costyy86 Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 O sa incerc sa vad, dar oare rolele care directioneaza coala de hartie afara nu o sa afecteze tonerul netopit de cuptor? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 Rolele sant presate una pe cealalta prin arcuri (una e fixa) ;poti sa le desparti prin introducerea unui adaos intre axe (la exterior) .In acest caz cine conduce hartia afara din imprimanta? Link spre comentariu
costyy86 Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 Incerc sa las asa poate nu sterge tonerul, daca il sterge o sa vad eu cum fac sa imi scoata hartia macar pana unde pot saapuc eu sa treg de ea Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 Daca elimini cuptorul , o sa poti apuca hartia scrisa pe jumatate si atunci trebuie sa-i faci contact.Deocamdata lasa cuptorul pe loc ,dar rece.Dupa ce faci niste teste mai vorbim ,sa vi si cu niste poze ;stergerea de pe hartie nu e problema ,tonerul aplicat e incarcat electrostatic inainte (ceva mi de volti pe cilindru) .Sant niste procedee (imprimarea laser) care au baze teoretice ,numai bazele ca restul e din practica de ex:s-a observat ca imprimanta de tip x merge scrie bine daca lamela de stergere e amorsata cu tonerul folosit de aceasta desii a fost amorsata din fabricatie... . Link spre comentariu
worker Postat Martie 26, 2012 Partajează Postat Martie 26, 2012 Sant niste procedee (imprimarea laser) care au baze teoretice ,numai bazele ca restul e din practica de ex:s-a observat ca imprimanta de tip x merge scrie bine daca lamela de stergere e amorsata cu tonerul folosit de aceasta desii a fost amorsata din fabricatie... .poti fi mai explicit? Link spre comentariu
pusu Postat Martie 26, 2012 Partajează Postat Martie 26, 2012 mai puneti si niste poze din cand in cand Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 26, 2012 Partajează Postat Martie 26, 2012 Cilindrul fotosensibil e sters de toner cu o lamela ;cilindrul face mai multe rotatii complecte pana la tiparirea intregii pagini (luam A4 de exemplu). Daca stergerea nu e corecta ,imaginea reprodusa e asemenea (incorecta).Chestiile astea le-am facut acum cativa ani ;in prezent timpul e o problema si nu am reusesc sa desfac un cartus sa fac poze -sant sigur ca pe net sant poze cu :'doctor blade' -lamela ,'toner cartridge' -cartus toner . Link spre comentariu
costyy86 Postat Martie 26, 2012 Partajează Postat Martie 26, 2012 am legat doua fire in paralel la termistor, dar nu pot masura, cand scot mufa de alimentare si mufa paralela rezistenta e de 10k, apoi cand bag mufa paralela si alimentarea dsparte orice urma de rezistenta, am incercat sa imprim, dar nu stiu din ce cauza cu multimetrul pornit imi da paper jam, si blocheza hartia in imprimanta, daca deconectez multimetrul atunci merge normal,si apoi am imprimat si imediat ce a terminat am deconectat alimentarea si cablul paralel si imi arata o rezistenta de 9k care tot urca....L.E. Am masurat din nou..mai rapid...si se pare ca urca rezistenta cand cuptorul este in functiune, dar nu stiu cat, ca scade foarte repede, si cand imprimanta e in sten-by,daca incec sa masor rezistenta termistorului se aprind instantaneu ledul de paper-jam si eroare si nu dispere pana ce nu il deconectez de la retea. Link spre comentariu
costyy86 Postat Martie 26, 2012 Partajează Postat Martie 26, 2012 Am scos cuptorul imprimantei afara, am prelungit firele termistorului si am montat totul la loc, si surpriza....imprima normal doar ca nu mai coace tonerul,si nu trebuie sa apas pe niciu o clapeta sau senzor, merge normal, poate o sa montez cuptorul undeva in imprimanta, ca nu il pot folosi la cablaje deoarece este dinacela cu fil, nu ete cu rola solida..:(...o sa incerc ,aime sa fac sa vad cum se transfera ca acum e prea tarziu. Multumesc tuturor in special lui tyc, Link spre comentariu
