 1Hz...cum ai generat frecventa asta?
PIC16F628A costa pana in 5 lei :ras: Si e mult mai bun decat batranul f84.LCD 2*16 cu 15 lei...Schema masoara si sub 1Hz dar nu am mai avut cu ce genera.Am un generator cu min 1hz... :speriat Fisierul hex se gaseste pe net usor, daca are cineva nevoie pot trimite eu pe mail.Felicitari !
