elmar Postat Decembrie 28, 2013 Partajează Postat Decembrie 28, 2013 trebuie sa se stie dinainte ca e foarte greu sa faci un tuner sa receptioneze posturi de frecventa mai mare decat a fost el conceput de fabrica ! tensiunea de alimentare ,polarizarile tranzistorilor ,frecventa de lucru tranzistorilor ,bobinele,oscilatorul...si asa mai departe ...nu sunt "gandite" pentru a lucra la acea frecventa...dar ca sa fie mai util mesajul dvs(pentru cei care vor sa modifice acest receptor) ar fi fost corect sa spuneti exact ce modificari ati facut...unde anume, la ce bobine ,cate spire au ,ce condensatori si ce valori au? etc. Link spre comentariu
tavi 84 Postat Decembrie 28, 2013 Partajează Postat Decembrie 28, 2013 Aveti dreptate ca ar trebui optimizati toti parametri,insa asta e practic irealizabil fara un efort care echivaleaza cu construirea de la zero a unui radio(n-ar mai ramane nimic din schema originala,nici tranzistoarele).Din pacate nu am notat acele date,si am dezmembrat dezamagit radioreceptorul(care avea alte defecte).Am modificat toate bobinele,condensatorii de "scurtare",divizoarele capacitive din fata tranzistoarelor mixer si amplificator RF,si tot ce modifica capacitatile de acord ale circuitelor oscilante.Am verificat pentru varianta finala orice modificare care ar putea imbunatati sensibilitatea,mentinand gama si acordul in doua puncte.Insa am vrut sa mentionez pentru altii,ca nu vor obtine cine stie ce rezultate,chiar daca se vor chinui sa acorde corect,"ca la carte",acel tuner,si de ce sensibilitatea obtinuta va fi foarte slaba.Nu se va compara nici pe departe cu calitatile partii AM :cry: Link spre comentariu
gigiones Postat Decembrie 28, 2013 Partajează Postat Decembrie 28, 2013 cu B216 este mare problema de adus in banda vest...insa B211 merge brici---am unul langa mine si nu vreau sa-l mai opresc Link spre comentariu
tavi 84 Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 Tocmai am luat un B211,cum anume a-ti procedat? Link spre comentariu
gigiones Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 Se modifica blocul ykw...in functie de tipul acestuia se inlocuiesc condensatorii si resistoriiconform tabelelor corespunzatoare fiecaruia in parte;Daca vei intelege cum se procedeaza, nu va fi nevoie de niciun reglaj ulterior, daca nu, poti sa distrugi bobinele ca tot nu va merge cum trebuie...nu poate fi povestit aici cum se face pentru fiecare in parte, insa postari din proceduri puteti gasi pe acest minunat site...Luati in calcul si posibilitatea de nereusita, caz in care este nevoie de un alt bloc YKW asemanator, dar daca va documentati bine, veti reusi !. Link spre comentariu
andreidaniel Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 Asa e. Doar dupa tabel daca faceti obtineti rezultatele dorite..ma rog ar mai fi acea bobina cu dioda dinspre iesire de modificat (teoretic,ca asa e la modele cu banda vest)insa nu ne atingem de ea. Schimband toti condensatorii dupa tabel intram in banda dorita..rezistentele putin mai ajusteaza varicapul si cam atat.Personal mi-au picat pe mana doua Selene B211 insa modele diferite..unul avea gradatia mai "saraca" la scala iar ca amplif era o combinatie cu Ge-Si, iar celalalt avea gradatia de scala mai "bogata"si era altfel facut ampliful tot pe Ge. S-au cunoscut diferente.Primul a intrat in banda insa nu chiar cum ar fi trebuit...chiar si cu reglaje ulterioare putin din miez nu s-a intins banda integral..a ramas o zona pana la 87,5....si spre final dupa 105-105 se cam ingramadeau posturile si cu