Dr.L Postat Martie 21, 2011 Partajează Postat Martie 21, 2011 Unele surse merg mai bine (mai eficient) cu factor de umplere cat mai mare,chiar daca tensiunea e nestabilizataSi in cazul trafurilor clasice nu exista nici un fel de stabilizare... Link spre comentariu
danzup Postat Martie 21, 2011 Partajează Postat Martie 21, 2011 Nici nu se poate concepe fara stabilizare o functionare ok in audio !Eu cred ca noi avem scopuri diferite cu aceste surse. Multe amplificatoare pro au surse nestabilizate, desi trebuie mai multi condensatori si ceva mai multe spire pe traf pentru asta. Eu nu cred ca au facut asta de lene.Cate amplificatoare pro ai numarat tu fara stabilizare dintre cele care folosesc surse SMPS ?Poti spune numele/tipul sau codul si enumera firmele ? Multumesc . Nu vorbeam decat de surse SMPS in alimentare despre acel lucru am vorbit acolo . Nu ma refeream la amplificatoare cu TRANSFORMATOR !!!!!! Normal ca alea cu transformator marea majoritate sunt fara stabilizare Mai citeste odata . Era o discutie doar cu miticamy acolo ...... Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 21, 2011 Partajează Postat Martie 21, 2011 ,,normal ca alea cu transformator sant majoritatea fara stabilizare,,putem eventual continua discutia dupa argumentarea afirmatiei de mai sussi de ce sursele in comutatie nu ar functiona fara stabilizare Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Martie 21, 2011 Partajează Postat Martie 21, 2011 ^Poate ar exista un motiv, dar asta e o cearta sau o discutie? Link spre comentariu
danzup Postat Martie 21, 2011 Partajează Postat Martie 21, 2011 ,,normal ca alea cu transformator sant majoritatea fara stabilizare,,putem eventual continua discutia dupa argumentarea afirmatiei de mai sussi de ce sursele in comutatie nu ar functiona fara stabilizareFunctioneaza si fara stabilizare dar stabilizarea unei surse smps este recomandata sa fie folosita in audio .Daca ar fi numai si numai ca sa bati in cuie regimul de functionare al etajelor de amplificare si tot e un lucru perfect !@smilex : eu nu ma cert cu nimeni , de ce crezi asta ? Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Martie 21, 2011 Partajează Postat Martie 21, 2011 Era vorba de ceva Crown si evident ca vorbeam de SMPS, ar fi o absurditate sa vorbesc de stabilizatoare liniare la puteri de 500-1000W. Cand gasesc materialul o sa'l postez. Si nu cred ca poate fi vorba de cearta. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Martie 21, 2011 Partajează Postat Martie 21, 2011 OK, pentru a folosi stabilizatoare la un traf de retea, se pot pierde cca.20-30% din puterea extrasa din sursa, pe caldura disipata de elementele regulatoare, de asta e nerentabil. La o sursa in comutatie, stabilizarea tensiunii nu aduce nici o pierdere suplimentara. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 22, 2011 Partajează Postat Martie 22, 2011 1)cand am scris ca trebuie sa intrebam un specialist in AUDIO ma refeream si la influenta perturbatiilor electromagnetice mult mai puternice in sursele in comutatieeste vina mea ca nu am fost mai explicit2)dau in continuare credit colegului meu in ceea ce priveste stabilizarea surselor in audioprobabil ca acea rezonanta apare in cazuri f. rare,cand trebuie sa fie indeplinite mai multe conditii:acea frecventa in continutul muzical sa dureze mai mult,sa fie ceruta o putere marenu vreau sa fac pe cunoscatorul acolo unde nu am experientaam tras numai un semnal de alarma,ca atunci cand spui cuiva ca nu este bine sa fumezeo zi buna! Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 22, 2011 Partajează Postat Martie 22, 2011 Din experienta,SMPS-urile nu sant potrivite pt audio,introduc zgomote . Link spre comentariu