worker Postat Martie 27, 2012 Partajează Postat Martie 27, 2012 Cilindrul fotosensibil e sters de toner cu o lamela ;cilindrul face mai multe rotatii complecte pana la tiparirea intregii pagini (luam A4 de exemplu). Daca stergerea nu e corecta ,imaginea reprodusa e asemenea (incorecta).Chestiile astea le-am facut acum cativa ani ;in prezent timpul e o problema si nu am reusesc sa desfac un cartus sa fac poze -sant sigur ca pe net sant poze cu :'doctor blade' -lamela ,'toner cartridge' -cartus toner .e adevarat la o imprimanata de birou cilindrul face mai multe rotatii «complecte».dar, ce ai afirmat mai inainte precum ca lamela de stergere trebuie «amorsata cu tonerul folosit de aceasta desii a fost amorsata din fabricatie» este o ineptie.Lamela de stergere are rolul de a curata tonerul rezidual de pe cilindru si se afla in contact direct cu el.Tonerul rezidual este acel toner care a ramas pe cilindru dupa transferul sau pe hartie.Lamela de nivelare numita popular «doctor blade» are rolul de a uniformiza pe rola magnetica stratul de toner sau in cazul in care echipamentul foloseste developer sa uniformizeze stratul de toner cu developer.Sant niste procedee (imprimarea laser) care au baze teoretice ,numai bazele ca restul e din practicaaici intervine romanul nostru atotstiutor si face varza principiile de baza ale imprimarii cu toner. Link spre comentariu
worker Postat Martie 27, 2012 Partajează Postat Martie 27, 2012 pentru «tyc» care mi-a trimis un mesaj privat lipsit de bun simt.Omule, esti in Romania chiar daca afirmi ca esti din «ungurime» invata limba romana.Nu am nimic cu tine dar activezi pe un forum public si poate un alt coleg de pe forum citeste ce ai zis si ia informatia de buna.Atat am avut de zis ca drept la replica.Acum referitor la cuptorul pentru cablaje am facut si eu cateva teste.Nu am reusit sa transfer tonerul pe cablaj total nici cu folie de tranfer si eu personal consider ca varianta optima este cu presa de transfer termic care in regim de amator se poate face foarte simplu, chiar mai simplu ca adaptarea unui cuptor de imprimanta laser.mai jos va prezint cateva caracteristici despre foliile de transfer pentru materiale dure:forever pentru aluminiu (pentru cupru trebuie tatonat) 4-5bari la 120grade timp de 60 secundeMagicTouch 60 PSI la 160grade timp de 1-2 min Ambele folii se decojesc calde si atentie la timpul de transfer care este de minimum 1minut.Deci daca folositi un cuptor de imprimanta suprafata de contact este mica si acesta rotindu-se timpul de apasare al rolelor pe suprafata respectiva este sub 1 secunda.Din cele de mai sus puteti trage cateva concluzii. Link spre comentariu
costyy86 Postat Martie 27, 2012 Partajează Postat Martie 27, 2012 Cu cuptorul scos se transfera mai prost decat cand trecea hartia prin cuptor:( oare de ce?? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 27, 2012 Partajează Postat Martie 27, 2012 Pune niste poze cu rezultatul.Cu ajutorul laminatoarelor pt PCB se obtin cele mai bune rezultate laTT ;personal nu folosesc aceasta tehnicapt rezultatele slab calitativ dar sant useri pe acest forum care o folosesc cu succes. Link spre comentariu
costyy86 Postat Martie 27, 2012 Partajează Postat Martie 27, 2012 O sa pun, maine poate mai fac ca acum am curatat cablajul, dar nu prea e ce sa se vada pentru ca sunt si trasee lipsa, deci nu se poate folosi si nici completa cu edingul deoarece nu se transfera aproximativ 30%....dar o sa trec pe metoda foto, am leduerile uv, doar sa fac cablajul si sa le montez... Link spre comentariu
worker Postat Martie 28, 2012 Partajează Postat Martie 28, 2012 Am incercat mai multe cuptoare de copiatoare dar fara rezultate bune.Cele mai bune rezultate le-am obtinut cu fierul de calcat cu folie de transfer.imaginea nu este de calitate ca este facuta cu webcamul de la laptop.Desi este cel mai bun rezultat (cel din atasament) calitatea lasa mult de dorit.Cu o presa de transfer termic cu siguranta voi obtine rezultate net superioare.cand timpul imi va prmite voi incerca, dar solutia profi pentru amatori este cea foto.Parerea mea Link spre comentariu