greu ajungeam la 107 care se prindea cam naspa.. Corectorul de tot era facut dupa alta reteta ca si ampliful..suna naspa,spart.. Celalalt aparat cu gradatia mai bogata (mai multe frecvente pe scala) a mers ca uns din prina. Calitate buna si tarie la semnal FM, sunet amplu, bun, puternic. Iar banda s-a incadrat de minune. Daca as fi pus un aparat Selena dedicat pt banda Vest se cunostea unde incepe si unde se termina banda. Deci dupa cum zicea si colegul nostru uneori mai e nevoie de un bloc de rezerva...asta e.. Depinde de noroc. La CAF mai trebuie uneori ajustat ca sa fie mai precis..depinde.Mai jos am atasat cele 2 modele de "Selena" ca sa stiti despre ce vb. Link spre comentariu
gigiones Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 DA @andreidaniel , totul depinde de tipul blocului YKW, acesta se gaseste stantat pe capacul acestuia si am intalnit echipari diverse (din fabrica nu facute de electronisti) la acelasi model de aparat. Link spre comentariu
Vizitator alexandrucoroi Postat Ianuarie 2, 2017 Partajează Postat Ianuarie 2, 2017 Salut, nu este foarte greu (dar nici usor) de modificat tunner-ul din radiourile Selena pentru a receptiona 87,5-108MHz. Pasi de urmat: - mai intai achizitionati toate componentele necesare si folositi exact valorile precizate, excluzant total folosirea unor valori apropiate. - atunci cand demontati tunner-ul folositi o metoda de a nu desira firul de material de pe rotor si scripeti altfel pusul lui inapoi poate fi un adevarat calvar (fiind tensionat mie mi-a scapat din mana dupa care mi-a luat aproape 1 ora sa imi dau seama cum sa il pun inapoi, si a trebuit sa dau jos partea din fata a radioului si toate butoanele + difuzorul pentru asta). - daca aveti de unde face rost inlocuiti cei doi tranzistori PNP din tunner cu BF272 sau BF309, BF306, eu am observat o imbunatatire destul de vizibila a sensibilitatii inlocuind si tranzistorul NPN cu BF214. - daca sunt probleme cu potentiometrul de volum, eu am pus initial un potentiometru de 10K, insa nu am fost multumit din cauza ca se pornea prea repede prea tare, asa ca am apelat la o metoda ingenioasa - am folosit un potentiometru de 10K dublu, la care am conectat impreuna masa si bornele din mijloc de la cele doua, iar pentru intrarea semnalului in amplificator am conectat firul la doar un singur potentiometru, lasand borna de la capatul superior de la celalalt potentiometru neconectata. In acest fel am obtinut o variatie slaba la inceput, astfel incat volumul se regleaza foarte usor. Trebuie urmati pasii urmatori: - pentru L3 se scot 2 spire de sus si se muta priza la a 4-a spira numarat de jos in sus. https://s25.postimg.org/nkmfpgrpr/Selena_B216_CCIR_L3_modification.jpg - se scot 2 spire de sus la L4 si inca o spira de jos, si priza se lasa cum este. https://s25.postimg.org/sn3rk90zz/Selena_B216_CCIR_L4_modification.jpg - se modifica valorile componentelor din tunnerul de acord asa cum se arata in tabel, pentru varianta E1: C2=12pF, C3=27pF, C6=100pF, C8=22pF, C9=8.2pF, C10=6.2pF, C12=18pF, C16=68pF, C19-eliminat, C20=15pF, R7=6.8Kohm. - se modifica valorile C18=12pF, C26=10pF, C31=12pF, R6=820ohm, R50=15K de pe placa principala a radioului. Se poate opta pentru inlocuirea R50, R57 cu o rezistenta variabila de 15K. Valoarea este necesar sa fie precisa, in lipsa eu am pus o rezistenta variabila de 10k insotita de 2 rezistente de cate o rezistenta de 2K2 la fiecare capat. Pentru acord se poate ca unii de aici deja sa fiti buni cunoscatori, dar poate fi util sa descriu: 1. Se regleaza L4 pentru un post cu frecventa cunoscuta, pentru ca acesta sa se receptioneze intr-o pozitie corespunzatoare a scalei. 