danzup Postat Martie 23, 2011 Partajează Postat Martie 23, 2011 Din experienta,SMPS-urile nu sant potrivite pt audio,introduc zgomote .Din experienta SMPS-urile sunt foarte potrivite pentru audio , nu introduc nici un zgomot .Vezi realizarile mele de-a lungul anilor inclusiv parerile userilor de pe elforum care au ascultat multe amplificatoare cu lampi sau cu semiconductoare alimentate cu surse smps toate realizate de catre mine ( impreuna cu tibi si andiy ).Vezi si realizarile colegilor de pe diyaudio legat de SMPS . Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Martie 27, 2011 Partajează Postat Martie 27, 2011 Din experienta,SMPS-urile nu sant potrivite pt audio,introduc zgomote .Din experienta SMPS-urile sunt foarte potrivite pentru audio , nu introduc nici un zgomot .Ca sa nu mai vorbim ca ai zero brum 50Hz fara sa fie nevoie de condensatori enormi. Intr'adevar un SMPS facut prost va introduce zgomote... dar e perfect valabil si pentru o sursa cu traf normal. In momentul de fata voi merge si eu pe varianta stabilizata, mai multe detalii o sa postez dupa ce termin PCB, protectii, tot. Link spre comentariu
moro Postat Iunie 4, 2011 Partajează Postat Iunie 4, 2011 Is curios cum se vor comporta amplificatoarele acelea cu smps care spun unii ca nu au reactie pe iesire, in caz ca tensiunea de la retea variaza, ori face poc sursa, ori scade tensiunea in secundar.Am reparat si eu cateva amplificatoare cu smps, si nu am vazut una fara reactie Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Iunie 4, 2011 Partajează Postat Iunie 4, 2011 Cand scade sursa cate 80v in sarcina (40v pe fiecare ramura) cum s'a intamplat cu unele amplificatoare testate aici pe forum, nu cred ca are cum sa fie sursa cu reactie. Reactia stiu eu ca nu poate face altceva decat sa faca tot posibilul sa tina tensiunea de alimentare la un anumit nivel fix. Link spre comentariu
moro Postat Iunie 5, 2011 Partajează Postat Iunie 5, 2011 Cand scade sursa cate 80v in sarcina (40v pe fiecare ramura) cum s'a intamplat cu unele amplificatoare testate aici pe forum, nu cred ca are cum sa fie sursa cu reactie. Reactia stiu eu ca nu poate face altceva decat sa faca tot posibilul sa tina tensiunea de alimentare la un anumit nivel fix.Reactia aceea pe care o stim cu totii nu face altceva decat sa scada sau sa creasca factorul de umplere. Cu cat factorul de umplere este mai mare, sau exprimat altfel cu cat timpul de conductie a tranzistoarelor este mai mare cu atat mai multa energie este transferata prin transformator.La sursele fara reactie factorul de umplere este maxim, cand incepi proiectarea transformatorului iei in calcul tensiunea cea mai joasa la care sursa asigura tensiunea dorita, dar tie daca iti scade tensiunea de alimentare sub un prag, tensiunea la iesire va scade. Sau a doua varianta la o sarcina maxima tie tensiunea iti va scade destul de mult, sa zicem ca fara sarcina ai 70 de volti si cand pui sarcina iti scade la 40, atunci ce faci? Prajesti montajul cand nu are consum?Pe cand o sursa cu reactie va mentine factorul de umplere mai mic ca tensiunea sa fie in pragul dorit, iar pe masura ce tu aplici o sarcina unde evident ca tensiunea va tinde sa scada atunci reactia automat va mari factorul de umplere pentru a aduce tensiunea in pragul normal.Sa nu crezi ca daca nu are optocuplor sau divizor rezistiv pe iesiri, nu are reactie. Am vazut unele surse cu reactia chiar pe transformatorul de curentVreau sa enumeri un amplificator cu smps fara reactie Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 5, 2011 Partajează Postat Iunie 5, 2011 Vreau sa enumeri un amplificator cu smps fara reactieUserul Dj Leco a testat multe amplifuri profesionale,iar unele teste se pot vedea la sectiunea "sunet"Asta e un exemplu: Si dupa cum zice si in filmulet,daca sursa are PFC,practic tensiunea din primar e fixa,deci nu mai e nevoie de reactie!Dar sa nu uitam in primul rand ca amplificatoarele au inceput cu trafuri de retea,care nu au nici un fel de reactie,tensiunea de pe condensatori e puternic influientata de sarcina si de retea! Si totusi amplificatoarele astea functioneaza fara probleme...Si s-a mai discutat pe sectiunea asta,mai ales in cazul sursei din group buy-ul lui TVicol Link spre comentariu
