andreigradu Postat Martie 19, 2011 Partajează Postat Martie 19, 2011 Citind topicurile vad discutii despre utilaje, dar nu despre scule.In timp am constatat ca pentru uz moderat se pot folosi echipamente ieftine dotate cu consumabile de top.Ieri a fost prima zi cand am folosit o freza manuala. Are doar avans automat la burghiu care se opreste la adancimea setata si apoi se ridica mandrina.In rest misti din manete pe axele x si y.Inainte de pornire am mers in targ si am cumparat 3 freze de diametre mici ~6-10mm. Pret 21 lei toate.Acum apar problemele:Una din ele are bataie, dar frezeaza bine pentru ca e aproape noua. E buna pentru facut planeitate.A doua nu are bataie dar e putin tocita si mai si aluneca in mandrina ( probabil trebuie prinsa intr-o pensa ).A treia era neascutita si am pus-o pe polizor, pe o fata laterala a pietrei am luat din ea, ca o rectificare plana. Acum merge mai bine.Am si frezat o fanta in duraluminiu adanca de 10mm si lunga de 60mm efectuata din vreo 10 treceri (cu cea de-a 3-a, de 6mm).Oricum nu sunt multumit de ele. Toate sunt cu 4 dinti. Materialul prelucrat este aluminiu.Vreau sa le ascut. Cum si cu ce?Vreau sa-mi cumpar si un alezor de 31,8 (daca o exista) pentru a confectiona o carcasa de rulment ce are 32mm cota exterioara.Si pe asta probabil ca trebuie sa-l ascut ca e 30 lei in targ orice cota mare, dar toate sunt cam ruginite.Pentru gaura asta de 32 trebuie si un burghiu de 31 sau 31,5 care sigur nu-l gasesc nou in targ, si acesta va trebui ascutit.Mentionez ca am o minibormasina cu pensa de 3,2 la care am panze de taiat si polizat cu diametru de 20-25mm grosime maxima 1mm. Ma gandeam sa ascut fiecare dinte de freza cu scula asta. Link spre comentariu
mihaighe Postat Martie 19, 2011 Partajează Postat Martie 19, 2011 Mentionez ca am o minibormasina cu pensa de 3,2 la care am panze de taiat si polizat cu diametru de 20-25mm grosime maxima 1mm. Ma gandeam sa ascut fiecare dinte de freza cu scula asta.Daca poti fixa frezele intr-un cap divizor ca sa le poti roti cu 90 grade atunci poti reusi si cu micro polizorul de care vorbesti.Eu cu unul asemanator de la Proxxon(http://www.proxxontools.ro/produs.php?id=30) ascut freze pentru lemn din otel rapid cam cu migala da merge. Link spre comentariu
Dan57 Postat Martie 21, 2011 Partajează Postat Martie 21, 2011 Ieri a fost prima zi cand am folosit o freza manuala. Pentru scule de ascutit burghie si freze in regim de amator exista o carte care se numeste: " Tool and Cutter Sharpening". Aici ti se arata cum sa faci si dispozitive de ascutit freze. Deoarece cartea este destul de mare nu o pot posta aici dar ti-o pot trimite pe o adresa de email. Link spre comentariu
PL500 Postat Martie 21, 2011 Partajează Postat Martie 21, 2011 @Dan57 As dori si eu cartea (in format electronic) pe adresa: [email protected] Multumesc ! Link spre comentariu
visinica Postat Martie 21, 2011 Partajează Postat Martie 21, 2011 daca se poate as dori si eu cartea multumesc [email protected] Link spre comentariu
davidut5 Postat Martie 21, 2011 Partajează Postat Martie 21, 2011 Eu am luat cartea de aici http://www.ebook3000.com/Tool-and-Cutte ... 20844.html Si am pus-o aici viewtopic.php?f=200&t=62573&p=722967#p722967 Link spre comentariu
mihaighe Postat Martie 21, 2011 Partajează Postat Martie 21, 2011 Multumesc eu in numele tuturor colegilor de forum interesati. Link spre comentariu
andreigradu Postat Martie 21, 2011 Autor Partajează Postat Martie 21, 2011 Am rasfoit cartea si am inteles ideea . Imi trebuie un polizor nou si ansamblul adaptor. Bugetul e marisor.Am sa incerc ascutirea cu polizorul mic .O sa incerc piatra si panzele de polidisc.Am sa revin cu rezultatele.O sa incerc sa ascut si pe exterior sa vad rezultatele.Am aflat ca merg bine in aluminiu frezele cu 2 varfuri pentru ca se incarca mai putin cu span .Am sa cumpar si din acestea. Mi se par mai usor de ascutit.Astazi am mai frezat putin si am constatat ca ascutirea trebuie facuta corect pe lateral. Am frezat o piesa din aluminiu, grosime 10mm, am facut o rotunjire a unor muchii si spanul arata ca un rumegus fin, freza vibra, clar ca nu e ascutita pe lungime. Exista si varianta simpla: Cumpar 3-4 freze noi de la ROCAST. Pret aprox 10 euro + tva.P.S. Multumesc pentru lamuriri. Link spre comentariu
andreigradu Postat Martie 30, 2011 Autor Partajează Postat Martie 30, 2011 Am incercat sa ascut 2 freze cu minibormasina.Am folosit panza de polidisc, cea mica de culoare maro.Am prins freza in menghina vertical si am polizat inclinat cei 4 colti.Unghiul a fost total aiurea fata de original. Au taiat ceva mai bine. Oricum nu mai merg ca la inceput.Problema e ca degeaba ascuti varfurile pe panta de gaurire, practic e ca si cum ai ascutii un burghiu.Uzura exista si pe margini, adica pe cele 4 spirale. Alea sunt cele care frezeaza in material. Pe ele nu stiu cum sa le ascut.Solutia cred ca e sa cumpar scule noi. Am gasit la ROCAST la preturi bunicele.De asemenea voi vizita si targul din Craiova. Link spre comentariu