2. Legat de circuitul de acord se pozitioneaza C7 spre minim, si se cauta receptia maxima, (in lipsa unui post - cat de tare se aude fasaitul de fond) la capatul de jos al benzii, dupa care se muta cursorul la capatul de sus al benzii si se modifica C7 pentru a vedea daca acel fasait are intensitatea maxima. Daca la capatul de sus al benzii trebuie C7 din nou modificat pentru acordul sensibilitatii se ajusteaza miezul din L3 treptat, dupa care se repeta procedura, pana cand nu mai exista diferente de sensibilitate intre extremitatile benzii. 3. Dupa ce s-a acordat circitul din L3, se selecteaza un post (de preferat de la mijlocul benzii) si se regleaza si celelalte miezuri din tunner, astfel incat microampermetrul sa arate o valoare maxima. 4. Dupa ce s-a incheiat reglarea componentelor selectorului, se ajusteaza bobinele de cuplaj de pe placa principala. https://s25.postimg.org/6131l9cnj/circuit_principal_Selena.jpg In cazul meu a trebui sa pun un condensator de 6.2pF in paralel cu C32=24pF deoarece nu atinsesem maximumul si miezul reglabil era deja la capatul de jos. 5. Se cauta un post cu semnal transmis bun, nedistorsionat sau supramodulat (de exemplu Radio Romania Actualitati), si se ajusteaza cele 3 rezistente semireglabile, cu diferite pozitii ale antenei. In acest caz se poate ajusta concomitent si L15. Am facut si o demonstratie pe youtube care se poate vedea aici: (cu acordul adminului) Link spre comentariu
elctropan Postat Februarie 14, 2017 Partajează Postat Februarie 14, 2017 Am citit mai sus indicaţiile dlui alexandrucoroi şi am câteva nelămuriri la partea de reglaj.Am trimis şi mp.La punctul nr.1, eu înteleg că se reglează L4 în asa fel încât să se poată acoperi toată banda de 87,5 - 108 Mhz.....Oare aşa să fie! Pentru partea de reglaj de la punctele 2 si 3, nu am mai înţeles cum se mai face reglajul(din ce se face, despre care cursor este vorba.....)La punctul nr. 4 - Cum se reglează bobinele de cuplaj de pe placa de bază - în ce ordine!.Se urmăreşte doar amplitudinea semnalului de la microampermetru!? La punctul nr.5 , despre care rezistenţe semireglabile este vorba(R49, R50, R57)?!?Cum se regleaza acestea!În ce ordine şi ce se măsoară! Şi o ultimă întrebare - Cum şi când se reglează R50 şi R 57 şi unde urmărim rezultatul reglajelor.În speranţa că nu am deranjat prea mult cu întrebările, vă rog din suflet să mă ajutaţi.Sincer mi s-a părut una dintre cele mai profesioniste abordări a problemei şi aş dori să aplic si eu.Cu stimă, Link spre comentariu
Sorin - Viorel Mares Postat Iulie 28, 2017 Partajează Postat Iulie 28, 2017 Am citit mai sus indicaţiile dlui alexandrucoroi şi am câteva nelămuriri la partea de reglaj.Am trimis şi mp.La punctul nr.1, eu înteleg că se reglează L4 în asa fel încât să se poată acoperi toată banda de 87,5 - 108 Mhz.....Oare aşa să fie! Pentru partea de reglaj de la punctele 2 si 3, nu am mai înţeles cum se mai face reglajul(din ce se face, despre care cursor este vorba.....)La punctul nr. 4 - Cum se reglează bobinele de cuplaj de pe placa de bază - în ce ordine!.Se urmăreşte doar amplitudinea semnalului de la microampermetru!? La punctul nr.5 , despre care rezistenţe semireglabile este vorba(R49, R50, R57)?!?Cum se regleaza acestea!În ce ordine şi ce se măsoară! Şi o ultimă întrebare - Cum şi când se reglează R50 şi R 57 şi unde urmărim rezultatul reglajelor.