PP cu 6R3S-1
89-CEC
Pentru cei satui de tuburile clasice (el84) si doresc sa incerce si altceva nou va propun un montaj simplu si care o sa va ofere o putere si o calitate pe masura . Mentionez de la inceput ca absolut totul a fost realizat la repezeala si mai mult pe incercatea , ceea ce inseamna ca ramane deschis pentru orice idee sau comentariu din partea dv . Pentru inceput schema :
http://oi52.tinypic.com/s2fj85.jpg
iar in continuare montajul :
http://oi54.tinypic.com/2ccwgma.jpg
http://oi51.tinypic.com/2l96zy9.jpg
Traful de iesire este realizat pe tole M85a si are in primar 1500+1500 des pire (0,18) , iar in secundar 75 de spire (0,64).
Cel de-al doilea tub 6n6p (cel de la jumatate) este folosit doar pentru inserierea filamentului pentru a folosi 12,6V .
  • Răspunsuri 10
  • 89-CEC
  • Liviu Ianush
  • zal
  • lorik199
Zile populare
Un cond de 100nF între pinii 1-7 şi o rez de 470k-1M între pinii 7-8 la dubla triodă.Un circuit de simetrizare în catod sau anod la a doua triodă.Condensatori de valori mai normale în grilele la 6R3S. Ptr G2 e o rez în serie de 47k???Ce Ia0 ai prin tetrodele finale la negativarea respectivă?Decuplări mai generoase pe alimentări...
Schema pusa in practica este exact cea din schema (exceptie rezistenta din G2 care are valoarea de 1k5) , curentul anodic este de 50mA , si vreau sa spun ca functioneaza mai mult decat multumitor . Dubla trioda este 6n6p .
Ai posibilitatea sa masori ceva caracteristici la iesire? (puterea, oscilograme, distorsiuni etc)Interesant e ca nu vad reactia negativa, asa s-a dorit (mai audiofil) ?
6R3S-1 folosita in Priboi, e destul de nervoasa. Probabil cu un trafo out bun ajungi la 16 wati in difuzor.
Clasa pare AB1 dupa schema incropita.
Oricum seamana cu schemele minimaliste publicate si de Fender sau Dynacord, piese putine afect maxim.
Schema sigur poate merge imbunatatita pe alocuri - sa lucreze echilibrat defazorul si ambele tetrode din balonul lampii finale.
Uite o schema care poate lamureste indicatiile lui zal (schema este pt tubul 829b, dar se poate aplica si in cazul nostru principiile).
http://www.pastisch.se/faktiskt/829bamp.jpg
Imi place ideea de minimalist (promovata de fcon cindva cu SE-ul sau si de valderama - la proiectul de amplificator hibrid).
Eu am folosit schema publicata de lazaroiu (cred ca dupa Dynacord Eminent 50 W) si pt chitara merge f bine (cel putin cumnatul meu e multumit). Daca compari schema de Eminent cu Doina Alfa Super de exemplu... e ceva diferenta. Dar ma abat de la subiect.
Sa ne tii la curent cu ce mai faci.
  • 5 luni mai târziu...
Ceva nu-i in regula cu oscilogramele alea. (cu nici una) Fie amplificatorul are o problema, fie e ceva gresit in tehnica de masurare.Cele 2 sinusoide sunt strimbe. Din 1KHz dreptunghiular rezulta o puternica tendinta trece-sus si o puternica tendinta de oscilatie pe undeva pe la 20-30KHz.
