diy 120 amplificator ajutor
Vizitator cata_2_qt
Vizitator cata_2_qt
salutare tuturor,de curand am achizitionat una bucata kit diy 120,problema ar fi ca nu reusesc sa-l pun in functiune.dupa ce l-am alimentat la 43 v dupa redresare semnal de intrare si conectare la o boxa se aude incet atat cat are puterea de pe semnalul de intrare.la un moment dat in timp ce cresc volumul din placa de sunet se aude tot incet si la un momentdat pt o fractiune de secunda volumul creste brusc dar cu multe pocnituri pe fundal si scade instantaneu la volumul de intrara. o sa adaug si poze ca sa vedeti despre ce e vb.momentan trebuie repus iara in functiune ,deoarece am schimbat puntea redresoare cu una nou nouta :cry:
  • Răspunsuri 19
  • ionu7z1992
  • piglett
  • Mihai85
  • remus68
Vizitator cata_2_qt
Pune poza(e) sa vedem ce ai facut acolo, cred ca l-ai alimentat doar pe 1 ramura...
Cred ca exact aia am si facut lamureste-ma si pe mine ce si cum ...
Vizitator cata_2_qt
Cele doua poze cred ca ele vorbesc despre greseala facuta. De la transformator am tras doar 2 fire la puntea redresoare,de acolo la condensator si cum se vede in poza dupa condensator la bornele de alimentare a amplificatorului + si - . Cam asta e greseala si nepriceperea mea de a pune in functiune un kit realizat impecabil. In rest sunt responsabil de greseala facuta si de eventualele defecte pe care se pote sa le fi provocat.
Sursa are 3 fire parca 32 0 32 si eu am pus 2 dintre ele mai exact mijlocul care este negru si dreapta care este rosu(stanga la fel )
am impresia ca si puntea ai legat-o prost. mi se pare?! ori ala e condensator de la masina de spalat?!ti-am desenat ce aveai nevoie. spor la munca!
Vizitator cata_2_qt
puntea e legata bine asa are ea dispusi conectorii ei,condensatorul este din fostul amplificator onkyo care sa stricat unul de 10.000 de micro mai am cativa dar am probat doar unul.Ce puteti sa imi ziceti de tensiunea de la traf si pozele de mai sus cu firele legate pe amplificator este corect unde am legat - si + la difuzor din schema postata de tine pe GND ala ar trebuii sa am si firul negru de la traf.Corect ?? in rest multumiri daca mai are cineva de adaugat ceva astept orice informatie pe care o sa o folosesc in viitor
ce ai facut tu acolo e alimentare simpla, tie iti trebuie alimentare simetrica, asa cum ti-a desenat colegul mai sus cu 2 condensatori. trebuie sa folosesti si priza mediana a transformatorului.
Vizitator cata_2_qt
o sa fac cum mi-a desenat colegul mai sus inca o intrebare,priza mediana de la transformator care se leaga la masa(GND) trebuie sa treaca obligatoriu printre cei 2 condensatori ???
Vizitator cata_2_qt
In speranta ca nu a iesit fum...Tensiunile se masoara fata de masa(GND).De la +44 pana la -44 trebuie sa masori appx. 88Vcc.
Din capitolul din greseli se invata :da rezulta urmatoarele alimentarea am realizato binisor pt un lucru facut la repezeala,si cum daca faci ceva la repezeala :ras: mereu iese o buba avem urmatorul lucru "grav" in neatentie am inversat + cu - pe amplificator si a rezultar arderea sigurantei din partea stanga si la o privire mai atenta si rezistenta r15 ,cred ca mai o fi ceva dar pana nu verifici nu ai de unde sa sti , gnd era conectat bine macar :)). In continuare o sa imi dau pumni in cap dar speranta moare ultima :d asa ca mai incerc;) multumiri la toata lumea :freaza:
Vizitator cata_2_qt
nu stiu daca e ceva ars am masurat rezistenta 15 si imi arata o valoare de 100. siguranta am refacuto acum cand il alimentez nu se intampla absolut nimic nu canta nu brum nimic.sugestii ???
Vizitator cata_2_qt
uita-te in foaia care vine cu kit-ul si vezi exact ce valoare are rezistenta...daca e afumata schimb-o cu una la fel...
:nebun: eeee daca in schema ar fi trecute si valorile ar fi ceva dar nu sunt :da :da