În speranţa că nu am deranjat prea mult cu întrebările, vă rog din suflet să mă ajutaţi.Sincer mi s-a părut una dintre cele mai profesioniste abordări a problemei şi aş dori să aplic si eu.Cu stimă, Salut, doar ce am am facut conversia la un b-216 dupa respectivele indicatii. Cateva raspunsuri din experienta proprie: Cel mai important e sa se scimbe componentele si regleze intai bobinele din blocul FM L4 - practic "muta" intreaga banda fm .... acordati aparatul pe un post ce trebuie sa fie undeva pe la capat si incepeti sa mutati toata banda din L4 pana cand ajunge postul cam pe unde trebuie. Apoi L3 ajuta ceva la sensibilitate... e urmatoarea de ajustat In fine, L5 influenteaza si mai mult sensibilitatea, trebuie si ea ajustata. In cazul meu nu a fost nevoie sa schimb pozitia bobinelor de pe placa de FI, practic oricum le-as i rotit, nimic nu se schimba, le-am pus in pozitiile initiale. Nici condensatoarele acelea de pe placa de FI nu le-am mai schimbat... de fapt le-am schimbat dar apoi le-am repus pe cele initiale, deoarece sensibilitatea in loc sa creasca chipurile, din contra scadea fantastic. La fel si rezistoarele fixe de pe placa de FI - mai bine merge cu cele initiale. Cele 3 rezistoare semireglabile (sunt numai 3, indiferent de numar) de pe placa FI - practic 2 din ele doar scad putin volumul daca sunt miscate, insa alt 3-lea, R30 in schema mea, cel de langa placa de audio si alimentare are un efect dramatic, va creste volumul foarte mult, insa la fel si distorsiunile. In cazul meu, in final am ajuns sa acopar de la 88.5 pana undeva la 106, dupa posturile receptionate. Salut, nu este foarte greu (dar nici usor) de modificat tunner-ul din radiourile Selena pentru a receptiona 87,5-108MHz. Pasi de urmat: - mai intai achizitionati toate componentele necesare si folositi exact valorile precizate, excluzant total folosirea unor valori apropiate. - atunci cand demontati tunner-ul folositi o metoda de a nu desira firul de material de pe rotor si scripeti altfel pusul lui inapoi poate fi un adevarat calvar (fiind tensionat mie mi-a scapat din mana dupa care mi-a luat aproape 1 ora sa imi dau seama cum sa il pun inapoi, si a trebuit sa dau jos partea din fata a radioului si toate butoanele + difuzorul pentru asta). - daca aveti de unde face rost inlocuiti cei doi tranzistori PNP din tunner cu BF272 sau BF309, BF306, eu am observat o imbunatatire destul de vizibila a sensibilitatii inlocuind si tranzistorul NPN cu BF214. - daca sunt probleme cu potentiometrul de volum, eu am pus initial un potentiometru de 10K, insa nu am fost multumit din cauza ca se pornea prea repede prea tare, asa ca am apelat la o metoda ingenioasa - am folosit un potentiometru de 10K dublu, la care am conectat impreuna masa si bornele din mijloc de la cele doua, iar pentru intrarea semnalului in amplificator am conectat firul la doar un singur potentiometru, lasand borna de la capatul superior de la celalalt potentiometru neconectata. In acest fel am obtinut o variatie slaba la inceput, astfel incat volumul se regleaza foarte usor. Trebuie urmati pasii urmatori: - pentru L3 se scot 2 spire de sus si se muta priza la a 4-a spira numarat de jos in sus. https://s25.postimg.org/nkmfpgrpr/Selena_B216_CCIR_L3_modification.jpg - se scot 2 spire de sus la L4 si inca o spira de jos, si priza se lasa cum este. https://s25.postimg.org/sn3rk90zz/Selena_B216_CCIR_L4_modification.jpg - se modifica valorile componentelor din tunnerul de acord asa cum se arata in tabel, pentru varianta E1: