stanpaul Postat Martie 19, 2011 Partajează Postat Martie 19, 2011 am o problema la un calculator....Porneste dupa cateva secunde porneste ventilatorul dupa aia se opreste tot....si dak mai vreau sal pornesc nu mai pot numa dak il bag in priza,si nici vorba de redat imagine la ecran!! Link spre comentariu
Vizitator trotil_trist Postat Martie 19, 2011 Partajează Postat Martie 19, 2011 Domnule stanpaul , va rog dati mai multe detalii cu privire la problema dumneavoastra. De asemeni, incercati sa fiti mai specific in exprimare. Ex: despre ce ventilator vorbiti? Sursa, procesor, placa video...etc. In speranta ca va putem ajuta, va asteptam cu precizari suplimentare. Link spre comentariu
stanpaul Postat Martie 19, 2011 Autor Partajează Postat Martie 19, 2011 Ventilatorul de la procesor..,porneste dupa 1 secunda doua dupa ce pornesc calculatorul,si nu am imagine la monitor...nu da imagine...,e o placa Ga 7n400 Pro2 si vreau neaparat so repar,poate fi de la condensatori sau buclele alea de cupru ca scoate si un sunet..ca si un flopy cand bagi discheta cam asa...da nu tare se aude.,dar numai cand am si placa video montata. Link spre comentariu
sile2288 Postat Aprilie 6, 2011 Partajează Postat Aprilie 6, 2011 verifica cipul soutbridge el face asemenea fite\ Link spre comentariu
mircea888 Postat Aprilie 6, 2011 Partajează Postat Aprilie 6, 2011 Prima data se schimba sursa (macar de proba) si apoi se verifica alte lucruri mai complexe. La prima vedere pare a fi o problema cauzata de sursa, mai ales ca tiuitul ala este caracteristic surselor in comutatie. Link spre comentariu
Vizitator nigh7ang3l Postat Aprilie 11, 2011 Partajează Postat Aprilie 11, 2011 Poti da mai multe detalii despre bipurile pe care le da buzzerul calculatorului? In mod normal simptomele pe care le prezinti tu inseamna procesor mort sau placa de baza moarta. Incearca sa schimbi placutele de ram intre ele, scoate procesorul din slot si pune-l inapoi si incearca apoi sa pornesti pc-ul fara cd rom/hdd sau alti consumatori pusi pe placa (testezi sursa). Poti incerca sa faci si un reset de Bios, poate ai avut un soc in reteaua de tensiune si din cauza asta sa-ti fi dat peste cap agregatul. Link spre comentariu