C2=12pF, C3=27pF, C6=100pF, C8=22pF, C9=8.2pF, C10=6.2pF, C12=18pF, C16=68pF, C19-eliminat, C20=15pF, R7=6.8Kohm. - se modifica valorile C18=12pF, C26=10pF, C31=12pF, R6=820ohm, R50=15K de pe placa principala a radioului. Se poate opta pentru inlocuirea R50, R57 cu o rezistenta variabila de 15K. Valoarea este necesar sa fie precisa, in lipsa eu am pus o rezistenta variabila de 10k insotita de 2 rezistente de cate o rezistenta de 2K2 la fiecare capat. Pentru acord se poate ca unii de aici deja sa fiti buni cunoscatori, dar poate fi util sa descriu: 1. Se regleaza L4 pentru un post cu frecventa cunoscuta, pentru ca acesta sa se receptioneze intr-o pozitie corespunzatoare a scalei. 2. Legat de circuitul de acord se pozitioneaza C7 spre minim, si se cauta receptia maxima, (in lipsa unui post - cat de tare se aude fasaitul de fond) la capatul de jos al benzii, dupa care se muta cursorul la capatul de sus al benzii si se modifica C7 pentru a vedea daca acel fasait are intensitatea maxima. Daca la capatul de sus al benzii trebuie C7 din nou modificat pentru acordul sensibilitatii se ajusteaza miezul din L3 treptat, dupa care se repeta procedura, pana cand nu mai exista diferente de sensibilitate intre extremitatile benzii. 3. Dupa ce s-a acordat circitul din L3, se selecteaza un post (de preferat de la mijlocul benzii) si se regleaza si celelalte miezuri din tunner, astfel incat microampermetrul sa arate o valoare maxima. 4. Dupa ce s-a incheiat reglarea componentelor selectorului, se ajusteaza bobinele de cuplaj de pe placa principala. https://s25.postimg.org/6131l9cnj/circuit_principal_Selena.jpg In cazul meu a trebui sa pun un condensator de 6.2pF in paralel cu C32=24pF deoarece nu atinsesem maximumul si miezul reglabil era deja la capatul de jos. 5. Se cauta un post cu semnal transmis bun, nedistorsionat sau supramodulat (de exemplu Radio Romania Actualitati), si se ajusteaza cele 3 rezistente semireglabile, cu diferite pozitii ale antenei. In acest caz se poate ajusta concomitent si L15. Am facut si o demonstratie pe youtube care se poate vedea aici: (cu acordul adminului) Am si eu o intrebare, am realizat modificarea de mai sus, cu mici diferente date de experimentarea pe aparatul propriu... problema e ca dupa ce am facut toate astea, aparatul merge bine dar distorsioneaza foarte mult la marirea volumului. Practic in functie de cat de puternic e postul la marirea volumului si la marirea tonurilor joase mai ales, uneori la volum maxim nu se mai poate auzi absolut nimic decat distorsiuni, repet, indiferent ca e la retea sau baterii. Stabilizatorul de tensiune e ok, puntea in regula, am schimbat electroliticii de pe placa audio si multi din ceilalti condensatori. Am mai schimbat ceva electrolitici si de ple placa de FI, insa nu chiar toti. Ai o idee ce ar putea fi? Sa fie oare de la cei cativa electrolitici ramasi pe placa de FI? sunt vreo patru de mici falori, gen 5-50 micro farazi, nu i-am schimbat din lipsa pe moment. Am mai citit pe undeva ca ar putea sa fie si de la diodele de pe placa de FI Ori de la vreun tranzistor? Am vazut ca e unul gen preamplificator inainte de corectorul de ton, dupa care semnalul se duce la integrat, il suspectez si pe domnia sa, ii voi cauta un echivalen intr-un magazin de electronice. Orice sfat e apreciat. Link spre comentariu
surubarila Postat Iulie 28, 2017 Partajează Postat Iulie 28, 2017 Sanatate permanenta ! Poti delimita usor ce etaj e de vina , radio sau AAF.Legi un cablu ecranat pe extremele pot. de volum si asculti cu un amplif extern. 1 Link spre comentariu
